In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 wenn warm 1.6
SeNiKaNi
Moin.
Wie in der Überschrift zu lesen, habe ich Verbrennungsaussetzer wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Kerzen, Zündspulen, Service ist neu.
Die Injektoren sind gereinigt.
Kompression hat er.
die ProBoost Software ist auch drauf.
Falschluft ist geprüft. Zieht er nicht.
die Aussetzer kommen nur auf Zylinder 1.
Mir bzw. meinem Freundlichen gehen die Ideen aus.
wir würden als nächstes Steuergerät und Stecker der Zündspule testen.
hat jemand noch andere Ideen?
Dank im Voraus.
Gruß Sebastian
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wieviel hat er gelaufen? Verschlissene Kraftstoffpumpe die den erforderlichen Druck nicht mehr aufbringt oder Doppeltemperaturgeber.
Also mal Kraftstoffdruck messen. Doppeltemperaturgeber kann man auch so tauschen falls noch der erste verbaut ist.
vor 1 Stunde schrieb Elch A2:
Oder das was bei Deinem Auto das Problem war: Einspritzventil hat sich intern zerlegt, da hilft auch kein Reinigen.
Bearbeitet von Sepp
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    2. 3
      [1.4 TDI (AMF)] wird nicht warm, wenn Klimaautomatik auf "AUTO" läuft
    3. 3
    4. 3
      1.2 TDI / Lupo 3L: Ersatz für nicht mehr lieferbare Hydraulikschläuche
    5. 3
      Ticken hinter dem Armaturenbrett
    6. 3
    7. 3
    8. 3
    9. 88
      [1.4 TDI ATL] Druckschlauch Unterschiede ATL zu BHC
