Motorhaube !
Gast Curlwear66
Hallo Zusammen !!
Erstmal ein ganz dickes Lob an dieser Stelle.
Ich bin super froh als stolzer A2 besitzer dieses Forum gefunden zu haben.
Schnelle , Professionelle, Unkomplizierte Hilfe garantiert !!!!
Echt Top !
Jetzt habe ich ein kleineres Problem.
Meine rechte Lampe ist kaputt und ich würde diese gerne selbst wechseln um die unverschämten 40 € für diese Arbeit zu sparen.
Wie aufwendig ist es die Motorhaube abzunehmen ??
und wie funktioniert es.
Danke für die Hilfe !!!
Gruß Dennis
Hallo Curlwear66.
Motorhaube abnehmen:
1) Serviceklappe oeffnen
2) links und rechts aussen hinter der Serviceklape befinden sich 2 "Drehverschluesse" zum Entriegeln (1/4 Umdrehung)
3) Motorhaube vorsichtig nach vorne/oben ziehen, ggf. zuvor Oelmessstab rausziehen, der stoert ein wenig.
Montage der Motorhaube in umgekehrter Reihenfolge. Auf richtige Lage beim zurueckschieben achten - ist manchmal ein wenig fummelig. Beim drehen der Verschluesse kann man spueren, ob die Haube korrekt verriegelt.
Gruss,
EotBase
Moin moin,
das ist gar kein Problem. Serviceklappe öffnen, dann links und rechts den Drehknopf in Pfeilrichtung bewegen. Anschließend Motorhaube ein Stück nach vorne gleiten lassen und nach oben abnehmen. Das Draufsetzen funktioniert genau umgekehrt.
Allerdings 'ne kleine Bemerkung am Rande: Wenn Du die Motorhaube nicht alleine abnehmen kannst, dann würde ich mir das mit dem Lampenwechsel noch mal durch den Kopf gehen lassen ... das ist schon etwas schwieriger. :D;) Es gibt hier aber irgendwo eine Anleitung dazu, einfach mal die Suche benutzen.
Grüße,
A2Beta
EDIT: Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee ... da war jemand schneller als ich. :P
EDIT2: ... und dem Luzi bringe ich gleich auch noch einen mit. :]
HI..
1. Serviceklappe endriegen... Hebel links unten neben dem Lenkrad
2. Serviceklappe öffnen..
3. Die beiden grauen Drehknöpfe drehen bis sie ein Stück rausspringen
4.Motorhaube nach vorne ziehen "leicht"
5. Die Motorhaube vorne zuerst anheben
6. Motorhaube abnehmen.....
Lege am besten die Haube auf eine decke oder so.. damit das gute Alu Stück nicht zerkratzt..
Mfg Luzi
und aufpassen, wenn man sie irgendwohin trägt:
Ich habe sie nämlich unter den verwunderten Blicken meiner Nachbarn ganz locker mit einem Grinsen im Gesicht abgenommen und wollte sie dann in die Garage tragen. Bin dann mit richtig Schmackes oben am Garagentor hängengeblieben. Zum Glück gab es keinen sichtbaren Schaden. War an der Innenkante vom Alu-Falz.
:rolleyes:
Grüße
Thomas
stimmt ! Hatte dummerweise bei VW gefragt ( ist näher ) Mein Audi Händler macht es für mich gerne kostenlos. Trotzdem Danke für die guten Tipps, denn zu wissen wie die Haube abgeht ist bestimmt nicht schlecht !!!!
Original von Otherland
Wieso 40 %u20AC ?
Ein guter Audi Händler wechselt dir die Birne Kostenlos !
tja, wenn ich den mal finden würde, dann würde ich auch nicht diese Angebote von bis zu 60 teuros einschl. Leuchtmittel bekommen. Der Lampenwechsel ist eindeutig ein Konstruktionsmangel, egal was die Freundlichen/Hotline so von sich geben. :WUEBR: :WUEBR:
Vielleicht habe ich ja auch noch nicht die entsprechende Werktstatt gefunden. Wer mir einen Tipp für BS geben kann... ich bin ganz Ohr.
Mit der "Bauanleitung" aus dem Forum ist´s eindeutig preiswerter :] und man muss nicht so lange auf seinen Liebling warten.
Original von Curlwear66
Hi Dennis,
das Abnehmen der Motorhaube, ist auch ausführlich in der Betriebsanleitung nachzulesen.
Und wenn Du eine Birne tauschen willst, dann fahre zu Deiner Audi-Werkstatt, die machen das kostenlos. Ich habe mir vor zwei Wochen die VisionPlus von Philips bei meinem Freundlichen gekauft und brauchte nur die Birnen bezahlen, der Einbau war kostenlos :] .
Gruss
Holger :P
Original von S line
Leider nicht bei jedem Freundlichen. Einmal Leuchtmittel wechseln 36,90 €, glücklicherweise inklusive Birnchen, also ein Schnäppchen. :rolleyes:
  • 13 Jahre später...
1. Hebel links unten neben dem Lenkrab
2. Service Klappe öffnen (Vorne am Audi Logo!)
3. Graue Drehknöpfe rechts und links in Feilrichtung drehen.
4. Motorhaube leicht nach vorne ziehen und abheben
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    2. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 36
    4. 2
    5. 9
    6. 25
    7. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    8. 25
    9. 25
    10. 2
