AMF - richtiger Zahnriemensatz
Ich hätte "06A 903 315 E" rausgefunden. Durchmesser 70 und Breite 24. Kann das jemand bestätigen? LG -
22
Weißt jemand die Nr der Spannrolle. Das Lager in der Spannrolle läuft leider sehr rauh. Ich denke bei VW gibt es nur das "Spannelement" als Ganzes. Zumindest sehe ich es so in Reparaturanleitung: -
Spritleitung hat leichte Risse (AMF)
Zuerst mal ruhig bleiben und beobachten. Ist die der Schlauch wirklich ein Formteil und nicht durch Meterware zu ersetzen? Solange dieser dicht bleibt, wird es nicht das größte Problem des Fahrzeugs darstellen. Gute Fahrt. -
Hallo zusammen, mir ist soeben aufgefallen, dass die Spritleitung am Zylinderkopf leichte Risse. Leider ist die Spritleitung ein Formteil und keine Meterware. Ich nehme an die gibt es Original nicht mehr in neu. Neu machen oder unbedenklich? -
22
Ich habe es jetzt geschafft die Motornummer am Block zu identifizieren. Es ist 105159. Also die neuere Variante. Ich dokumentiere es nur, falls jemand mal ein ähnliches Problem hat. Im Foto noch der Spanner der verbaut war. -
37
Kurzaussetzer - Motor/Steuerung kommt völlig außer Kontrolle
Bin mir nicht sicher… Hella oder NGK -
Welche Marke wurde verbaut? Drehzahlsensor ist auf jedenfall eine bekannte Schwachstelle. Nach 2 Jahren nicht unbedingt aber Meyle oder Valeo würde ich diese kurze Zeit zutrauen. -
Ok, danke für den Tipp. Den hatte ich vor zwei Jahren mal gewechselt. Ist der Drehzahlsensor recht empfindlich?
