In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
ANY kalt, unruhiger Lauf
MultiRep
Hallo zusammen,
unter 70°C läuft der 1,2 l im Leerlauf wie ein Schüttler.
Der Mengenvergleich zeigt bei Zylinder 1 Abweichungen zu Zyl. 2 und 3: 1,03 mg/H.
Die Freundlichen meinen: Ursache ist das Pumpe-Düse-Einspritzventil.
Einspritzventile wurden aber vor 10 Monaten in Biberach überholt und sind danach nur ca. 3000 km im Einsatz.
Werkstatt 1 meint, die exzentrische Belastung des PDE hat den Sitz im Kopf verschlissen (170.500 km),
erst wenn der Zylinderkopf warm ist, ist die Dichtwirkung da, also: Zylinderkopf muss getauscht werden.
Werkstatt 2 meint: Kompressionsprüfung warm und kalt durchführen, um Ursache zu finden.
AGR und Riemenfreilauf wurde erneuert. Motor russt beim Start, sagt Werkstatt 1.
Der Fahrer sagt: Motor läuft warm rund, nur beim Gasstoß am Berg gibt es leider Russwolken.
Verbrauch liegt bei 2,9 bis 3,2 l/100km
Ich bitte um einen Hinweis, wie man den Motorlauf rund bekommt ab dem Kaltstart.
Vielen Dank!
Ich würde erstmal den PDE-Kabelbaum im Kopf erneuern (bitte Originalteil). Kostet nicht viel, ist schnell getauscht und häufig defekt.
Ich hatte bei meinem ANY folgende Symptome, die seit dem Tausch alle verschwunden sind:
-reproduzierbarer Leistungsverlust in sehr schnell gefahrenen, (sehr) langgezogenen Rechtskurven
-selten, aber zuletzt häufiger vorkommender unrunder Lauf nach dem Start
Es war im übrigen kein Fehler hinterlegt
Ich würde mal die PD Elemente quer tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Probleme mit ausgeschlagenen PD Sitzen sind beim ANY selbst bei hohen Laufleistungen extrem selten bzw. hab ich überhaupt noch nie gehört und 170tkm ist quasi noch jungfräulich.
Als Sofortmaßnahme könnte man die Flachstecker zu den PD Elementen nachquetschen da sich diese mit der Zeit lockern was dann als Kabelbruch interpretiert wird. Glaube aber nicht dass es daran liegt weil das würde nicht mit warm werden besser. Das rußen am Berg ist immer bei Vollgas oder nur beim ersten Mal?
Ruß sammelt sich nämlich in der Abgasanlage und wenn dann mal ordentlich Gas gibt, wird das dann rausgehauen.
      [1.4 BBY] Kein TÜV, CO-Gehalt zu hoch
    2. 0
      Wischwasserschlauch 13cm von „1J0 955 751 D - Wellrohr“ mit beiden Verbindungsstücken
    3. 4
    4. 4
    5. 27
      Scheibenwaschanlage geht nicht mehr -> Wischwasserschlauch defekt
    6. 2
      1.2 ANY klackert & Gänge werden nicht eingelegt
    7. 18
      Audi A2 1.4TDI BHC läuft plötzlich nicht mehr.
    8. 2
    9. 4
