A2 1.4 Wegfahrsperre aktiv đ
AktivitÀten
82
Naja, mit ein wenig handwerklichen Geschick kann man einen A2 auch auf Automatik umbauen. Aber, ist halt nicht A2 kaufen, rein setzen, Automatik fahren. Hat jemand einen PrĂŒfer, einen aaS, an der Hand, der einen Automatikumbau abnehmen wĂŒrde? -
82
74
Marco, Stephan und Dennis - danke, danke, danke...đȘđ Danke auch allen Anderen fĂŒr alles drumherum, die Hilfe, die GesprĂ€che und auch die Versorgung mit belegten Brötchen, GetrĂ€nken, Gegrilltem etc. - Mega! -
72
Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem
Es wird garkeine Dichtpaste aufgetragen. AuĂen einölen und innen Dichtfett, wie Mamawutz bereits beschrieben hat. -
82
Vermutlich dĂŒrfte der Threadstarter die wiederholten Tipps, doch eine andere Motorisierung zu wĂ€hlen, inzwischen wahrgenommen haben... Warum das immer wiederholen? Neben der Halbautomatik ist der 1.2er z.B. innen auch viel leiser als der 1.4er TDI, viel lĂ€nger ĂŒbersetzt, auch das macht ihn aus meiner Sicht attraktiver, fĂ€hrt sich einfach viel entspannter. Eine Ăberholung kostet z.B. bei den gewerblichen Anbietern aktuell ab 150⏠bis 270âŹ... Oder eine Stunde am heimischen KĂŒchentisch mit einem der gelegentlich auf verschiedenen Portalen angebotenen Dichtungs-/ReparatursĂ€tze fĂŒr mittlere 2-stellige âŹ-BetrĂ€ge, letztere muss man sich aber hinlegen wenn Sie angeboten werden... Das "typische" Reparaturrisiko ist in Summe imho gar nicht so dramatisch beim 3L wie zum Bsp. im Vergleich mit einem 'stotternden FSI' mit defektem OSS... Da geht dann mehr Zeit und Geld rein,... Sonst gilt bei dem Preisniveau in dem Du suchst: auch: der nĂ€chste ist aber 300km von hier aus... -
11
Schraube und Deckel am Getriebe
Das Gebilde mit den Schaltgabeln gehört noch mal von 6 Uhr auf 12 Uhr gekippt.....dann greift der lange Hebel auch in das nach "aussen" verlagere ZahnrÀderpaar vom 5ten Gang..... -
82
Was ja auch ein gĂŒltiger Grund ist. Wir fahren auch grundsĂ€tzlich nur Automatik, deshalb wĂ€re auĂer dem 3L auch kein A2 in Frage gekommen. -
82
Es soll ja unbedingt ein Automatik sein ... -
28
[1.4 AUA] Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen
So, ich habe die ZĂŒndleitungen erhalten und gleich am Sonnabend verbaut, aber keine Probefahrt gemacht, bei uns gibt man einen Parkplatz nicht ohne Not frei, wenn man wiederkommt, ist er meist belegt. Nun hatte ich schon das dritte Mal den Fehler P0140-35-.../16524, Lamdasonde 2, sporadisch keine AkivitĂ€t, aufgetreten nach starkem Beschleunigen in den unteren GĂ€ngen. Also habe ich heute morgen mal eine Probefahrt gemacht und Lamdasonde 1 und 2 sowie Differenz anzeigen lassen. Ein paar Mal gab es AuffĂ€lligkeiten nach Fahrbahnunebenheiten, eventuell ein gammeliger Stecker -> Werkstattsache mangels HebebĂŒhne. Da ich dabei war, habe ich auf einem Parkplatz auch mal die Umsetzungsrate des Katalysator gemessen, immer ĂŒber 98%, teils ĂŒber 99%, der ist also zum GlĂŒck in Ordnung, hĂ€tte den Fehler ja auch auslösen können... Was nun bei den Probefahrten auffiel, wo ich schon einmal mit dem Tester am Armaturenbrett unterwegs war, war, da nun offenbar mit den neuen ZĂŒndkabeln auch bei betriebswarmem Motor bei Tacho 55 km/h im 5. Gang kein Ruckeln mehr aufzutreten scheint! Der Stecker von Zylinder 1 war hinĂŒber vielleicht beim Einbau durch die Werkstatt gleich beschĂ€digt, geht ja schnell, wenn man auf die LeitungseinfĂŒhrung des Kerzensteckers drĂŒckt statt direkt auf dessen Kopf, um ihn in Position zu bringen. Ich hoffe, das Problem kommt nicht wieder. GruĂ Uli -
Muss eine Feder am Kupplungshebel (siehe Foto) vorhanden sein und was ist wenn diese fehlt?
Na ja.... Damit das AusrĂŒcklager Luftabstand zur Kupplung hat. Ist aber Philosophiefrage. Kenne ich von Baumaschinen, Traktoren und Autos und ja im 3L ist es eben auch Philosophiefrage Wenn das AusrĂŒcklager Luftspiel braucht, wieso pendelt er dann in N .... Ja da muss er dies und jenes
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
