Gelbe Kontrollleuchte für Bremsverschleiß
Gehe zur Lösung Gelöst von A2 Buckliger,
  • Lösung
Da ist nix zurück zusetzen, das ist eine Fehlermeldung... Beläge sind ja neu offenbar also ist hier das Kontrollsystem ohne Funktion.. Kurzschluss.
Ursache: Der Stecker deiner Bremsverschleisskontrolleinheit vorne ist nicht richtig drauf, ggf. auch im Rahmen Montage Beläge kaputt gegangen oder das oft morsche Kabel  abegammelt/abgerissen...kommt öfters vor.
Es gibt günstige Reparatursätze für die Verschleißanzeige mit Stecker+Kabelstück um das mit Löten/Isolierung instandzusetzen ...
Bearbeitet von A2 Buckliger
Vielen Dank
Dann noch ne frage gibt es hier jemanden der weiß wo es eine Audi A2 Werkstadt gibt oder evtl. Schrauber der sich das mal anschaut .
Vielen dank
Was ich auch noch benötige für meine 16 Zoll Reifen  aus Alu Narbenabdeckung
Wo gibt es sowas ?
Kuckste im Unterforum "Verbraucherberatung/Werkstätten", da sind Werkstattempfehlung nach PLZ sortiert zu finden...das o.g. vermutliche Problem kann aber eigentlich jede Werkstatt um die Ecke lösen, alternativ selbermachen dauert  20 Minuten und kostet max. 10€ Teile...
Die Radkappen -sollte die mit Teilenummer 8Z0601165FZ17  lt. Bild deines Autos sein- gibt es noch neu...kosten ab 35€/Stück . Gebraucht sind sie selten zu bekommen, dafür oft beschädigt (Halterungen/Ring) oder vom Chrom her schlecht bzw. die Folie unterwandert.
  • 1 Monat später...
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    4. 31
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    5. 6
      Empfehlungen für Federn
    6. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 48
    9. 56
