Polieren - per Hand oder mit Poliermaschine?
Da der Polo meiner Mutter schon etwas in die Jahre gekommen ist, sieht der rote Lack auf dem Dach des Autos schon leicht milchig aus. Da habe ich mir gedacht, dass da eventuell eine Politur helfen könnte.
Empfehlt ihr mir mit Hand zu polieren, oder aber mit diesen Poliermaschienen, die es im Baumarkt etc. gibt?
Liebe Grüße
Lotta
PS: Kennt ihr ein Politurmittel, das besonders gut ist?
Gast A2 1,2 TDi
Ho ho,
bei milchigem Lack -mit der Hand polieren, na dann viel Spaß!
Ne. im ernst, ich hab´schon so einiges poliert. An einem roten Kadett hab´ichs mal versucht, den milchigen Lack wieder zum glänzen zu bringen. Mir ist es nicht gelungen, da der Lack einfach durch und durch ausgeblichen war! Das kommt meist davon wenn der Lack viele Jahre nicht gepflegt wurde -besonders bei Einschichtlacken. Metallic, also 2 oder Mehrschichtlacke, sind da nicht so empfindlich. Da ist meist noch ne Klarlackschicht drüber die net blind wird.
Also: Bevor Du Dich dran gibst, rate ich Dir folgendes:
-An einer besonders matten Stelle von Hand ein kleines Stück per Lackreiniger (enthält feines Schleifmittel) bearbeiten.
-Wenn dann wieder leuchtende Frbe durchkommt, hast Du wahrscheinlich Glück gehabt und kannst den Rest (am besten dann mit Poliermaschine) fertigbearbeiten.
-Da der Lackreiniger keinen hochglanz vollbringt, mußt Du danach alles noch mit Hochglanzpolitur bearbeiten
Also man nehme ein Wocheende Zeit und ab dafür!
Wenn Du die von Hand bearbeitete Stelle nicht wieder richtig Rot bekommst, kannst es abhaken weil der lack dann auch schon bis in die tiefsten Schichten verblaßt ist... .
Bei der Verwendung von Lackreiniger und Poliermaschine,sollte man nicht zu lange an der selben Stelle arbeiten, da man nach einiger Zeit sonst den Lack weggeschliffen hat!
Viel Erfolg!
Ach du lieber Himmel - du machst mir ja Angst. Den Dachlack wegpolieren - das würde ich mit meinen beiden linken Händen glatt fertig kriegen :rolleyes:.
Aber danke für deine Tipps - dann gehe ich wenigstens schon ein bisschen vorbereiteter an die Sache ran! Muss mir nur überlegen, ob es sich wirklich lohnt, wenn das so ein Aufwand ist?! Ist ja schließlich nur das Dach so hässlich - der Rest sieht aus wie am ersten Tag...
Liebe Grüße
Lotta
Frage mal bei einem Autoaufbereiter an. Nach meiner Kenntnis dürfte es um die 100,- -150,- Euro kosten den kompletten Wagen auf Vordermann gebracht zu haben. Dann hast du dir ein Wochenende voller Arbeit und viel Geld für die Mittelchen gespart. :D
Viel Glück.
Der Sachse.
Ich glaube, mit den Maschinen muß man ganz vorsichtig sein.
Ich habe mal an so einem Schleifgerät einen Polieraufsatz gesteckt.
Die geringst Geschwindigkeit war immer noch zu hoch. Habe damit den Lack weggeschliffen.
War Gott sei Dank ein altes Auto.
Gast A2 1,2 TDi
Deshalb verwendet man i.d.R. auch eine (langsamdrehende) Poliermaschine oder einen Excenterschleifer.
Aber Du hast insofern Recht, als das man mit Schleif- und Polierpaste sowie lackreinigern, wegen des hohen Schleifmittelanteils, etwas vorsichtig sein muß.
Man sollte jedoch keinesfalls einen Winkelschleifer oder eine Bohrmaschine mit entsprechendem Aufsatz verwenden, da diese eben zu schnell drehen... .
Hallo Lotta,
alter Lack ist selten durch und durch entfärbt, da die entfärbten Lackpartikel den darunter liegenden Lack recht gut schützen.
Mit der Hand sind die unschönen Schichten nur sehr schwer zu entfernen, Test an einem Eck ist aber gut.
Discounter oder Baumarktpolierer kannst Du getrost vergessen, die haben Leistungsabgaben von 80-200Watt, reicht bei weitem nicht, die bleiben beim nötigen Andruck einfach stehen.
Professionelle Poliermaschinen in WS-Bauweise haben ein Drehzahlband von etwa 500-2500 U/min, bei erhöhtem Drehmoment, aber schnell laufendem Lüfter.
Oder einem Lüfter der besonders große Luftmengen am Motor vorbeischaufelt.
Solche Maschinen haben mehr als 1000 Watt Aufnahmeleistung und mehr als 600 Watt Abgabeleistung.
Bekannte Maschinen gibt es von Ackermann&Schmitt (Flex), Fein und Metabo,
Wobei Metabo mein persönlicher Favorit ist, denn mit Maschinen dieses schwäbischen Herstellers arbeite ich seit 14 Jahren in der Freizeittischlerei, und hatte bei fast 2 Dutzend Maschinen nie einen Totalausfall!
Diese maschine möchte ich mir eigentlich bis Ende des Monats selbst besorgen:
http://www.metabo-shop.de/6.02175.00.html
Entsprechende Polierscheiben gibts es auch von dem Hersteller, nur Lackreiniger und Hartwachspolitur für hinterher muß man im Autozubehör kaufen. Gibt es sogar von Audi:-)))
      Remote Kabel Pin Belegung Concert1
    2. 15
    3. 5
    4. 15
    5. 5
    6. 15
    7. 15
    8. 5
    9. 5
    10. 15
