Zigarettenanzünder ausbauen?
Guten Abend,
ich bin gerade daran gescheitert meinen Zigarettenanzünder auszubauen! :III:
Kann mir jemand bitte kurz beschreiben wie ich das anstelle?
Gruß Daniel
Edit: Crossposting, war ja klarr....
Das habe ich heute gemacht!
ja, tatsächlich, warte, ich suche den Link dann editiere ich diesn Beitrag (dann mit Link.
Oder ich sage es dir gleich.
Ich nehme an, dass Abdeckteil hast du in der Hand (nach oben einfach ziehen)
Dann einen Minischraubenzieher nehmen (1.5mm breite) damit von unten zwischen das rote Plastik und dem Blech an der Stelle, wo die zwei kleinen 2x3mm Löcher im Blechring sind (dann sind die Plastiknasen weg, du kannst (besser zwei Minischraubendreher) das Blechteil von innen nach außen , also nach oben rausdrücken.
Dann ist nur noch das rote Plastik drin. Es hat zwei Widerhaken die du mit Schraubendrehen wegdrückst und dann geht es auch nach oben raus.
Der andere Link:Zusätzliche Ablage unter Handbremse vom NAVI+ nachrüsten
    2. 1.109
    3. 1.109
    4. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 42
    8. 6.798
    9. 1.109
    10. 1.109
