Hallo Ihr Lieben,
habe dieses Phänomen hier noch nicht gefunden. Unser  Diesel mit AHK ab Werk zeigt das Folgende:
bei setzen des Blinkers geht dieser an, er blinkt aber nicht! Während des Blinkersetzens leuchtet für weniger als eine Sekunde im Tacho die Anzeige des „Anhängerblinkens“ auf. Warnblinker funktioniert tadellos.
ausserdem klemmt irgendwie die Anhängersteckdose! Mussman da etwas verriegeln um diese herunter zu klappen? Danke
Doch. Darüber müsste hier etwas zu finden sein. Ich hatte das auch und habe dazu Beiträge gefunden.
Bei den Symptomen ist meist das Blinkerrelais defekt. Das sitzt, soweit ich mich erinnere, irgendwo in der Mittelkonsole hinter der Klimaregelung.
Suche doch noch einmal nach "Blinkerrelais tauschen".
Sorry. Vergiss meinen Beitrag. Das hat mit Deinem Fehler nichts zu tun.
Gruß, Poppa
Bearbeitet von Poppa
Das war Quark
Danke, habe jetzt mal ein neues Blinkerrelais gekauft, da das alte nach leichtem gegeklopfen von dauer Blinker an auf Blinker ohne Funktion wechselte! Auch das anschließen eines Anhängers änderte nichts! Werde berichten
  • 3 Jahre später...
Hallo Forum...mein Blinker wollte nicht mehr und hat mich wieder in Forum gebracht. Ab und zu schau ich auch so Mal vorbei...aber heute schreibe ich kurz ins Thema
Also gestern kein Blinken und kein Warnblinker. Kurz hier quer gelesen und Sicherungen geprüft, und dann das Ablagefach rausgezogen. Beim reingreifen fing der Blinker schon an seinen Dienst zu tun. Kurz....der Stecker hatte sich gelöst, nach so vielen Jahren.
Obwohl ich da nie bei war .  Den Stecker bekam ich so nicht hinein, und baute dann den Ascher aus, Kabel und Relais holte ich nach vorne und könnte es dann ja ...mit viel Wiederstand zum einrasten bringen. Nun geht Beides wieder.
Danke wiedermal dem Forum. So macht auch als Rentner das selbermachen Spaß.
      Stromversorgung zum Benzipumpenrelais beim 1,6 FSI mit BAD
    2. 15
    3. 13
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    4. 13
    5. 5
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    6. 0
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    7. 15
    8. 12
    9. 3
      Motor kalt oder sehr heiß: springt nicht an - PDE defekt?!?
    10. 9
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
