Hallo ,
nach einer Kollision , ist an meinem AUDI A2 das Spiegelglas in der Spiegelkappe wackelig .
Es sind weiße abgebrochene Kunststoffteile heraus gefallen .
Kann man sowas reparieren ? Wenn ja , im Raum Bonn ?
Mein AUDI A2 ist von 2004 ; Die Bezeichn .auf Spiegel lautet : LLLAsph.
        123 22C/52      153    .
Danke für die Antworten .
glatzki
aus Königswinter
Ja kann man, aber das lohnt sich wahrscheinlich nicht.
Ein Spiegel vom Verwerter ist vermutlich günstiger.
Die weißen Teile sind wahrscheinlich Kunststoff Teile der Taumelscheibe/des Motorantriebs.
Hallo AudiA216RS,
das hört sich schon gut an , falls der Spiegel auch in silber metalic ist .
Mein Spiegel ist nicht beheizt .
Komme noch auf das Angebot zurück -falls die 1.Frage mit Reparatur nicht möglich ist
Danke .
glatzki
Hallo janihani ,
den Komplettspiegel gibt es beim Autohändler nicht mehr .
Bist Du sicher , dass die Händler Innenteile bevorraten ?
glatzki
vor einer Stunde schrieb glatzki:
Das kann man einfach nachrüsten, in dem man das Glas tauscht. Im Netz kosten die 2 beheizten Spiegelgläser rund 30€.
Meist sind die Einzelteile nicht zu bekommen, sondern nur die komplette Einheit, in dem Fall der Spiegel.
Aber wenn dein Spiegel(gehäuse) soweit ok ist, dann kannst du dir (irgendein) Spiegel besorgen und die Verstelleinheit ausbauen. Somit bist du nicht davon abhängig, die richtige Spiegelfarbe zu nehmen.
Natürlich kann man auch den ganzen Spiegel tauschen.
Kann mir Jemand erklären , wie der Spiegel ausgebaut wird ?
Muß die Türinnenverkleidung abgenommen werden oder befindet sich der Stecker
innen hinter dem kleinen Kunststoffdreieck gegenüber dem Außenspiegel ?
Danke .
glatzki
Wenn du den kompletten Spiegel abbauen willst, muss die Türpappe (Türinnenverkleidung) ab. Der Stecker ist am TSG angeschlossen, und die Schrauben vom Spiegel kann man auch nur von innen lösen.
Und das klein Kunststoff Dreieck bekommst du auch nur (ohne Schaden) ab, wenn die Türpappe ab ist.
Bearbeitet von Unwissender
Danke Unwissender ( doch nicht so unwissend ) .
Und falls ich nur den Spiegel auseinander nehmen will , um die Kunststoffteile zu wechseln ?
    2. 11
    3. 11
    4. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 14
    6. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 13
    8. 1
