Hallo zusammen,
ich habe ein riesen Problem mit der Getriebe Grundeinstellung.
Was haben wir gemacht: Fahrzeug konnte nicht mehr gestartet werden in Parkstellung. Kupplungshebel hatte einen Riss.
Nach Rückinfo wurde uns gesagt, defekte Führungshülse, deswegen ist der Kupplungshebel eingerissen.
Also Getriebe ausgebaut. KNZ und Schaltbox wurden nicht abgebaut.
Neue Druckplatte, Kupplungsscheibe, Ausrücklager, Gabel für Ausrücklager eingebaut und Kupplungshebel geschweißt.
Alles wieder zusammengebaut, perfekt.
KNZ auf 1,93V eingestellt und GGE gestartet. Bei Adjust die Mutter gelöst und wieder mit 20 Nm angezogen, GGE läuft 2 mal bis Schritt 28 und bricht dann mit RTFM 12 ab.
Seit dem habe ich mir sämtliche Messwertblöcke 015 und 016 angeschaut, kann aber nichts finden.
Ab und zu kommen sporadisch Fehler wie:
Schalter für Gassenerkennung Wählhebel (F257)
und / oder
Schalter für N-Erkennung Wählhebel (F258)
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Könnt Ihr mir einen guten Rat geben wo ich noch suchen kann oder was ich versuchen kann?
Gruß Reinhard
vor 5 Minuten schrieb PeRe80:
und / oder
Dann sind die Mikroschalter im Wählhebel nicht mehr ok.
Schau mal im Wiki nach.
vor 31 Minuten schrieb PeRe80:
Das ist ganz sicher ein Problem vom Gangsteller oder Rückfahrschalter.
Heißt entweder wurden Kabel an den Gangsteller-Ventilen vertauscht oder der Rückfahrschalter ist defekt/nicht angeschlossen?!
Also wäre der erste Schritt, den R-Gang manuell einzulegen (Pumpe abstecken, System drucklos machen).
Leuchten die Rückfahrleuchten, bei der GGE schauen ob in 5-8 die Rückfahrleuchten angehen. Tun sie es nicht, wird die GGE nie erfolgreich sein.
Gib' dann bitte nochmal Rückmeldung.
      Rost/ Aufblähung der Karosserie unter der Heckklappendichtung
    2. 6
      [1.2 TDI ANY] Wildschaden Dachs, Hinweise für Gutachten?
    3. 36
    4. 4
      Nichts geht mehr - nach einer Woche alles "tot" - Brauche Eure Hilfe !!
    5. 613
      Logbuch Audi 8Z - Motor ATL
    6. 1
      Schöner Audi A2 Modelljahr 2003 BBY zu verkaufen
    7. 613
    8. 613
    9. 613
    10. 54
      Funkfernbedienung nachrüsten
