1,2er: Änderungen an den Antriebswellen während der Bauzeit?
Gast A2 1,2 TDi
da bei unserem 1,2er seit Umrüstung auf 195/50/15 von Anfang an das Lenkrad zitterte und zig-maliges Auswuchten kaum Erfolg brachte, bin ich nach einem Hinweis in der AB auf mögliche Unwucht in den Antriebswellen als Fehler, auf die Idee gekommen, bei unserem 1,2er mal die Antriebswellen zu tauschen.
Da Gogoblin ja noch 2 Stück über hat :D , sein Wagen aber aus MJ 2001 ist, wüßte ich gern ob diese in unseren (MJ 2003) passen?
Hier kann es sich dann eigentlich nur um eine Addition von Unwuchten handeln, die man manchmal dadurch beheben kann, dass man das verdächtige Rad um einen Schraubenabstand auf der Felge gedreht montiert(oder 2 oder 3 Abstände)
Viel Glück!
jovi
Hallo Bernhard!
Bei meinem trat genau das gleiche auf! Räder neu, bestens gewuchtet und bei höherem Tempo hat das Lenkrad gezittert. Hab jetzt wieder die Trennscheiben oben - und es zittert nichts. :WTR:
Gast A2 1,2 TDi
@bubuli
Welche Räder in welcher Größe mit welchen Reifen hattest Du drauf?
Hat bei Dir das ESP auch immer so extrem vorzeitig eingesetzt?
@jovi
Das verdrehen der Räder habe ich auch schon versucht -mit wenig Erfolg
Allerdings ist es derzeit nicht so stark, als das ich die Räder wieder gegen die Teerschneider tauschen wollte.
Vielmehr nervt das ESP, in Linkskurven scheinbar noch füher als bei Rechtskurven -wenn ich dafür doch bloß ´ne Lösung hätte!
Komisch ist nur, das bei den meisten umgerüsteten 1,2ern nix dergleichen auftritt. Weder zickt bei denen das ESP noch zittert das Lenkrad.
Hatte folgende Dimension drauf:
195/50/15 auf 6,5x15 ET 38, 4-Loch
Dachte zuerst, daß es in den Kurven schleift, aber es war doch das ESP das sich lt. Anzeige einschaltete.
Habe mir übrigens diese Felgen-Räder- Kombi gekauft um sie eintragen zu lassen (bei Euch wird diese eingetragen), leider sind die Prüfer bei uns strenger und haben mir eine Kotflügelverbreiterung bzw. 5,5J aufbürden wollen, das ist mir doch zu aufwändig.
Hallo Bernhard,
wegen der Antriebswellen kann ich dir nicht weiter helfen.
Wegen des ESP hast du Recht es setzt früher ein. Dies war auch so bei meinem 1. A2.
Mit zittern im Lenkrad habe ich keine Probleme.
Wer hat eine Lösung fürs ESP ???
mirc4
      Stoßdämpfer und Federn
    2. 213
    3. 213
    4. 213
    5. 213
    6. 213
    7. 213
    8. 14
    9. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    10. 5
