matze365
Alle erstellten Inhalte von matze365
  1. matze365
    Fehler P0106
    Oh no das heißt erstmal viel googeln… dann bestelle ich mal und schaue ob ich entsprechende Anleitungen finde. Tipp welches von den beiden? Der Ladedruck Sensor war super verschmutzt.
  2. matze365
    Fehler P0106
    Hallo zusammen, selber Fehler p0106. Habe den Ladedruck Sensor ausgetauscht. Fehler kommt immer noch. Hat es etwas gebracht die drosseklappe zu reinigen? funktioniert das anlernen mit Zündung an/aus? Grüße
  3. Hallo zusammen, ich hatte jetzt 16 Jahre den Tempomaten. Leider hatte er dann einen wackler und ging ab und an aus. jetzt geht er gar nicht mehr an. würde mir jetzt https://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?info=p1883{33}149{56}266_gra-tempomat-nachruestsatz-audi-a2-8z.html&no_boost=1 kaufen und einbauen. vom bild her sieht er aus wie meiner. kann es sein das der hebel defekt ist oder wird es das kabel sein oder der anschluss am motorsteuergerät? hatte es damals machen lassen. komme aus Nürnberg.
  4. Guten Abend. Kann ich den alten Hebel gra einfach durch den neuen Hebel tauschen oder muss dann neu verkabelt werden? Ich habe immer wieder sag Problem Dass der Tempomat von alleine ausgeht. Wenn ich auf der Autobahn bin oder dass der Tempomat überhaupt gar nicht sich aktivieren lässt.
  5. mich hat es nun auch erwischt... Bj 2004 160.000km
  6. Und schon verbaut? Bei meinem aux kabel muss ich volume voll audrehen damit man etwas hört. Ist dies auch hier der Fall?
  7. Einen Flaschenhalter könnte man auch noch integrieren. bspw. für Protein Shaker Wenn du passende CAD Daten hast magst du diese mit uns teilen? Dann würde ich das Teil, ohne Handbremsenintegration selbst drucken...
  8. Habe den Fehler beheben können. Im Video sieht man, wie der Motor das Bauteil nicht richtig ansteuern kann da dieser schon auf Anschlag ist. Man muss den Motor auf den anderen Anschlag bringen. Entweder mit einem Dongle über OBD II und einer Software (bspw. Diagnose Test der einzelnen Komponenten der Klima) oder über 9V Strom. Dann passen die zwei Zahnräder perfekt aufeinander. Beachten wie man das Modul ausgebaut hat. Im Anhang ein Bild vor dem Ausbau. Genau so müsste man es dann auch wieder einbauen falls man es nicht ansteuern kann.
  9. Guten Abend, habe das reparierte Bauteil von eBay eingebaut und 001 Grundeinstellung gefahren. Nun erhalte ich 00727 Potentiometer im Stellmotor für Defrosterklappe sowie 00600 Potentiometer Stellmotor für Temperaturklappe. Anbei ein Video wie sich die Temperaturklappe bewegt. Ist dies normal? Video Stellmotor V68 Kennt sich jemand mit den Fehlern aus? Wäre mega wenn ich mal mit jemandem telefonieren könnte zu dem Problem. Besten Dank Matthias
  10. komme aus Nürnberg. Bin gespannt was dabei raus kommt.
  11. Hallo zusammen, habe heute Vormittag ebenfalls die Stellmotoren ausgebaut. Es kam nur noch heiße Luft, egal was man an der Klimatronik eingestellt hat. Fehlermeldung mit auslese tool ergab 01271, Stellmotor für Temperaturklappe, Offener Kreislauf, Kurzschluss nach Masse. Werde nun den V68 an den Herrn von eBay schicken. Darüber hinaus habe ich bei Autoteile Sadi das neue Bauteil bestellt. Beim Ausbau selbst, dank der Anleitung ging es leicht von der Hand, ist mir ein Halteklipp für das Modul abgebrochen. Hoffentlich hält es nach dem Einbau gut genug. Meine Frage: Warum bekomme ich nun nur noch kalte Luft? An der Klappen habe ich nichts verändert. Bin sehr gespannt wie der Einbau wird und wie lange der Herr von eBay für die Reparatur benötigt.
  12. Hallo zusammen, mein Hebel gibt langsam den Geist auf. Habe ständig Probleme den Tempomat zu aktivieren. Wohne in NBG. Vorschlag wo ich hin könnte um den Hebel zum tauschen? Besten Dank Matthias
  13. Ja sehr gut! Habe gleich einen neuen Lüfter mit verbaut, da der alte schon ziemlich schwer zu drehen war. Jetzt läuft alles wieder, auf die 96k Kilometer!
  14. Mein Bruder und ich haben es gestern innerhalb von 2,5 Stunden geschafft... die fünfte Schraube (des Innenraumlüfters beim Aluträger) haben wir beim Rückbau aber nicht mehr eingesetzt. Habe jetzt einen neuen Lüfter sowie Regler verbaut. Danke für eure Hilfe.
  15. Seit einer guten Stunde versuche ich den Lüfter auszubauen. eine 5te schraube, die ganz oben ist bekomme ich nicht raus. da ist einfach zu wenig platz zwischen alu und der schraube. hat jemand einen Tipp? noch ein weiterführender Link: Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen - A2 Forum
  16. Vorhin war ich beim Audi-Händler um den Fehlerspeicher auszulesen. Dieser zeigete folgendes an: 01273 Frischluftgebläse V2 Regeldifferenz Werde am Wochenende versuchen den Lüfter sowie das Steuergerät zu tauschen. Ein weiterer Link. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32651
  17. hier das Video zu meinem Defekt:
  18. Habe soeben: 5HL 351 321-281 HELLA Regler, Innenraumgebläse 1 56,79 € 56,79 € 8EW 009 157-111 HELLA Innenraumgebläse 1 136,62 € 136,62 € Netto: 168,33 € • 19% MwSt.: 31,98 € Zwischensumme Brutto 193,41 € Versand 6,90 € Endbetrag 200,31 € Bestellt... werde weiter berichten. Danke schon mal an die tollen Einträge in den anderen Threads.
  19. Hallo Zusammen, bei meinem A2 Baujahr 2004 startet die Heizung/Lüftung nicht mehr. Wenn ich auf Auto drücke sieht man im Display den Lüfter hoch drehen und dann gehen die Balken wieder weg. Letzte Woche hat es paar mal unten rechts beim Beifahrer gequietscht. Nun vorhin ging noch eine Warnleuchte (!) an. Habe sofort den Motor ausgemacht. Kilometerstand ca. 97000km. Was kann ich tun? Kennt jemand die Problematik mit der Heizung? Später werde ich noch ein youtube video bereit stellen. Danke für eure Hilfe hier gibt es einen link zum gleichen Thema: Gebläse geht nicht. Klimabedienteil kaputt ? - A2 Forum Matthias
  20. es löst sich halt einfach der lack... keine ahnung wie man so etwas durch Vandalismus hin bekommt ohne dabei die schicht darunter zu verletzten... der Marder kann ja nicht nur auf ner Fläche von 30 cm rum gesprungen sein... mit Bremsflüssigkeit hab ich noch nie was zu tun gehabt... ich bin echt ratlos.
  21. Anbei ein Link zu einem Bild bei welchem man die Lackabsplitterung erkennt. Habe das Fahrzeug vor 5 Jahren selbst beim Audihändler gekauft und es wurden nie Lackierungsarbeiten vorgenommen... http://img14.imageshack.us/i/img2097pq.jpg/ Danke für eure Hilfe.
  22. Hallo A2 Freunde, ich habe ein ähnliches Probelm. Seit einiger Zeit setzt mein Fahrerlautsprecher aus. Je nachdem, ob ich über einen hubbel fahre oder nicht geht er wieder an oder aus! Des Weiteren schließt mein Türschloss nicht immer auf, wenn ich über die Funkfernbedienung gehe... das heisst, ich muss öfter drücken und normalerweise geht es beim zweiten mal. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke euch
  23. Hallo A2 Freunde, ich habe einen 75PS A2 Baujahr 2004 in silber metalic. Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass der Klarlack auf meiner Motorhaube langsam abblättert. Bis jetzt sind es kleine vertikale risse, ca 0,5cm breit und locker 5cm lang. Des Weiteren habe ich links neben dem Kühlergrill eine weitere Stelle gefunden wo sich der Lack löst. Bilder werde ich nachreichen. Bringe ich nun mein Fahrzeug zum Lackierer? Habt ihr auch so einen Fall? Beste Grüße Matthias
