Alle erstellten Inhalte von 1.6FSI
Weiss jemand was es kostet, wenn man ein MFL inkl. Airbag hat, dieses montieren zu lassen? Mein 1.6FSI inkl. FIS, BOSE und Freisprech ab Werk hat hoffentlich alle notwendigen Steuergeräte, Kabelbäume etc.?
Das würde mich auch interessieren. Habe ebenfalls einen 1.6FSI, gleiches Baujahr, 62Tkm. Bei uns (noch?) nicht so krass, aber der 2. und 4. hakeln unter Last, aber schon länger.
- 6 Antworten
- gangschaltung
- getriebe
(und 2 weitere)
Ja, es erscheint "Phone" im Display des Radios und es wird stumm geschaltet.
Ja, nee Du schon klar;) Erstmal wird sowieso heiss gemacht, dann sieht man weiter. Ciao Stephan
Nachtrag: Bei uns wird definitiv über die Audio-Lautsprecher telefoniert, in der B-Säule ist auch nix extra zu sehen/hören, dafür aus den BOSE-Boxen. Ciao Stephan
Richtig, der schlief schon -soul -keine DWA -Linkslenker -mit FSE -kein Sideguard Hoffe jetzt ist alles komplett, was ein Akt! Heissluftpistole ist bestellt, mal sehen ob das was wird. Ich tendiere mehr zu neu machen aber "Versuch mach kluch" oder so. Euch allen einen herzlichen Dank für euer Engagement! Ciao Stephan
@cmpbtb: Herzlichen Dank! D.h. es gab den A2 mit Kopf-/Seitenairbags in der B-Säule? Man lernt nie aus! Aber eine Freisprecheinrichtung habe ich:( Zumindest benutzen wir ein Handy in einer ab Werk verbauten Einrichtung die mit unserem BOSE-System gekoppelt ist...muss mich jetzt gaaanz vorsichtig ausdrücken. Ich staune immer wieder über die Abhängigkeiten. Hatte auch keine Ahnung dass die Freisprecheinrichtung was mit der B-Säule zu tun hat! Ciao Stephan
Ich will zumindest meine Optionen kennen bevor ich mich entscheide. Einen Heissluftföhn müsste ich auch erstmal kaufen. Und ich befürchte, damit die Struktur des Kunststoffes zu zerstören (glätten?). Baujahr ist 2002, Modelljahr 2003 und ja, wir haben Seitenairbags in den Sitzen. Sind das dann andere Teile (??) oder hat das Auswirkung auf die Montage? Ciao Stephan
Bump Sind keine Fusseln, Kratzer vom Sicherheitsgurt. Keiner einen Tip bzgl. Teilenummer/Preis? Ciao Stephan
Mit dem remoteKey-Modul (guckst Du: OSS / Tankdeckel per Funkfernebedienung - A2 Forum) funktioniert das Schliessen des OSS. Aufmachen geht wohl technisch bedingt nicht! Ciao Stephan
Innenausstattungs-Nr. lautet N7U / YL
Bremsbeläge inkl. Bremsscheiben hinten Verfügbarkeit: A2 (Typ 8Z), Bj. 06/00-08/05 Restriktionen: keine Festpreis: € 189,00 inkl. Einbau* Jedem das Seine;) Ciao Stephan
@morgoth: Bei €239,- muss ICH nicht mehr überlegen wo ich hingehe...
Aktuelles Angebot von Audi: Bremsbeläge inkl. Bremsscheiben vorn Verfügbarkeit: A2 (Typ 8Z) Bj. 06/00 bis 08/05 Restriktionen: nicht verfügbar für 1,2 l TDI Festpreis: € 239,00 inkl. Einbau siehe: Audi Deutschland Audi A2 Ciao Stephan
Na super, sehr clever nach Teilenummer zu fragen ohne die Farbe anzugeben! Ist schwarz, die Nummer kann ich heute Abend noch nachliefern. Ciao Stephan
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Unsere B-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite hat über die Jahre etwas gelitten (Fatzenlassen des Gurtes beim abschnallen, vermute ich mal) daher möchte ich sie tauschen. Kann mir jemand mit Teilenummer evtl. Preis und Tips weiterhelfen? Bin absoluter Laie was sowas betrifft, daher für Dummies wenn möglich Ciao Stephan
@nuttinew: My manual states to fill up 0,5L after the oil light comes on. So I agree with herr_tichy
Remotekey - OSS / Tankdeckel per Funkfernebdienung
1.6FSI antwortete auf Azwole's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hab's gestern Abend trainiert, wie ich schon vermutete war's mein Timing. Ich bin einfach zu schnell:D. Wenn ich einen, für mich deutlichen, Abstand zwischen ersten und zweitem Drücker lasse dann klappt's! It's not a bug it's a feature...akzeptiert:P Stutzig macht mich halt, dass nur eine Türe nicht entriegelt. Bei "normaler" Entriegelung via FFB funktioniert es wie gesagt. Bei Dir bleiben beide hinteren Türen zu??? Yep -
Um das mal für mich zusammen zu fassen: 195/50 R16 kann Probleme machen, Prüfer abhängig 195/45 R16 sollte keinerlei Probleme machen Falls kein Widerspruch kommt, und da ich keinerlei Diskussionen oder Aufwand damit haben will (Hinfahren, zeigen, fertig) bietet sich dann wohl die zweite Variante an, oder? Was brauche ich eigentlich zu den Felgen? Habe in der Bucht original TT Felgen geschossen die ja von der Dimension 6Jx16 auch so in meiner COC stehen, halt nur mit den 185/50. Dazu habe ich aber keinerlei Gutachten, ABE oder Ähnliches erhalten. Ciao Stephan
@dieselzerstoiber: Nach meinen Recherchen ist diese Dimension gesetzlich unzulässig, da sie zu einer negativen Tachoabweichung von 2% führt, d.h. Anzeige 98km/h tatsächliche Geschwindigkeit ist aber 100km/h. Gesetzlich zulässig ist lediglich eine Toleranz von bis zu +7%. Die Dimension 195/45 führt zu einer Abweichung von +1%. Alles zur Bezugsgrösse 175/60 R15 die in der COC steht. Die theoretische Möglichkeit einer Tachoangleichung mal ausser acht gelassen. Nachtrag: Nach einer EU-Verordnung (Richtlinie ECE R-39) darf die Tacho-Toleranz sogar +10% zuzüglich 4km/h betragen!!! (50 -> 59km/h, 100 ->114km/h!!!)
Muss den noch mal rausholen. Welche Reifengrösse würdet Ihr auf den 6Jx16 Felgen empfehlen bei Kriterien wie Sicherheit und Komfort? 195/45 oder 205/45 In beiden Kategorien gibt es Pirelli und Bridgestone, meine Favoriten was die Marken betrifft, evtl. noch Conti.
Weshalb funktioniert dann die "normale" Entriegelung via FFB? Wenn ich damit zu meinem gehe, sagt der doch nur..."Bauen se mal das Modul aus" und gut is. -
Öffnen+Fenster Die Standard-Komfortöffnung funktioniert, aber mein Timing stimmt wohl noch nicht beim 2x drücken! Da stört mich nur, dass das Fahrzeug dabei offen sein muss! Schade schade...aber dafür haben wir wenigstens das automatische Schliessen...wo bleibt der Sommer!!!! Leider gibt's auch die "Pieps"-Funktion nicht..mangels pieper? Bei mir wird auch hinten rechts nicht automatisch (eingestellt auf Zündung aus) entriegelt. Dachte erst es liegt an der eingeschalteten Kindersicherung, die wohl rein mechanisch funktioniert, aber auch wenn sie ausgeschaltet ist wird diese Türe nicht entriegelt. Ich muss immer noch mal extra entriegeln wenn ich meine Tochter aus dem Auto lassen will! Kann das an dem Modul liegen? Ansonsten werden mit der FFB alle Türen sauber ver- und entriegelt! -
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
1.6FSI antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Muss noch mal dumm nachfragen. In der Bucht gibt es etliche Anbieter von ORIGINAL VW Nachrüstsätzen "000 998 229 A" für rund € 40,- inkl. Porto. Das ist der Plug'n Play-Satz richtig? Wichtig ist das "A", korrekt? Ciao Stephan -
Was haltet ihr den davon? Reifendruckkontrollsysteme als Ventikappe oder zur Festmontage bei Westfalia Versand Deutschland Hat das jemand?
