Teile-Nr. PDC-Sensoren
ich bräuchte mindestens einen neuen Sensor. Im Wiki wird dafür die Teile-Nr. 4 B0 919 275 A genannt.
Weiß zufällig jemand, für was das A am Ende steht bzw. ob die Sensoren mit der gleichen Nr. ohne A auch passen?
Danke!
Bei den Aftermarket Sensoren, die ich die letzten Jahre bestellt hatte, schien der Buchstabe am Ende den Winkel des Steckergehäuses zum Sensor zu ändern.
Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welcher welcher ist, ich vermute, dass C 90° ist. (Bei einem 7H0 Sensor) Beim 135° Winkel spannt das Kabel etwas.
Beim Kauf im Netz ist außerdem darauf zu achten, auch vorn die richtige Nummer zu nehmen. XXX 919 275 X von anderen Modellen passen zwar auch, da ist der durch die Stoßstange schauende Sensor-Ring aber teils komplett rund, sodass man dann schon alle wechseln muss, um gleichmäßiges Design zu erhalten.
Bearbeitet von Seb Gurkyh
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 67
    3. 67
    4. 22
      Aluschenkel für Querlenker
    5. 11.470
    6. 3
      Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
    7. 3
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    8. 3
    9. 3
    10. 11.470
