Bin seit genau 8 Stunden A2-Besitzer
Jippieh... es ist soweit.
Heute mittag haben wir unseren A2 in Hannover abgeholt und bis auf ein paar kleiner Macken sind wir beide super happy.
Hier ein paar Eckdaten:
A2 1.6 FSI
MJ 2003 / EZ 07/2002
22.000 km
delfingrau
Winterpaket
S-Line Ausstattiung mit
-17-Zoll Felgen
-Teilleder
- Radio Symphony
- FSE
- Sportsitze
- schwarzer Himmel
-etc..
Jetzt zu den kleinen Macken:
1.) Sobald die Zündung an ist oder das Radio eingeschaltet, kommt ein leises, hochfrequentes Knistern rechst hinten aus den Lautsprechern.
Soll aber noch von AUDI gemacht werden auf Garantie.
2.) Irgendetwas ist im rechten Aussenspiegel locker. Jann aber nichts grosse sein, weil er nicht vibriert. Man hört es halt nur, wenn man draussen steht und die Tür zuwirft.
3.) Die Abdeckung, die unter dem Lenkrad ( nicht die wo der Lichstschalter drinnen sitzt .. noch eine tiefer) verläuft ist auf dem Stück zwischen Lenksäule und Mittelkonsole an der oberen kante nicht fest. Ich konnte es noch nicht genau feststellen aber ich glaube die ist wahrschelinch nur gesteckt . Sie fällt auch nicht runter sondern klappert nur bei Bodenwellen.
Wir die nur reingedrückt oder muss da was verschraubt werden ??
Hat da jemand nen Rat ??
Aber laufen tut er wie eine Rakete und ich konnte keinerlei Anfahrprobleme feststellen. habe ihn nicht einmal abgewürgt Das Tickern beim Starten ist ja normal und das Fahrwerk ist super.
Wollte ich nur schreiben und werde heute nacht bestimmt von ihm träumen. :-)
Jetzt werde ich Euch bestimmt mit Fragen nerven. :D
Stephan
P.S.: Bilder folgen sobald wie möglich
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Traum vom A2!
Das klappern im Spiegelgehäuse ist zu 99% das Vorverlegte Kbel für die Spiegelheizung. Diese wurde beim Winterpacket benutz werden und liegt bei A2s ohne diese Packet schon drin, brauchst halt nur ein (2) neue Spiegelgläser und Du hättest beheizte Spiegel (sehr praktisch bei Feuchtigkeit).
Dieses Klappe ist nur gesteckt, ist wahrscheinlich nicht richtig drinnen.
Viel Spass mit dem A2
Mütze
    2. 15
    3. 7.126
    4. 56
    5. 7.126
    6. 7.126
    7. 7.126
    8. 427
    9. 427
    10. 13
