1.2 Tdi Kuppelt bei warmen Motor nach Gaswegnahme aus jedoch nicht wieder ein, geht teilweise in Notlauf.
Hallo zusammen,
mein Problem vom letzten Jahr ist leider nicht weg. (Kilometerstand 227.000)
Es ist trotz Getriebegrundeinstellung beim Freundlichen wieder aufgetreten, als es draußen wieder warm wurde und der Motor richtig warm war.
Wenn der Wagen morgens gestartet wird, läuft alles ganz prima!
Hier noch einmal meine Problembeschreibung.
So wie der Motor warm ist und ich Gas wegnehme um z.B. abzubiegen, kuppelt der Motor aus, legt aber keinen Gang wieder ein und nimmt schlecht Gas an. Dann muss ich rechts ranfahren, den Motor ausschalten, eine Weile warten und neu starten. Dann kann ich wieder ein Stück fahren, bis zum nächsten Abbiegepunkt, dann passiert das gleiche von Neuem.
Habe auf den Rat im Forum im letzten Jahr beim Freundlichen für viel Geld eine Getriebegrundeinstellung durchführen lassen. Danach lief er auch wieder ohne diesen Fehler. Jetzt zum Sommer, als es wieder wärmer wurde, tritt der gleiche Fehler wieder auf. Seitdem kaum gefahren......
(Der Fehler Ist zuerst in einem langen Stau auf der AB bei Oberhausen aufgetreten, dass er zuerst im Start-Stopp-Betrieb nicht wieder angesprungen ist und dann nur noch in Stellung N wieder ansprang. Dann lief es nicht richtig hoch, nahm ganz schlecht Gas an und es ließ sich kein Gang einlegen. Irgendwann ging es doch wieder. Das passierte zweimal. Dann war der Stau glücklicherweise zu Ende und ich konnte normal ohne Störungen meine 350 km nach Hause weiterfahren, aber das war schon eine blöde Situation, mitten in einer Baustelle liegen zu bleiben.
Danach trat der Fehler immer häufiger auf.)
Da ich bislang keine Lösung gefunden habe, bin ich mittlerweile fast soweit, mich von meinem A2  nach 24 Jahren zu trennen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, an wen ich mich wenden könnte?
Vielen Dank!
Das Problem haben alle 3L bei etwa 250tkm.
Dann sind Führungshülse und/oder KNZ defekt. Das liegt an der häufigen Betätigung der Kupplung beim segeln oder abbremsen.
Wurde bereits eines davon getauscht, ist das jeweils übrige die Ursache und damit kein Grund das Auto anzustoßen.
Mit neuem KNZ / Führungshülse (Kupplung) fährt der Wagen im besten Fall wieder 250tkm.
Bearbeitet von Mankmil
vor 2 Stunden schrieb Winkeleisen:
Am besten arbeitet man sich da selber ein. Das kostet nur Zeit, Teile und Geräte sind eher günstig...
Wenn alle Stricke reißen, in Otterndorf habe ich mal einen halben 3L von einem 3L-Schrauber gekauft,...
    2. 26
      DAB+ Radio Einbau
    3. 26
      DAB+ Radio Einbau
    4. 117
    5. 26
      DAB+ Radio Einbau
    6. 2
    7. 0
      Heckklappe klemmt bei Hitze/Kälte – Einstellproblem?
    8. 26
      DAB+ Radio Einbau
    9. 4
      Audi A2 1,6 l im Angebot
