ich habe mit großem Interesse diverse Beiträge bzgl der Problematik mit dem KSG und Funktion bzw. keiner Funktion des Funkschlüssels gelesen.
Ich versuche deshalb mal mein Glück und wollte freundlich nachfragen ob mir jemand mit der Reparatur des KSG von meinem 2005er A2 TDI behilflich sein könnte.
User Lau habe ich vor einiger Zeit über die Plattform hier angeschrieben bekomme jedoch leider keine Rückmeldung.
Danke!
https://www.eps-elektronik.com/audi-steuergeraete/audi-sonstige-kfz-elektronik/8Z0959433.php
https://ecu.de/audi/zentralelektronik/komfortelektronik-vag/audi-8z0959433m-temic-00006492b4-116802.html
Ich glaube, hier im Forum macht es keiner mehr.
Ich denke, es ist günstiger, du suchst ein KSG der neuesten Generation passend zu deinem Fahrzeug, ganz rechts in der Matrix im Wiki was zu deinem Model eine Verbindung hat in der Matrix. Die sind zuverlässig und vermutlich ist das am Ende erheblich günstiger als eine Reparatur.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
Die neusten Versionen sind nach der Matrix ab Mj 2003 verbaut.
Demnach habe ich mit meinem 2005er Mj die neuste Generation verbaut.
Dann trotzdem ein gebrauchtes besorgen mit dem Risikofaktor dass es ähnliche Probleme hat?
Oder in diesem Fall dann doch die Reparatur?
Ich würde ein gebrauchtes kaufen.
Falls du es nur mit VCDS probiert hast die Schlüssen anzulernen
, kannst du es auch mal ohne testen.
Bearbeitet von normoli
Was ist denn kaputtgegangen ???
vor 16 Minuten schrieb normoli:
Du meinst die Fernbedienungen ;)
Nicht das einer loszieht "Hab ein neues KSG lernen sie mal die Schlüssel an" und derjenige spielt dann an der WFS rum
vor 3 Stunden schrieb _Manni_:
Die FFB funktioniert nicht mehr .
Lässt sich ab und zu wieder anlernen und verliert sich dann kurz darauf wieder.
Andere Funktionen sind alle in Ordnung .
vor 20 Stunden schrieb quattroIngo:
Ich habe gestern noch recherchiert, ich habe bereits die neuste Version mit Index AF verbaut.
      Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
    2. 41
      Wischermotor funktioniert nicht
    3. 2
    4. 41
    5. 41
    6. 2
    7. 4
      Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
    8. 8
      Folgenschwerer Fehler beim Zahnriemenwechsel
    9. 8
