Hallo
Ich habe mir kürzlich einen A2 1.4 Benziner aus 2005  mit abnehmbarer AHK  aus Alu mit Stahlkugelkopf zugelegt.
Laut Händler darf man nur für die AHK zugelassen Fahrradträger verwenden, er hatte auch einen sehr teuren VW Träger da.
Kann mir jemand  zu dem Problem einen Tipp geben?
vor 8 Stunden schrieb Sinner64:
moin nach Altenburg-
Es ist völlig egal, welchen Heckträger du auf der AHK montierst, solange du die zulässige Stützlast, hier also das Gewicht des Trägers plus Fahr-
Rad /räder nicht überschreitest. Ich denke, es sind max. 50kg.
Dein Träger sollte abklappbar sein, sonst kannst du mit Beladung
die Heckklappe nicht öffnen.Meiner ist von Thule , Typ Euroway G2-920.
Also ausgelegt für 2 normale Räder.
Stützlast 50kg  = Träger 13kg + 2 Räder max.37kg = 50 kg . Passt also.
Dem Träger ist es egal, auf welcher AHK er sitzt - ebenso umgekehrt.
Ein Abklappen ist schon schön, wenn du mit Rädern drauf an die
Heckklappe willst.
Viel Erfolg
lg claus
Na das ist so nicht ganz richtig...
Dein Thule Euroway G2-920 ist für eine AHK mit Aluhaken zugelassen, sowie GGG 40. Steht auf der Seite 2 in der Bedienungsanleitung. Im Piktogramm unten links steht es ( Siehe hier )
Viele AHK-Fahrradträger sind nur auf Haken aus Stahl/Eisen zugelassen. Das hat wohl was damit zu tun das sich viele Modelle unterhalb der Kugel auf dem Haken "abstützen" und das ist bei der Alu-AHK nicht zulässig.
Also man muss schon einen Träger nehmen, welcher für die AHK aus Alu zugelassen ist. Ein Spezi hat da mal mit der Rennleitung an seinem A4 Probleme bekommen, der hat ja den gleichen Haken wie der A2.
vor 13 Minuten schrieb FSI-Treiber:
moin nach Unterroth -
Danke für deinen Hinweis, wieder was gelernt.
lg claus
    2. 6.733
    3. 6.733
    4. 74
      Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem
    5. 6
      Mikrofon in Frontblende von 1-Din Radio integrieren
    6. 1
      OSS Experte im Bereich Ingolstadt gesucht; OSS schließt und verriegelt nicht
    7. 6
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    8. 1
    9. 6
    10. 197
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
