[1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
Hallo zusammen,
wir haben kürzlich den Fehler Winkelgeber für Drosselklappenantrieb (G187) unplausibles Signal sporadisch erhalten.
Kurzer Prozess neue DK von Pieburg besorgt und verbaut.
Nun wollten wir sie anlernen mit VCDS jedoch lässt sich der FS mit den Fehlern, dass die Grundeinstellung nicht durchgeführt wurde nicht löschen. Dies ist jedoch eine Anforderung für eine erfolgreiche Anlernung.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Ramón
Das gleiche Problem hatte ich auch, habe dann die alte DK eingebaut und angelernt, Fehler war in meinem Fall auch nicht die DK. Ich habe später gelesen, daß das Anlernen nur bei betriebswarmem Motor funktionieren soll, habe das aber nicht mehr ausprobiert.
Uli
Das habe ich auch schon gelesen, wurde aber im selben Thread auch wieder widerlegt.
Zwischen 10 - 90 Grad Temperatur sollte das eigentlich funktionieren ...
Fehler die aktuell bestehen sehen wie folgt aus.
Heute nochmal kurz die alte DK angesteckt gehabt, dann funktioniert das anlernen....
Ich habe es auch noch nicht gefunden, aber irgendwo soll es eine Funktion geben, mit der man alle Lernwerte löscht, dann AGR und DK neu anlernen. Aber vielleicht kann da jemand zur Aufklärung beitragen. Du bist ja mit meiner Wenigkeit schon der zweite, der genau mit denselben Problemen zu kämpfen hat. Ich hatte genau die gleiche blöde "Schleife" aus der es keinen Ausgang gibt. Um die DK anzulernen, darf kein Fehler gespeichert sein, aber der Fehler ist eben, daß die DK nicht angelernt ist, um diese anzulernen, darf kein Fehler gespeichert sein.... Und wenn man den Fehler "DK nicht angelernt" löscht, kommt er sofort wieder. Da fühlt man sich nicht ganz ernst genommen und hält nach der versteckten Kamera Ausschau. Das erinnert ein wenig an das alte Lied "Ein Loch ist im Eimer..."
Uli
Der A2 ist gestern wieder ohne Leistung stehen geblieben.
Abgelegter Fehler erneut Winkelfehler?! Mit der neuen DK von Pieburg?
Dann hat wohl das Kabel oder das MSG einen weg oder?
Oder noch irgendwelche andere Ideen?
Nö....
Du hast ja auch Fehler von der Abgasrückführung.
Das gehört alles zusammen. Abgasrückführung justieren, Drosselklappe anlernen ... fertig
Und ohne Grundeinstellung.. Klar immer mal wieder Fehler
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
Ansonsten gab es auch noch Temperaturfenster die eingehalten werden müssen.
Wir haben gerade im letzten Schraubertreffen wieder volles Programm gehabt. AGR anlernen und Klappe anlernen.
Und eben defekte AGR und Undichtigkeiten nicht vergessen.
Am 31.8.2025 um 16:38 schrieb _Manni_:
Nö....
Aber wegen der Grundeinstellung kommt ein Winkelfehler?
Okey lasse ich mir noch eingehen.
EDIT: Der Winkelfehler war ja ursprünglich der Fehler weshalb die DK getauscht wurde. Kann ja ergo eig. nicht an der Grundeinstellung liegen, denn davor liefs hunderte von Kilometer, bis der Winkelfehler kam...
Aber warum lässt sich die neue Pieburg DK nicht anlernen?
Keine Chance. Zig mal probiert...
Abgasrückführung ist auch wegen dem Anlernen... Klappt halt mit der originalen DK aber nicht mit der neuen. Sowohl AGR als auch DK nicht.
Bearbeitet von Rayman0002
Im Vcds Motorsteuergerät 01, Fehler löschen.  Anpassungskanal 00 bestätigen. Lernwerte löschen. Bestätigen. Dann Grundeinstellung Kanal 64 Drosselklappe. Bei I.o. Zündung aus min 10 Sek.
Dann wieder ins Motorsteuergerät. Grundeinstellung AGR Kanal74. Danach Zündung aus . 10 Sek warten. Fehler auslesen, löschen und gut.
Sollte so gehen.
  • 2 Monate später...
Also:
In den letzten paar Monaten war der Wagen in der Werkstatt, wo am AGR etwas erneuert wurde. Dadurch ließ sich dieses auch wieder anlernen.
Der Fehler mit der Drosselklappe konnte dort nicht reproduziert werden, weshalb dahingehend auch nicht repariert wurde. Außerdem wurde noch eine neue Batterie verbaut.
Letzte Woche hatte das Fahrzeug vemehrt den Fehler mit dem Winkelgeber G187 (unplausibles Signal) sowie eine Meldung über fehlende Botschaft vom ABS Stg.
Folgendes habe ich heute getestet, um die Fehler einzugrenzen:
- Massepunkt hinter linkem Scheinwerfer ab- und angeschraubt
- ABS Stg gegen gebrauchtes getauscht
- DK Deckel geöffnet und inspiziert, keine Verschmutzung zu erkennen auch nicht im Stecker (Grünspan o.ä.)
- Motor Stg geöffnet und inspiziert - unauffällig
Nach dieser Arbeit kam der Fehler vom ABS nicht mehr (Nur eine kleinere Probefahrt in der Tiefgarage), der Winkelgeber G187 Fehler jedoch schon. Es lässt sich nicht klar reproduzieren, wovon der Fehler genau kommt. Am Kabel rütteln, welches zur DK geht scheint den Fehler nicht auszulösen. Einen Kabelbruch würde ich auch ausschließen, da wenn man den Stecker abzieht die Meldung kommt, dass Signal von G188 und G187 jeweils zu groß und zu klein sind.
Wenn der Fehler auftritt, geht im Kombi die ABS EPC ASR Meldung an, es piepst laut, der Motor begrenzt auf 3.000 Umdrehungen und er sägt im Leerlauf.
Wenn man sich dabei den Wert von G187 anschaut schwankt dieser im Leerlauf teilweise stark zwischen 0-6%. Sollwert ist aber 3-93% -> Kommt daher das unplausible Signal??
Zwischendurch hatten wir heute auch das Problem, das sich die DK mit Kanal 060 nicht anlernen ließ: Fehler Block 060 nicht verfügbar.
Wir haben zuvor 2x Pieburg DK probiert (Endung auf N und L (mit Schnorchel und ohne)) Original ist eine B verbaut -> Die N sollte als Nachfolger auch passen.) Diese ließen sich jedoch beide nicht anlernen.
So langsam gehen mir die Ideen aus. Hat noch jemand Tipps oder Ratschläge was man testen könnte?
Ggfs. hatte schonmal wer dieses Problem?
Was mir noch einfällt, ich wollte die DK vom Stecker des Motor Stg aus duechmessen, kannte aber die Pinbelegung nicht. Für den AUA Motor konnte ich auch nichts finden.
Hat da jemand was?
Die gebrauchte DK lässt sich anlernen. Schmeißt jedoch nach kürzester Zeit wieder den Fehler G187 unplausibles Signal.
Hat noch jemand eine Idee oder muss wirklich das Motor STG getauscht werden?
Dort steht doch:
"Du kannst den geklipsten Deckel auch öffnen und die Schleifringe mit einem Qtip und Waschbenzin reinigen. Bei mir lag das Problem der unplausibelen Potiwerte allerdings bei den Kontakten des Steckers, habe die Kontakte ausgepinnt, abgeschnitten und neue Kontakte vercrimpt. "
vor 3 Stunden schrieb xrated:
Dort steht doch:
Leider nur die halbe Wahrheit, da bei mir der Deckel nicht geklipst sondern mit einer zusätzlichen Aluminiumspange verpresst war. Sieht man auf den Bilder aber gut.
vor 3 Stunden schrieb Rayman0002:
Genau, bei dem Thema steht dann aber keine konkrete Lösung mehr bei und auch nix bezüglich des Kabels oder Motorsteuergerät...
Ja leider gibts noch keine weiteren Infos, da ich die Drosselklappe noch nicht genauer untersucht habe.
Mit der Eisensäge habe ich sie aber schon geöffnet.
      Audi A2 1,4 TDI verliert Diesel hinten rechts am Rad. [Ersatzteil entfallen]
    2. 17
      3L Radkappen-Projekt, restaurieren, nachbauen, ist Interesse vorhanden, sind defekte Radkappen vorhanden?
    3. 3
      Fehler P0170 und später auch gern P0420
    4. 5
      Hinterachse Feder verrutscht?
    5. 19
    6. 1
      Warnlampen ABS/ESP am Armaturenbrett leuchten sporadisch
    7. 3
    8. 1
    9. 2
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 2
