Hallo Zusammen
wer kann mir helfen ?
Habe meinen AUDI noch nicht allzu lange.
Beim frickeln am Kofferraum ist mir eine Griff aufgefallen , der sich am unteren Ende meiner 3-Sitzer Rückbank befindet.
Diese Rückbank ist leider nur umklappbar.Kann man vielleicht mit diesem Griff , den ich schon hin und her, rauf und runter , gezogen , geschüttelt und gedreht habe . Nichts tut sich . Aber für irgendetwas muß er doch da sein , oder ?
Wer weiß Rat !!!!
Übrigens meiner ist BJ 02/2002 mit einer durchgehenden 3-Sitzer Rückbank.
Habe ein Bild beigefügt
Danke schon mal im Voraus
Gruß Bruno
Das ist der Griff um die Rückbank zu entriegeln.Du mußt erst die Rückenlehne umlegen dann kannst du an dem griff ziehen,die Rückbank entriegeln und nach vorne klappen um so eine größere Ladefläche zu erhalten.
wenn du die lehne umklappst, solltest du dich etwas auf die vordere lehnenkante stützen und dann am hebel ziehen, dann entriegelt sie und du kannst sie nach oben klappen bzw. dann ganz ausbauen (erklärt sich von selber, wenn die bank erstmal hochgeklappt is)... nur sie is verdammt schwer...hätte gene zwei einzelsitze..
Bin gerade unten gewesen und es ausprobiert.
Ist genauso wie ihr es beschrieben habt Man muß sich etwas auf die Rücklehne stützen und dann mit ziehen des Griff 's die Rücklehne entriegeln und dann hochklappen.
Man kann sogar die Rückbank rausnehmen , was , wie beschrieben ,sehr schwer alleine ist.
Aber es geht und man hat noch eine zusätzliche Ladefläche.
Vielen Dank nochmal für die wirlich wertvollen Tipp's und Allen ein schönes und sonniges Wochenende.
Gruß Bruno
=) Wenn du die Standardfunktion noch nicht mal kanntest ;) , was wirst du denn dann erst zu den beiden Schmuggelfächern unterm Teppich vom Fahrer- und Beifahrerfußraum sagen ? ( :D )
Viel Spaß mit der Kugel
erstens
Original von Otherland
...und die vielen tollen Sachen die in der Betriebsanleitung stehen.
Aber die liest ja Keiner, oder ;)
Otherland
Da hast du wohl recht, Otherland.
Ich habe ja schon etwas drin gelesen aber dass der Serviceintervallrückstelltrick ohne PC (Anleitung) drinsteht, habe ich auch nicht gewußt.
Das erleichtert ja dummerweise das Schummeln beim Wiedervekauf....
erstens
@ Otherland
na du kommst auf Ideen. Betriebsanleitung lesen. ?(
Da hätten wir hier im Forum doch nur halb so viele Fragen. :D
Nachher kommst du noch auf die Idee erst mal die Suche zu benutzen wenn man was wissen will. :D :D :D
@ erstens
mußt du das mit den Schmugglerfächern verraten ?!
Wenn das der Zoll liest werd Ich bestimmt wieder kontroliert wenn Ich das nächste mal Gummibärchen schmuggle. :(
Lektron
Original von audi-man18
welche schmuggelfächer????
kann man den boden vorne denn ganz rausnehmen??
Ähh: Ja. Man kann die Deckel unterm Teppich rausnehmen und hat ein 20cm tiefes Fach.
audi-man18: Suchfunktion benutzt?? :D
Mit Fotos. alles zu finden..
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 0
      Chorus 1 auf Concert 1
    3. 23
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    4. 4
    5. 23
    6. 0
    7. 4
    8. 4
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    9. 23
    10. 6
      Hilfe bei Tank-Identifizierung: 34L oder 42L? (A2 1.4 TDI AMF 12/2002)
