VOX DEI
Alle erstellten Inhalte von VOX DEI
  1. Jepp. Das Entlüftungsventil, das wie ein Relais arbeitet. Macht auf, wenn man Gas gibt, die gespeicherten Benzingase werden aus dem Aktivkohlebehälter abgesaugt.
  2. Siehe bitte meinen Post weiter oben!
  3. Für wen es interessiert, ich habe das Teil zum verkaufen. Ich habe es als "Gebraucht" in der Bucht gekauft, in der Hoffnung, dass der Benzingeruch weggeht, aber es lag nicht am Aktivkohlebehälter, sondern am Relais. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-8z0-201-795-c-aktivkohlefilter-aktivkohlebehaelter/3211790984-223-7846 Alles andere ist dort beschrieben.
  4. Raffiniert! Prima! Aber ich lebe in D, ob der HU-Prüfer so etwas gerne sieht? Keine Ahnung!
  5. https://www.ebay.de/itm/315227550262 Bei 1,4 AUA befindet sich dieses Ventil gleich vorne links, wenn du die Motorhaube abnimmst. Bei deinem BBY weiß ich nicht.
  6. Hallo! Ich habe einen Aktivkohlefilter in der Bucht gekauft, das ganze scheint zu funktionieren. Wichtig ist, dass man auch das Entlüftungsventil prüft, es befindet sich im Motorraum.
  7. Hallo, ich schiebe mal das Thema hoch, weil mein A2 davon betroffen ist. Bekanntes Problem, Benzingeruch im Innenraum, die Audiwerkstatt hat festgestellt, dass der Aktivkohlebehälter 8Z0201795C kaputt sei. Das Teil gibt es aber nicht mehr NEU zu bestellen. Den gebraucht angebotenen Teilen im Internet traue ich nicht. Ich wiederhole die obige Frage aus 2019, vielleicht hat jemand inzwischen Erfahrungen dazu gewonnen: Gibt es Ersatz von einem anderen Auto oder kann man den Behälter reparieren? Vielen Dank für die Antwort!
  8. Hallo! Da ich das Problem auch lösen muss, wo kann ich einsehen welche Steuergeräte updatefähig sind und ggf. welches Update Nummer ist aktuell? Bitte um Hinweis oder Link! Danke!
  9. Ich habe es auch umgerüstet, es passt. Gesamtpreis 12, 55 €. Endlich kann ich zuverlässig den Ölstand ablesen. Auf dem Blindstopfen steht die Nummer: 086 115 647 (die 2te Ziffer kann auch eine 3 sein).
  10. Probiert einfach damit! Bei mir funktioniert's. http://www.marder-abwehr-paste.de/
  11. Das Einzige was VW den Händler untersagt ist das VW-Zeichen drauf zu pappen. Den Nachbau von Ersatzteilen kann VW schwer bis gar nicht verhindern. Und wenn man Geschäfte im Namen von VW machen möchte, sollte man sich eine Lizenz holen. Wo liegt das Problem?
  12. Hallo! Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher steige ich hier ein! Nachdem man die Zündung anmacht, hört man aus der Klimabedienteilgegend ein Rattern, als ob ein Zahnrad rüber springen würde. Das wäre genau die Zeit, als man hörte wie sich die Lüftungsklappen einstellen (Automodus). Nach ein Paar Sekunden, hört das Geräusch auf, die Klimaanlage scheint aber zu funktionieren. Hat jemand schon Erfahrung damit? Vielen Dank!
  13. Ich habe nicht nach geguckt wie/wo beim A2 ist (muss ich nachholen) aber bei dem GIV 1,4 habe ich den Geber für die Rückwärtslichter ausgeschraubt und ich habe das Öl von dort eingefüllt. Das Loch ist größer und geht ohne Probleme. PS: Danach schaltete sich viel besser.
  14. VOX DEI
    Extremer Ölverbrauch
    Wo soll sich dieses Ventil befinden? Ja, Bilder wären Klasse! Passt dieses auch zum Golf 1J AKQ 1,4 l Motor?
  15. Es gibt 2 verschiedene Temperaturregler und jeder hat seine eigene Temperaturreglergehäuse. Temperaturregler und Gehäuse muss aneinander passen. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Thermostat defekt? Danach bitte berichten!
  16. Der A2 hat keine Gebläsegeräusche, sondern nur die Drehzahl spinnt (1 sec. hoch und wieder runter). Komischerweise nur wenn draußen sonnig ist!
  17. VOX DEI
    Ölstand messen
    Geht dieses "Piepen" bei jedem A2 los (unser ist 08/2000, kein FIS!)?
  18. Wo sitzt der Regler genau? Konnte ich anhand Deiner Bilder nicht so richtig erkennen. Muss man die ganze Aktion "Gebläse ausbauen" durchführen?
  19. Es gibt 2 verschiedene Temperaturregler, die bei unterschiedlichen Temperaturen öffnen. Müsste man wissen, was Du für einen hast!
  20. Also, der A2 wird nicht warm (siehe Deine Aussage oben!). Das liegt nicht an einem irgendwelchen Sensor, sondern schlicht und einfach an dem TemperaturREGLER. Wenn der Wagen warm wird, aber die Temperaturanzeige zeigt nur "Kalt", dann ist der Sensor kaputt.
  21. Es gibt 2 verschiedene Temperaturregler, jeder hat das dazugehörige Gehäuse. Bitte SuFu benutzen (z.B. über meinen Namen)!
  22. Ne, das nicht nur son Gedanke, sondern die Wirklichkeit! Beim AUA gibt es 2 verschiedene Regler mit dem jeweils dazugehörigen Gehäuse! Thermostat mit falschem Gehäuse geht nicht, Kühlwasser bleibt kalt, da der Thermostat nicht schließt! Was eine Pappe vor dem Kühler bewirken soll, bei einem gut funktionierendem Thermostat, bleibt für mich schleierhaft!
  23. Für den Motor würde wahrscheinlich auch ein gediegener Sonnenblumenöl aus dem Supermarkt reichen! Jedoch sollte man zu einem 10W40 Öl mit VW-Freigabe aus dem Baumarkt greifen. Man macht für 20€ für 5 Liter nichts Falsches. Mal abgesehen davon, dass man immer wieder von der Plörre nachkippen muss!
  24. VOX DEI
    Thermostat defekt?
    Also, Problem gelöst: Für den AUA-Motor gibt es 2 Kühlmittelregler (Thermostate). 032 121 110 B (87°C-102°C) Fa. Henschel und 032 121 110 F (82°C-98°C) Fa. Himmermann. Jeder Kühlmittelregler hat eine EIGENE Abdeckkappe, ansonsten wird der erste Kühlmittelkreislauf nicht dicht und der Motor wird nicht warm, bzw. ganz schwer warm. Für den ersten Kühlmittelregler benötigt man die Abdeckkappe 032 121 121 K und den Dichtring 032 121 119 H. Für den zweiten Regler habe ich nicht gefragt. Jetzt wird der Wagen warm, wie es sein sollte und die Temperatur schwankt nicht mehr. Trotzdem behalte ich es unter Beobachtung.
