ra9na
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von ra9na
  1. Das sieht ja abenteuerlich aus! Komme grad vom Schrauber... also die ersten 100km hat das Auto schon mal überstanden. Ich werde mal am Wochenende draufschauen, ob mir was auffällt. Als Ersatzteil hat er das Kit von Gates genommen plus eine Wasserpumpe von GV (?) wenn ich mich richtig erinnere. Den Keilrippenriemen wollte ich auch getauscht haben, haben die aber dann doch nicht gemacht. Sie sagten, der sei noch tip top! Hab mir am Ende den Zahnriemen genauer angesehen. Der sah auch von der bezahnten Seite super aus! Vermutlich soll man den Zahnriemen nur wechseln, weil man damit auch die Spannrollen wechselt, die das eigentliche Problem darstellen. Die Spannrollen konnte ich aber leider nicht mehr finden... Alles in Allem hat es 487€ gekostet. Also ganz ordentlicher Preis wie ich finde.
  2. So... lasse morgen Zahnriemen mit Wasserpumpe wechseln. Außerdem kommt noch der Keilriemen dazu. Kostet etwas über 500€ Festpreis. Bin gespannt, ob alles gut geht...
  3. ra9na
    MSG Update
    50-60 Euro sind ein angemessener Preis fuer ein Update des MSG. Das der Preis in Abhaengigkeit der Updateart abhaengig ist, ist doch totaler Schwachsinn! Das Image (also das Update) is doch immer gleich gross und dauert immer gleich lang! Wenn es laenger dauert, ist es nur der Unfaehigkeit des Technikers zuzurechnen!
  4. Ich brauch ab Mitteltopf auch eine neue Anlage. Gibts denn was Fertiges vom Zubehoermarkt, was aus Edelstahl is? Oder nur auf Bestellung als Anfertigung? Zur Not koennte man ja tatsaechlich hier alle Interessenten sammeln und zu einem Hersteller gehen. Scheinen ka mittlerweile ein paar zu sein, die eine neue AGA brauchen.
  5. Ja, genau die! Deswegen hab ich mal das was er gesagt hat, nicht so auf die Goldwaage gelegt ... Er ist ja letztenendes auch nur ein Geschaeftsmann und kennt seine Taktiken fuers Geldverdienen sicherlich!
  6. Hab grad nen Anruf von meiner Werkstatt bekommen. Hab Service machen lassen (wollte ja eigentlich beim letzten Treff in Gelnhausen das alleine machen )... Der meint da sei einiges zu machen. Unter anderem Bremsbelaege- und scheiben und sonst noch einiges. Wuerde mir das halt mal mit euch alles ansehen und schauen, was WIRKLICH gemacht werden muss. So wie der klang, hat er eher etwas mehr Panik als noetig machen wollen. Mein Schweller rechts unten (also der unter den Tueren) hat ein Riss. Zitat Techniker:"Wenn da was passiert, dann gute Nacht!" Trotzdem kann fuer mich Sichtung/Schraubertreff nicht frueh genug kommen!
  7. Danke fuer das Angebot! Also ich werde es vermutlich diesen Sonntag nochmal selbst versuchen (hab endlich ein Kardangelenk-Bit ), aber wenn ich es nicht hinbekomme, komme ich auf dein Angebot zurueck! Nen VCDS hab ich auch... das bekomme ich auch noch hin !
  8. ra9na
    Klima defekt?
    Ja gut, dann ist es halt das Klimasteuergerät,welches ein Fehlverhalten des Sensors bemerkt. Irgendwer muss ja falsche Werte messen...
  9. ra9na
    Klima defekt?
    Danke fuer das Feedback ! Nach einer Grundeinstellung ist der Fehler des G92 verschwunden, nach ein paar Tagen kam er aber wieder. Ich nehme mal an, dass das Ding einen schlechten Konkakt hat am Poti und ab und zu Dreck auf den CAN uebertraegt, was als Fehlfunktion gedeutet wird.
  10. Ok! Dann werde ich mich mal nächste Woche aber wirklich dran machen ! War nur verwirrt, dass es auf dem Foto in der Anleitung nicht zu sehen war, obwohl das ja einen AUA/BBY darstellen soll... Haben das etwa nicht alle?
  11. Schauen alle drei richtig sauber aus! Sind die Klimabedienteile angepasst, oder original?
  12. Wieviel hat dich der Spaß gekostet?
  13. Könnte auch für mich klappen !
  14. Ich hab mal ein Foto von meinem Motorraum gemacht. Schaut etwas anders aus, als im PDF. Hat jemand ne Ahnung?
  15. ra9na
    Klima defekt?
    Klima kühlt nach meinem Empfinden wieder gut! Im Anhang mal die Austrittstemperaturen... Sind die soweit in Ordnung? Während des Fahrens waren die zwei mittleren Werte in Gruppe 7 bei 9 Grad. Im Fehlerspeicher ist wie zu erwarten war auch der G263 verschwunden. Übrig geblieben ist noch der G92. Würde sich dadurch die Kühlleistung nochmals verbessern ?
  16. Also ich muss sagen, dass ich ziemliche Probleme hatte mit dem Ausbau! Sprich: Ich musste Abbrechen, da ich es nicht geschafft habe, die Schraubschelle ordentlich zu lösen. Außerdem sieht es bei meinem BBY etwas anders aus. Um genau zu sein ist das Ansaugluftrohr anders ausgeführt bei mir. Auf Seite 2 der Anleitung sieht man das Rohr in der Nahaufnahme. An der Stelle, an der das Rohr in dem Bild eine abgeflachte Stelle hat, ist bei mir ein weiteres Rohr, welches in den Motor führt und verschraubt ist. Was für ein Rohr ist das?
  17. ra9na
    Klima defekt?
    Melde Vollzug! G263 getauscht. Den Lüfter hab ich auch getestet. Läuft einwandfrei! Mal sehen, ob die Klima jetzt bessere kühlt. Werde berichten...
  18. Ich werde auch demnächst alles wechseln lassen, das ist ja selbstverständlich. Macht ja auch keinen Sinn, den noch länger drin zu lassen. Das Auto werde ich vermutlich länger als ein Jahr noch haben, aber vielleicht nicht mehr so lange, dass ich den Riemen nochmals wechseln lassen muss (also vllt. 5 Jahre)...
  19. ra9na
    G263 tauschen
    Vielen Dank an Hai2 für seine tolle Anleitung ! War innerhalb einer Stunde mit dem Austausch fertig, wobei die Bilder wahnsinnig hilfreich waren. Ohne das Bild von der Lage des G263, hätte ich den nie gefunden. Aber die Plastikschrauben haben mir den letzten Nerv greaubt! Die haben bei mir immer mit dem Gewinde gedreht. Hab mir damit geholfen, dass ich mit einem Schlitzschraubendreher zwischen Gewinde und Schraube gedrückt habe und gleichzeitig die Schraube ausgedreht. Die hintere Schraube war dann kein Problem mehr, nachdem ich obiges herausgefunden hab. Der Sensor selbst war innerhalb von ein paar Sekunden ausgesteckt und ein paar Sekunden mehr auch rausgezogen. Den neuen einzufädeln war auch einfacher als gedacht. Lediglich das Zusammenbauen hat sich als problematisch erwiesen. Insbesondere das Einschrauben der Plastikschrauben. Außerdem musste ich auch die A-Säulenverkleidung ausbauen, damit ich die Fahrerfußraumabdeckung anbringen konnte. Dabei hat sich ein Clip der A-Säulenverkleidung in die Karosserie verabsciedet =/...
  20. Also sind die unterschiede zwischen einem abgenutzten Riemen und einem neuen Riemen wirklich so gering, dass man das auf den Fotos nicht erkennen kann? Worauf ich eigentlich hinaus will: Wenn man das anhand der Fotos nicht sagen kann... wie macht man dann ne Sichtpruefung? Ich mein den Riemen von der anderen (und der interessanteren) Seite anschaun geht ja schlecht... Und die Rollen kann man im eingebauten Zustand auch schlecht bewerten.
  21. Meine Bilder aus Post #59 sehen doch aehnlich aus... Oder etwa nicht?
  22. ra9na
    Klima defekt?
    Ich werde mir das mal am Samstag anhoeren, wenn ich G263 tausche.
  23. Also das wuerde mich auch interessieren... Also wie man eine Sichtkontrolle korrekt durchfuehrt. Weil das scheint ja wohl machbar zu sein ! Ein Video waere echt super!
  24. Also solche Bedenken hatte ich nicht. Hab das auch zum ersten Mal gemacht und die hintere Klammer lies sich wieder sehr einfach festmachen.
