Stabi getauscht.. und immer noch
So nun brauch ich unsere Spezis..
EZL 11/2000..
Koppelstangen bei 25000km Getauscht
Kiste hat jetzt 53.000 und höllengeräusche von der Vorderachse. war erst ein Quietsch-Quark- klappern. habe dann die Stabi Gummis gmit WD 40 eingesprüht, wurde schlimmer.
Stabi lager getaust und gefettet. war 10 min. besser dann war es wieder da.
daraufhin kompletten Stabi getaushct.. leider immer noch ein gantz dumpfges Klapperere :( unregelmähiger, das Geräusch ist jetzt anders
Was kann das sein? Koppelstangen sind doch hell metallischer wenn ich mich recht entsinne oder auch dumpf?
die am besten auch noch tauschen?
Dann hat die Werkstatt wie von audi vorgeschrieben den fahrschemel Demontiert (gelöst) um den Stabi zu wechseln. War das OK?
Seither steht mein Lenkrad 10 grad schief. muss man nach einer Fahrscheme Demontage l die Achse Vermessen und eingestellt werden?
Fragen über Fragen :(
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
