BBY Anlasser und Zündanlassschalter NEU,springt trotzdem manchmal nicht an!
Hallo liebe A2-Fahrer,
folgendes Problem:
A2 sprang plötzlich nicht mehr an,kein drehen des Anlassers hörbar->
Neuer Anlasser rein->Auto ging eine Woche problemlos zu Starten-> dann streikt er abermals.
Wenn man sich eine Zeit mit dem Startvorgang spielte,dann sprang er auch wieder an (also gefühlte 20x auf Start).
Dann kam ein neuer Zündanlassschalter rein-> Auto startet wieder eine Woche ohne Probleme,dann selbiges Problem,dass kein Startvorgang möglich ist.
Wir haben bis jetzt keine Verkabelung überprüft,denn wo fängt man an und wo hört man auf.
Hat jemand eine Idee wo man am besten anfängt zu suchen?
Überprüft mal den Massepunkt vorne links unter dem Scheinwerfer. Auch mal am Kabel ziehen. Bei mir war unter dem Schrumpfschlauch die Öse abgefault.
Ich tippe auch ganz stark auf Masse. Hier mal die Anschraubungen und das Kabel selbst checken: ist es fest, ist Kontakt da, wie sieht es mit Korrosion aus?
Hab gestern den ganzen Spaß mal sauber gemacht.
Das Kabel schaut gut aus und es war nur minimal Korrosion da.
Er hatte scheinbar wirklich ein Stromproblem,da bei der Batterie zwischen 11,8-12,5 V ankamen,mittlerweile bringt er bis hinter gute 13,6 V.
Mal schauen ob das Problem weg ist.
Danke Euch für den Masse-Tipp,da hätte ich nie nachgeschaut.
vor 9 Minuten schrieb Schatzl:
Optisch ja... elektrisch nicht
    2. 35
    3. 35
    4. 35
    5. 30
    6. 35
    7. 15
    8. 35
    9. 35
    10. 35
