Chorus 2 für Chorus 1
Hansimglueck
Hallo Hans,
das Chorus 2 benötigt ein CAN-Signal zum einschalten, das Chorus 1 geschaltete 12V. Das ist nicht kompatibel. Um ein Chorus 2 richtig im Vorfacelift-A2 betreiben zu können, muss man (ich glaube den grünen) Stecker des Kombiinstruments anzapfen. Dabei geht es um CAN-HIgh, CAN-Low und Masse. Im Wiki sollte das genauer beschrieben stehen. Ist eigentlich kein großer Akt, nur etwas Bastelei.
Scroll mal runter unter CAN-Infotainment.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/CAN-BUS
Viele Grüße
Christian
Bearbeitet von S-Tronic
Ganz so trivial ist das nicht, ich hatte das mal und der Zündstrom hat nicht funktioniert, das Radio ging nicht mit der Zündung an aus, man sollte meinen, das kann man umpinnen, so einfach war es aber nicht, da die neueren Radios wohl einen Bus haben, den die alten nicht haben. Ich habe es schlussendlich wieder zurück  gebaut. Ist aber ewig her, so genau weiß ich es nicht mehr.
Edit: S-tronic war schneller und weiß es besser ...
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Mit "einfach" Umpinnen ist es nicht getan. Man muss neue Kabel für den CAN-Bus legen. Dazu kann man den Infotainment-CAN am Kombiinstrument anzapfen, leider weiss ich die Steckerbelegung nicht mehr, aber google hilft bestimmt.
Das Einschalt-12V-Signal kann man danach auspinnen, das es nicht mehr benötigt wird. Nur noch Dauerplus, Masse und die CAN-Signale. Das Chorus 2 und Concert 2 benötigt diese Signale um korrekt zu funktionieren (Ein- / Ausschalten mit Zündschloss und Beleuchtung). Vermutlich benötigt man noch einen Antennenadapter. Zumindest das Concert 2 hat Antennendiversity.
    2. 0
      Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
    3. 2
      Motor Fensterheber vorne links
    4. 0
      [S] A2 in Gelb als Color.Storm mit OSS
    5. 13
      Motorspülung sinnvoll oder sogar schädlich?
    6. 4
      Gurtstraffer
    7. 0
      Suche defekte Sicherheitsgurt vorne, bzw. nur die Halterung im Fußraum
    8. 4
      Gurtstraffer
    9. 4
      Gurtstraffer
    10. 4
      Gurtstraffer
