[1.4 TDI ATL] Nach Potitausch Stellmotor jetzt kalte Luft
Hallo Gemeinde,
ich hatte letzten Winter sporadisch das Problem mit der Heizung (es kommt nur warme Luft).
Jetzt eo es kälter geworden ist, tritt der Fehler wieder auf.
Nachdem ich mich heute entschlossen habe das neue Poti das schon länger hier rumliegt endlich einzubauen, kmmt jetzt plötzlich nur noch kalte Luft.
Was habe ich falsch gemacht?
Fehlercode siehe Bild.
Grundeinstellung mit meinem VCDS light nicht moglich da Kommunikation zum Steuergerät ständig abbricht.
Hatte ich auch nach dem Tausch. Da musst du die Fummelarbeit nochmal machen und den Stellmotor korrekt zur Klappenposition einbauen. In der Anleitung hier im Forum ist das gut beschrieben.
Danke!
Konnte das Problem beheben.
Habe den Motor aus der Halterung geklipst und an das Kabel angeschlossen, Klimaautomatik auf "lo" gestellt sodass sich das Zahnrad am Motor komplett nach unten stellt.
Dann die Klappe vom Lüfterkasten von Hand ebenfalls nach unten auf kalt gestellt und so wieder zusammen gebaut.
Jetzt funktionierts.
Bearbeitet von benceman
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Nach Potitausch Stellmotor jetzt kalte Luft
    2. 872
    3. 32
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 38
      Kalender 2027
    6. 872
    7. 38
      Kalender 2027
    8. 432
    9. 432
    10. 32
