Defekte Getränkehalter 3D Druck des defekten Teils (abgebrochenes Dreieck)
Ich habe in der Suche leider nichts gefunden, aber hat sich schon jemand Gedanken gemacht über einen 3D Druck des Teils am originalen vorderen Getränkehalter wo das Dreieck ausbricht und der Halter immer offen steht?
das mit dem Nagel zufeilen habe ich zweimal probiert und obwohl ich absolut keine zwei linken Hände habe hat es zwei Mal nicht geklappt.
Liebe Grüße
Also bei mir war es immer das kleine Dreieck und dann bleibt der Halter ausgefahren.
aber ich hatte jetzt einen Denkfehler weil es etwas länger her war, das Dreieck befindet sich ja an dem ausführbaren Teil selber. Wahrscheinlich ist es nicht möglich da irgendetwas zu drucken was man da drauf machen kann und es trotzdem noch schließt.
  • 3 Wochen später...
Hallo das Dreieck habe ich relativ leicht repariert. Zu dem Nagel habe ich Noch  UV Kleber um das Stuck Nagel aufgebaut und in Form gefeilt.
man kann bestimmt auch härtbares sekundenkleber gel dazu benutzen
die vorderen Halter habe ich 3d gedruckt und verklebt.
Habe ihn leider wieder eingebaut. Ggf könnte man das dreick drucken und dann mit einem Stück Nagel verkleben.
wenn jemand die Maße hat. Schaue ich was ich machen kann 922239AE-B747-4779-BAA2-93CD3F1C6909.thumb.jpeg.68e208d92e81a23ef9663a395285b2c9.jpeg
Bearbeitet von Zw3rg85
  • 1 Monat später...
Ich hab mir dazu ein 3d-Druck-Teil angefertigt, da mir das rumfeilen (hab ich auch schon mal gemacht) zu mühselig war. Sitzt perfekt bei mir und funktionierte auf anhieb. Das alte Dreieck habe ich ausgeschnitten und das neue eingeklebt.
haken.stl
Bearbeitet von mm25788
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
