Meine Freundin ist vorhin mit dem Auto weggefahren, da habe ich bemerkt, dass ein Fleck unter dem Motor (In der Mitte) war und beim ausparken hat Sie eine Spur hinterlassen.
Ich hatte 2 Std. vorher den Wagen und habe auch den Wischwaschanlage betätigt kann es das sein?
Die Klimaanlage kondensiert das Wasser doch nach hinten oder?
Gast kleinschreiber
keine sorge, das ist ganz normal! das macht meiner auch! ca. in der höhe von den vorderen reifen bis felgen mitte ca habe ich immer einen riesen fleck! der kommt aber von der klima!
@ A2 Driver:
Die Klimaanlage kondensiert das Wasser schon nach unten, aber das was du meinst, ist etwas anderes (würde ich jetzt mal sagen):
Wenn du die Wischwaschanlage betätigt hast, dann läuft das Wasser über den Wasserkasten durch einen Schlauch nach unten.
Zumindest merkt man dies sehr stark, wenn man die Frontscheibe reinigt (mit viel Wasser natürlich :) ).
    2. 0
    3. 15
      Kalender 2027
    4. 0
      Frank sein 3L Projekt
    5. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    6. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    7. 204
    8. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
