ra9na
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von ra9na
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
ra9na antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wo ist denn dieser Tankgeber? Am Tacho oder im Tank? Der kostet ja sicher auch was... Bei den anderen würde es aber ausreichen, die Codierung zu ändern, oder muss man da auch die Software umständlich aufspielen lassen? Edit: Habe gerade ein 8Z0920930L mit FIS gefunden... Das ist nicht in der Liste. Kann mir mal einer verraten, ob das auch gehen würde? http://www.motoso.de/kombiinstrument+audi+a2+typ8z+audi+a2+14+8z0+2000+2005+schwabach-i81249202_486a863ca1cb8d01ce75.htm- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Hi! Hat jemand vielleicht nen heissen Tipp, wo ich noch ein 8Z0920931C auftreiben koennte? Habe alle Verwerter abgeklappert... Das einzige, was ich finden konnte ist ein 8Z0920931B... Waere ueberaus dankbar!- 578 Antworten
- bordcomputer
Also Gelnhausen ?
Hey! 20.10. klingt nich schlecht ! Wo waere das geplant?
Hilfe! GRA Nachrüsten beim 1,4 Benziner
ra9na antwortete auf Netstorm's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Also ich hab das mal mitm Multimeter durchgemessen. Wenn Du die Belegungen beider Seiten kennst, ist der Rest kein Problem... -
Hi! Ich wollte fragen, ob jemand schon Erfahrungen hat beim Verwenden eines 8Z0 920 930 Q fuer einen Benziner MJ2003. Das genannte ist ja eigentlich fuer einen 1.2er Diesel und ich braeuchte ja eigentlich einen 8Z0 920 931 C, kann das aber nirgends auftreiben. Koennte man das so modifizieren, dass das ohne Einschraenkungen in meinem Benziner verwendbar waere? Und was ist mit diesem ominoesen Tankgeber? Ware das hier ein Problem? Gruss ra9na
Ah ok! Dann hat mich die Aussage etwas verwirrt... Das bedeutet, dass ich noch drei weitere Pins (14-16) ziehen muss und diese dann gleich auf Masse lege! Und das mit dem Radio is auch verstanden ! Danke für die Hilfe !- 578 Antworten
- bordcomputer
So... hab mich gerade mal ans KI und Radio gemacht... Dabei hab ich folgendes festgestellt: 1. Beim FIS Kabelbaum sind bei mir Pin 17, 18 und 19 belegt und nicht 14, 15, 16 wie bei anderen hier 2. Die Pins 7 und 12 (also Can +/-) am Radio sind schon belegt. Offensichtlich führen diese nicht ans aktuelle KI sondern sonstwo hin. Muss ich diese also auspinnen und durch die am Kabelbaum ersetzen, damit das dann ans neue KI geklemmt werden kann? Für Tipps bin ich dankbar !- 578 Antworten
- bordcomputer
Edit: Sorry, die ganzen Antworten stehen ja schon auf den anderen Seiten! Vergesst dieses Posting ^^...- 578 Antworten
- bordcomputer
Das ist ja wirklich bescheuert... Anscheinend haben alle A2 Besitzer schon alle auf dem Markt befindlichen Tachos mit FIS aufgekauft und jetzt gurken nur noch die ohne FIS im Netz rum =/ ...- 578 Antworten
- bordcomputer
Das es ans Radio muss, is mir ja klar, aber muss dass dann an irgendeinen Stecker oder so? Hab das Radio noch nie ausgebaut und weiß nicht, was da hinten alles so dran is... Und das KI?- 578 Antworten
- bordcomputer
Hi! Hab den Kabelbaum von Kunset hier liegen. Die Pins sollten klar sein, aber was ist mit dem verdrillten Kabel? Muss das wirklich ans Radio (also Radio ausbauen)? Und wo da? Und sagt mal, woher bekommt ihr das KI? Also ich bin wirklich verzweifelt auf der Suche nach einem 8Z0920931C. Oder wenigstens 8Z0920931K oder 8Z0920930P. Aber gar nix... nicht auf callparts und auch sonst wo? Wie sich das hier manchmal liest... als ob es die wie Sand am Meer gäbe =/ ...- 578 Antworten
- bordcomputer
Hi! Bin auch grad am Aufwand abschaetzen, ob ich das in Angriff nehmen soll... Den Wischerhebel hab ich schon seit laengerem getauscht, aber aus irgendeinem Grund hab ich den Kabelsatz vergessen (bzw. wusste nicht mal, dass ich sowas brauche ). Meine Frage ist: wieviel Verkleidung von dem Cockpit muss abgebaut werden? Muss man da genauso viel abbauen, wie beim GRA Einbau? Beim GRA wars glaub Tuerleiste links, kompletter Fussraum und unterere Lenkradabdeckung.- 578 Antworten
- bordcomputer
Das sind ja mal saugeile News ! Jetzt reizt es mich noch mehr am A2 mal wieder Hand anzulegen ...
Die Diskussion nimmt ja langsam wieder Fahrt auf ! Wäre klasse, wenn jemand das von euch ausgetüftelt bekommt... Aber ganz ehrlich (ohne, dass ich Audis CAN Implementierung kenne): Ich kann mir NICHT vorstellen, dass das V-Signal auch nicht über CAN übertragen wird... Hat jemand zufällig die Spezifikation zur Hand ^^ ?
Danke fuer den Hinweis ! Ist aber seltsam, dass es solche Fehler gibt oder? Ich mein die Maschineningenierue muessen doch zu jeder Konstruktion die Montage und Demontage dokumentieren... Das kann man doch 1:1 ins ElsaWin uebernehmen... Naja, versteh einer mal Audi! Werde mich mal demnaechst an die Prozedur wagen...
Potis von der Klima? Das is doch ne andere Baustelle... Oder willst Du mir damit sagen, dass Du es auch ohne Ausbau des Amaturenbrett geschafft hast, obwohl es vorgesehen ist ?!
Danke fuer die Tipps! Wenn man zu zweit ist, kann man sich das Hochkrabbeln sparen, ne ;-)... Ich denke, die 18er Nuss bekomm ich irgendwo aufgetrieben... Mal ne bloede Frage: steht sowas nicht (also wie man den Anlasser ausbaut) im ElsaWin drin?
Also ne Grube bekomm ich noche aufgetrieben und zwei linke Hände hab ich net ! Für diesen "Eingriff" braucht man anscheinend kein Spezialwerkzeug, also sollte das in Ordnung gehen. Mit meiner Fragerei wollte ich nur sicherstellen, das Rad nicht neu erfinden zu wollen...Warum schwer, wenns einfach geht =P ?!
Also am besten Anlasser nach unten rausnehmen und die Abdeckung nach oben?
Hmm... Kann mir das einfach net vorstellen. Hat da jemand vielleicht ein Bild dazu? Am besten waere natuerlich das originale A2 Service (Werkstatt) Handbuch... Das hat nicht zufaellig jemand in elektronischer Form ?!
Hallo! Wollte auch mal den Anlasser ueberholen, hab aber zwei Fragen: Mit was reinige ich das Ding? Mit was schmier ich das ganze danach ein? Harnstofffett, oder gibts was passenderes? Danke schon mal !
Hab heute mein COC bekommen... Steht doch tatsächlich als Felgenbreite 5" drin. Also muss nix eingetragen werden und der Mechaniker hatte mal wieder keine Ahnung gehabt und mich umsonst verunsichert.
Aha... interessant... Hast Du das beim TÜV mal üverprüfen lassen oder so, oder woher kommt diese Feststellung? Ich persönlich finde ja, dass es der 1 und ein Bissl cm nicht rausreissen werden, ob der Reifen gut sitzt oder nicht.
Hab mal das COC bestellt. Danke für den Link! Ganz blöde frage: Steht bei einer Felge irgendwo, welche Breite die hat (wie bei nem Reifen)? Vielleicht hab ich ja auch 5,5" Felgenbreite nur hat der Typ nicht richtig geschaut...
