obwohl mein OBD-2 Gerät andere Autos ausliest konnte es beim A2 (1.4 mit BBY-Motor von 2002) keine Verbindung herstellen. Die Zündung war natürlich an.
Im Forum habe ich einen Beitrag gefunden in dem jemand mit dem gleichen Motor beschreibt, dass er seinen A2 auslesen konnte:
Was könnte die Ursache sein, dass es bei mir auch nach mehreren Versuchen nicht funktioniert?
Gruß und Danke schonmal
Stefan
Bearbeitet von Lanterfant
Ist ein Zubehör-Radio verbaut?
Falls ja, dann ist es sehr gut möglich, dass im Radio-Stecker auf der K-Line irgendwas vom Radio rumfunkt.
Bearbeitet von Mankmil
Danke, das werde ich irgendwann mal probieren - derzeit geht das nicht weil das Auto abgemeldet ist und ich damit auch die Fehler im Speicher lösche.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Auslesen mit OBD-2 nicht möglich
vor 51 Minuten schrieb Lanterfant:
Hallo, so leicht geht das nicht - da würden sich viel freuen.
Welches "OBD-2 Gerät" wird denn verwendet?
Guten Morgen,
es ist ein Billiggerät aus der Bucht, bisher konnte ich damit alle Autos mit OBD-2-Schnittstelle auslesen (wenn auch nicht so viele Informationen abrufbar sind wie mit besseren Geräten).
Der Adapter muss noch das K Line interface unterstützen.  Ein rein CAN basierter Adapter wird nicht funktionieren.
K Line ist auch der Grund warum das Auslesen beim A2 immer recht zäh ist.
Gruß Bernd
Danke, nachdem es nichts gebracht hat die Batterie für 10 Minuten abzuklemmen scheint der Kauf eines VCDS wohl die einzige Möglichkeit zu sein.
Hallo, VCDS ist eine feine, leider aber keine preiswerte Lösung und sicher nicht die einzige Möglichkeit. Ich verwende ein Ancel VD 500. Aus eigener Anwendung kann ich sagen , dass in meinem Bestand ein BJ 2001 A2 wie auch neuere VW problemlos gelesen werden. Gibt sicher noch viele andere einfache OBD 2 Scanner, die auch am A2 funzen...
Bearbeitet von A2Starter
vor 19 Stunden schrieb A2 HL jense:
Alle Steuergeräte inkl. Codieren?
Wie zu erwarten natürlich nicht. VCDS ist eine „Profi“ Lösung, legal ab 300 Euro zu haben. Der Ancel kostet einen Bruchteil.
Vielen DIYern (meine Wenigkeit eingenommen) reicht die Einfachlösung: Fehler lesen, Fehler reparieren, Fehler löschen.
vor 31 Minuten schrieb A2Starter:
Das geht aber in allen Steuergeräten? Oder nur im MSG?
Messwertblöcke lesen geht auch?
Bearbeitet von A2 HL jense
vielleicht kann dir ja ein Forum Mietglied helfen beim Auslesen, aber es wird niemand wissen wo sich der Ort "Daheim" befindet.
ist evtl. ein Hinweis der dich weiterbringt
Peter
sollte Daheim München sein kann ich dir helfen
Danke, aber ich will mir schon selbst ein Gerät zum auslesen kaufen weil ich es bestimmt öfters brauchen werde, die beiden A2 werden ja nicht jünger.
Wir haben so ein billiges AutoDia aus der Bucht, das sehr zuverlässig an allen A2 und VW funktioniert.
Ist langsamer als VCDS aber lag auch schon ein paar mal im Regen, ist schon ein paar mal runtergefallen,
geht aber immer und liegt permanent in irgendeinem Auto.
Oder ein billiges Gebraucht-Laptop oder so eine komplexere Variante aus Fernost...
Also 3L-Fahrer Basisausstattung 9_9
Kann ziemlich viel, auch das. Fehler finden, auslesen, löschen, etc. alles super einfach, intuitiv und logisch aufgebaut. Codieren etc. braucht man "how-to" Infos. Aber ich hatte noch nie unterwegs die Notwendigkeit, ein Getriebesteuergerät auszulesen - und wir hatten schon einige 3L mit etlichen 100tkm - nur weil Du das aktuell in einigen Strängen fragst
Hat 34€ neu gekostet... Gibt hier auch einige Lesestränge zum AutoDia, u.a.:
Danke, gebraucht habe ich es tatsächlich auch noch nie ... aber wenn man es Mal braucht, ist es Gold wert.
Bis zur gge geht es aber nicht, oder? das geht nur mit vcds, oder?
      AUA: Neue Drosselklappe Grundeinstellung ergibt "error"
    2. 2
    3. 0
      Wechsel Schalthebel & Druckfeder
    4. 2
      Fensterheberschalter instandsetzen
    5. 191
      Anleitung: Sitzheizung nachrüsten
    6. 524
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 57
      Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
    8. 2
    9. 27
      Welche Funkfernbedienung passt zu 2005er A2?
    10. 524
