GESUCHT | Scheinwerferdeckel für beide Seiten
ZK am 1.4 AMF getauscht
Die mach ich wohl dann beim nächsten Mal, ist ja nun schon alles vergammelte freigeschraubt. Da muss anscheinend auch der Block raus. Allein brauche ich da wohl einen Motorkran. Ich belassen es da erstmal beim Ölwechsel. -
30
A2 1.2 TDI | Neuzugang | blind gekauft | die ein oder andere Frage ;-)
Die Federn müssen beim Bilstein-Umbau ebenfalls getauscht werden und sind nicht kompatibel zu den Nicht-1.2er A2 Federn (falls du auf die Idee kommen solltest die KAW-Federn verwenden zu wollen). D.h. Federn ebenfalls mitbestellen. -
30
Hallo, ich habe eine Frage zu den Stoßdämpfern an der Vorderachse. Ich hatte für meinen A2 u.a. einen Satz Bilstein B4 Dämpfer (mit KAW 50/30) besorgt. Diese scheinen für den 1.4er zu sein und passen offensichtlich nicht... siehe Fotos: vs. Keine Ahnung, wie die beiden unterschiedlichen Aufnahmen heißen... Was kann ich tun? Ich finde nicht die passenden Bilstein Dämpfer. Tipp und sachdienliche Hinweise erwünscht. ;-) EDIT: Ich wurde gerad hier im Forum fündig: 2x Stoßdämpfer Bilstein B4 (Bilstein: 22-044761)- 1
6.500
6.500
Ich habe heute durch Zufall entdeckt, dass bei meinem 5 Sitzer in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 nur 4 Sitzplätze eingetragen sind. Wie ist es denn bei den anderen Besitzern eines 5 Sitzers? -
60
A2, 1,2 TDI, BJ 2001, Automatik, Gang hängengeblieben bei bek. Problem schleischender Hydraulikölverlust.
Das dürfte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so sein! Viel Erfolg! -
Manch einer vermutet die Undichtigkeit an der Kraftstoffftilterschraube, daß diese gerissen ist? ( 2 Nm -Schraube). Könnte sein. Ich weiß es nicht? -
Ich hoffe die Ölpumpensteuerkette ist auf dem Plan ??? gewesen oder ncoh zu machen -
Mußt selber was einbauen.... Am Dieselfilter hast du Platz. Ansonsten. https://www.krafthand.de/artikel/tipps-zur-fehlersuche-an-pumpe-duese-systemen-42739/ Wenn du den Vorförderdruck messen willst (O Ringe beschädigt) Tipp ist da VAS 5187... Google mal, dann fidnest du die Bilder wo und wie -
60
