Brummgeräusch bei starkem Lenkradeinschlag
hajo21
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ca. einem Monat einen knapp 3 Jahre alten A2 zugelegt. Nachdem ich ihn jetzt ausführlich gefahren und getestet habe ist mir aufgefallen, dass bei langsamen Fahren mit starkem Lenkradeinschlag (zum Beispiel beim Einbiegen in eine Straße) ein relativ lautes Brummgeräusch zu hören ist, manchmal stärker manchmal kaum hörbar.
Ist dieses Geräusch normal oder sollte ich meinen Händler (bei dem ich noch 1 Jahr Garantie habe) darauf ansprechen!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Hajo
das müsste eigentlich der servomotor sein.
ist das nicht bei allen autos so, das wenn man das lenkrad voll einschlägst das die servo geräusche von sich gibt?
den so ein leichtes geräusch hatte ich bisher bei so gut wie allen autos in der situation.
aber frag nochmal sicherheitshalber in der werkstatt, oder vielleicht meldet sich hier ja noch jemand der mehr weiss.
gruss
lazapa
Der A2 hat eine Elektrohydraulische Servolenkung. Im Gegensatz zum Golf wird die Ölpumpe nicht vom Motor angetrieben (läuft ständig mit) sondern bedarfsgerecht von einem E-Motor. Wenn Du im Stand lenkst, ist das Schwerstarbeit für die Pumpe und die zieht dann auch viel Strom. Die Geräuschentwicklung ist normal. Das hat man erst in späteren MJ abgestellt.
Hallo zusammen,
ich möchte Davidshoes in Unkenntnis nicht widersprechen, aber an derartige Geräusche kann ich mich bei meinem vorherigen 1.4 TDI (06/2002) nicht erinnern.
Ich würde bei einem fachkompetenten Freundlichen mal nachfragen - bevor die Garantie abgelaufen ist.
Klar, checken lassen ist angesagt. Von dem Geräusch sollten einem natürlich nicht die Ohren abfallen :D
Eine übermäßige Geräuschentwicklung kann auf einen bevorstehenden Defekt der Servopumpe hinweißen. Was jetzt nicht heißen soll, dass bei Dir ein Defekt ansteht.
Hello,
mein 92'er Audi Coupe hatte auch ein lautes Geräusch wenn die Lenkung voll eingeschlagen wurde.
Mein A2 nur sehr leise.
Der Meister in der Audi Werkstatt sagte es wäre nicht gut für die Servolenkung wenn immer voll eingeschlagen wird.
Seitdem versuche ich das immer zu vermeiden obwohl ich noch keinen Defekt damit hatte.
Otherland
Was so eine Servolenkung überhaupt nicht mag, ist, wenn man das Lenkrad mit Kraft voll gegen den Anschlag hält. Dann arbeitet die Servopumpe mit voller Leistung gegen den Anschlag, was sie mit Geräusch und frühzeitigem Ausfall quitiert. Wenn das Geräusch, wenn Du nur voll einschlägst und dann nicht gegen den Anschlag drückst, weg ist, ist es völlig normal, sonst würde ich es auch erstmal vorsichtshalber reklamieren.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
