[1.4 TDI AMF] Ladeluftkühler und Schlauch unten verölt
Am meinem A2 wurde vom TÜV moniert dass Öl sichbar ist auf der Bodenplatte.
Ich habe die Bodenplatte abgebaut und die Dichtung am Turbo erneuert.
2 Wochen später wieder reingeschaut und der Dichtungstausch direkt am Turbo hat das Problem NICHT behoben.
Nachdem ich nach dem Dichtungstausch den Motorraum von Öl gesäubert hatte konnte man nun besser sehen woher das Öl kommt:
Unten am Ladeluftkühler ist Öl und am dicken Schlauch zum Ladeluftkühler.
Nun war mein erster Gedanke dass das Öl von einer defekten Dichtung des Schlauchs zum Ladeluftkühler kommt,
aber beim Betrachten der Bilder habe ich festgestellt dass ein Nippel am Ladeluftkühler frei ist,
ohne Schlauch.
Laut einer Forensuche ist das wohl ein Konstruktionsfehler durch den Ladeluft entweichen kann?
Da Ladeluft immer Öl aus der Kurbelwellengehäusentlüftung enthält ist das vielleicht der Grund für den Ölsiff unten am Ladeluftkühler?
Kann es sein dass ein verschliessen des nutzlosen Anschlusses das Ölproblem behebt?
VG
Bearbeitet von Eizi
Mein BHC hat vor einigen Jahren auch einen neuen LLK aus dem Zubehör bekommen, der diesen zusätzlichen Anschluss, für den KFZ-seitig kein Schlauch etc. vorgesehen war, hatte. Der Anschluss am LLK wurde seinerzeit mit einer eingeklebten Schraube verschlossen.
Es mag jedoch sein, dass bei anderen MKBs =! BHC der Anschluss für Steuerung / Reglung benutzt wird. Dazu wird sich sicher noch  jemand äußern.
Hast Du Deinen A2 so gekauft und hat er das Ölproblem mitgebracht  oder wurde der LLK kürzlich gewechselt?
Horst
Habe den A2 2017 gebraucht gekauft und seitdem den LLK nicht gewechselt,
ja der A2 hatte immer ein leichtes Ölleck im Motorraum seit ich den gekauft hatte.
das ist ein guter Hinweis, vielleicht wurde vom Vorbesitzter der LLk mit einem falschen Ersatz getauscht?
Bearbeitet von Eizi
Das tät ich auch mal vermuten.
Die von Dir verlinkten Beiträge habe ich nochmal quergelesen um mein vermeintliches Wissen von damals aufzufrischen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der genannte Anschluss am LLK bei den A2 Dieseln nicht benötigt wird und geschlossen werden sollte. In einem der verlinkten Beiträge ist das ja gut beschrieben.
Macht ja auch Sinn, warum sollte man einmal eingefangene Luft wieder ohne Zwang freilassen?
Viel Erfolg
Horst
Danke für deine Hilfe,
werde das Ding morgen gleich mal versuchen zuzumachen mit 2K Kleber und ner Schraube
Auch wenn das aussieht, als wenn auf dem Nippel ein Schlauch aufgesteckt werden kann...
Normalerweise ist dieser Schlauchnippel bei den A2 LLK verschlossen, sprich es ist kein Loch (im Boden) vorhanden.
Nimm mal ein Streichholz (oder Draht) und schau, ob der anstößt.
Bei den Zubehör LLKs besteht in der Tat das Problem, dass hier der Schlauchanschluss (meist) offen ist. Aber das sollte man recht schnell merken, denn es kann kein (bzw. nur ein geringer) Ladedruck aufgebaut werden und somit fehlt Leistung.
In mehr als 20 Jahren wird sich Öl in der Ladedruckstrecke angesammelt haben und runter bis in den LLK gelaufen sein, wo es sich dann sammelt.
Unter (Lade)Druck findet dann das Öl seinen Weg nach draußen.
Bei meinem 1.4er hat die Schelle unten an der Ölwanne das Druckrohr durchgescheuert, so dass dort das Öl ausgetreten ist.
Kontrolliere man dein Rohr im Bereich der Schelle.
vor 18 Stunden schrieb Eizi:
Das ist kein Konstruktionsfehler, sondern einfach eine Öffnung, die ein Universal-LLK aus dem Zubehör hat.
Diese musst du, wie ich damals geschrieben habe, einfach verschließen.
Bei A2-spezifischen LLK von Audi ist diese Öffnung auch nicht belegt, aber eben verschlossen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Ladeluftkühler und Schlauch unten verölt
    2. 39
    3. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 64
    5. 64
    6. 11
    7. 45
    8. 11
    9. 64
    10. 27
