Recaro-Umbau, gewinnt man Sitzhöhe?
Durnesss
vorab: ich habe gesucht und alles gelesen zu Recaro im A2
Fahre seit Jahren mit Ergomed DS in div. Fahrzeugen
wegen Bandscheibe und Sitzhöhe
(habe bisher immer notwendige Kopffreiheit bekommen, bin Sitzriese)
der passt aber lt. Recaro nicht in den A2, Mist.
Bevor ich jetzt ~350 für einen gebrauchten Style + 200 für Konsole investiere
möchte ich von den Umbauern hier wissen
ob ich mit einem Recaro tiefer sitze als im Normalsitz,
weil der ist zu hoch!
Thomas
Ja, definitiv ein ganzes Stück tiefer als mit Normalsitzen und um Welten tiefer als mit Sportsitzen. Man kann aber auch 20 bzw. 40mm Distanzstücke kaufen um nach oben zu kommen.
Der Recaro Style hat ja ne kombinierte, elektrische Höhen und Neigungsverstellung. Damit kannst Du super feinjustieren.
Wenn Du nen Ergomed da hast, dann kannste vorbei kommen. Bin gerne bereit den Mal testweise einzubauen, bevor Du die Konsolen kaufst.
Thomas
Danke für die ausführliche Antwort
Original von A2TDI
nenee, höher brauche ich bestimmt nicht, sitze jetzt unterm Dach. :D
Original von A2TDI
Danke fürs Angebot, aber das sind 400km/Weg
Ich hab da einen Style im Auge, wenns klappt bestell ich die Konsole,
und zur Not geht alles zu ihbäi
Thomas
ps.: Wenn jemand anderes sich auch noch äussern will, gerne.
Der Style passt problemlos. Achte drauf, daß es zwei Versionen gibt.
Der alte Style hat die Lordose zum Aufpumpen. Der neuere Style hat ne elektrische 4-Wege Schukra Lordose. Erkennbar an den Schalter bzw. dem Blasebalg.
Wenn Du Sitzheizung ab Werk hast, darfst Du keinen Style mit Komfortpaket nehmen, da die nicht mit den Audi Reglern funktioniert.
Besser ohne Komfortpaket und beim Sattler Sitzheizung einbauen lassen. Kannst eigentlich auch selbst. Beim Style geht der Bezug ganz easy ab, ohne Klammern usw.
EDIT:
Maße vom Schweller zur Sitzfläche:
Seriensitz:
vorne 23cm
hinten 14cm
Recaro Style:
vorne 20cm
hinten 13cm
Die Recaro Maße sind nur grob gemessen, weil ich Sitz und Konsole in verschiedenen Fahrzeugen gemessen habe.
Thomas
das fluppt ja heute mit den Infos.
Der Style, auf den ich scharf bin
hat das Komfort-Paket und den seitlichen Blasebalg
-also der "alte" oder?
Den serienmäßigen Heizungsregler will ich nicht benützen,
die Strippe wollte ich (schön isoliert) liegenlassen.
Soweit ich weiß will der Recaro Dauerplus (Klemme 15/30)
Das würde ich zur Not neu ziehen, auch schon wegen der Absicherung.
Thomas
Edit: ach, btw. Du kommst nicht zum Treffen nach Berlin?
Edit2: Hundert! Das ich das noch erleben darf! :D
Original von A2TDI
...Dann ist die Sitzheizung einstufig. Das kann evtl. unangenehm werden.
Das ist natürlich ein Argument, warum geht das denn nicht mit den original-Reglern?
funktion ist doch: (verbessert mich falls ich falsch liege)
Recaro= an/aus einstufig, Regelung mit internem Thermostat, Fixwert
Audi= 5-stufig getaktet, keine Rückführung
Warum kann ich nicht mit den Originalreglern, also mit dem Taktsignal,
an die Recaro-Matten dran?
Ich müsste aber umverdrahten, das ist klar.
Original von A2TDI
Zum Treffen komm ich sehr warscheinlich nicht.
Thomas
Schade
Thomas
Die Audi Matten haben nen Temperatursensor drin. Der teilt dem Steuergerät die Temperatur deines Hintern mit. Das Steuergerät hält dann die per Regler vorgewählte Solltemperatur.
Wenn Du jetzt einfach nen Temperatursensor in die Sitze stopfst und die Recaros dran hängst, dann bringt der Regler der Recaros den Audi Regler durcheinander. Ausserdem muss auch die Heizleistung der Matten stimmen, damit die Regelung funktioniert.
Thomas
Das hätte ich nicht gedacht
das Audi da eine richtige Regelung reinbaut
mit Sollwertvorgabe und Rückführung.
Hab auch im "So mach ichs mir selbst" Stromlaufplan
nix finden können zur Sitzheizung. Hat da jemand was zu??
Technisch eine saubere Lösung
für mein Nachrüstvorhaben aber kontraproduktiv.
Ich werde es einfach ausprobieren
- ob die einstufige Recaro-minimal-Regelung reicht
- wenn nicht, dann original-Audi in reihe mit Recaro
- wenn das nicht geht, bau ich die Audi-Matten in den Recaro
Ist ja noch etwas Zeit bis zum Winter :D
Thomas
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
