Hallo
habe folgendes Problem.Wenn ich nachts fahre und Abblendlicht oder Fernlicht anhabe flackert das Licht leicht und der Motor scheint unrun der zu laufen.Was kann das sein ?
mfg
Hallol
war heute beim Freundlichen ?( er sagte das die LIMA in Ordnung wäre
weiter wüsste man auch nichts.Wie kann man als Laie feststellen ob die Lichtmaschine wirklich i.O. ist.14,4 Volt Spannung bringt Sie
mfg
Dann kann etwas im Zusammenspiel von Drehzahlregler im Motor und der Lichtmaschine nocht stimmen, oder die Spannungskontrolle kann nicht stimmen.
Einfach mal alles checken lassen, wenn die nix finden, evtl mal in ne andere Werkstatt, ob die was finden. Bei meinem Fabia quietscht das Getriebe, meine Werkstatt findet nix, da fahr ich diese Woche auch mal woanders hin, vielleicht finden die was.
Grüßle
  • 1 Jahr später...
hi
weiss ja nicht wie aktuell das thema mit dem flackernden lich noch ist aber bei meinem ist es auch jetzt aufgetaucht! daraufhin hat die werkstatt den lichtschalter getauscht und seitdem ist das problem verschwunden
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
