Hansemann
Alle erstellten Inhalte von Hansemann
Hat schon mal jemand an nen Lochkreisadapter gedacht? Hab das schon öfters in anderen Foren gelesen! Nur hab ich keine ahnung ob es da was passendes gibt; da müsste man schon wissen welche Felgen auf die Alukugel drauf sollen, also Lochkreis, ET, Durchmesser und Breite wäre wichtig! MfG Johannes
8. November ist bei mir schlecht! Auch wäre mir Werktags lieber!
Da werd ich mich mal erkundigen müssen! Jetzt bastel ich mir erstmal ne Ambientebeleuchtung am Wochenende! MfG Johannes
Eingekauft habe ich noch gar nix, bin noch beim planen! Die LEDs und Fassungen + Kabel könnte ich aus der Arbeit "mitgehen" lassen wenn ich nett frage! Ich denk aber ich werde keine Röhre verwenden, erstens wegen dem Strom und zweitens wird die wesentlich schwieriger ordentlich zu befestigen sein, und auch teurer! Ich habe vor den Türgriff, den Türöffner und die Seitentasche zu beleuchten. Hinter den Lautsprechergittern würde ich ne indirekte Beleuchtung einpflanzen. Wie schauts eigentlich bei sowas mit TÜV aus, erlischt der dann?? Wäre denk ich auch besser wenn ich das alles mit ein paar Schaltern versehen würde zwecks TÜV! MfG Johannes
Morgen Ich hab grad mal ne Idee bezüglich LEDs und evtl. kleine Neonröhren in die Türverkleidung einzubauen! Die sollen mit dem einschalten des Fahrlichtes angehen, also einfach parallel an die Schalterbeleuchtung vom Fensterheber anschließen! Jetzt ist die Frage wie die abgesichert ist bzw. wieviel Ampere gefahrlos geschaltet werden können? Oder ob es eine andere Möglichkeit der Stromversorgung gibt? Geplant wären insgesamt max 10 Leds oder 6 LEDs und 1 kleine Neonröhre. Würde alles Separat mit einem extra Schalter angeschlossen kann ich auch ne Sicherung mit einbauen und Strom halt parallel vom Fensterhebermotor nehmen. Mir wäre aber die Variante über die Schalterbeleuchtung lieber! MfG Johannes
Aber Hallo! Da wäre ich sofort dabei!
Webasto Standheizung mit FB ausrüsten
Hansemann antwortete auf DieselPower's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Servus Wenn du etwas basteln willst und kannst dann probiers mal hiermit: http://t.stoehr.bei.t-online.de/Handyfernbedienung/index.html MfG Johannes -
Servus Mein erster Service war bei km 48000, nach Anzeige hätte ich noch bis 50tkm fahren können. ca. 3tkm später zeigt es eine Restlaufzeit von 47300km an! Da kann man nicht mekern denk ich! MfG Johannes
Servus! Wenigstens noch ein Unterfranke hier!! 350€ für die erste Inspektion mit Longlife gehen klar! MfG Johannes
Also ich kann nur ne Standheizung empfehlen! Das Auto is frei, is angenehm warm und der Motor hat auch keinen einzigen Kaltstart mehr weil der ja auch aufgewärmt wird! Die 800€ warens mir wert!
Servus! Soweit ich weiß, wird der Code nur verlangt, wenn das Radio in ein anderes Fahrzeug geklemmt wird, bzw. längere Zeit ausgebaut war! MfG Johannes
Tach! Kleine Frage, müsste nicht durch das Reseten auch die ganzen anderen Funktionen wie z.B. die der Komfortsteuereinheit flöten gehen!? Geht nicht auch die Kodierung des Schlüssels bzw. der WFS verloren? MfG Hans
Morgen Also ich bin mit den Sitzen auch zufrieden! Selbst schlafen kann man auf den Dingern sehr gut! Die Kopfstütze ist eigentlich recht einfach zu verstellen. MfG Johannes
Tach Hab Fulda 185/55/15 auf 7x15 ET35 Ronal Alufelgen für insgesamt nicht ganz 500€ inklusive eintragen. Gekauft bei Quick Reifenmarkt Bin sehr zufrieden mit den Reifen, nur die Felge ist vielleicht etwas zu breit und mag überhaupt keine Bordsteine! MfG Johannes
Shit happens! Jetzt heißts wieder Kopf hoch und nach vorne schaun! Das mit der Versicherung klappt auch irgendwie! MfG Johannes
Diese Stümper von meinem Autohaus.... hab grad nachgeschaut ob die Kabel gelegt sind! könnt ihr schon die Antwort erahnen... Richtig, sie sind verlegt! Jetzt weiß ich wenigstens was als nächstes gekauft wird! MfG Johannes
Displayfarbe vom Autoradio umbauen? Hat´s schon jemand gemacht?
Hansemann antwortete auf Fiffi's Thema in HIFI - Handy - NAVI
offtopic teil 2 Es ist deine Sache wo du was kaufst, da kann und will ich eigentlich keinem reinreden. Einfache "Vertriebsartikel" kann man denk ich immer noch bei denen kaufen. Ich hab denen nur meine Meinung über die Arbeit von denen gesagt, da kenn i nix! War zwar net unhöfflich oder so, aber das es die ziemlich genervt hat hab ich auch gemerkt und mir nen spaß draus gemacht die ganze Sache unnötig in die Länge zu ziehen! Am Samstag kommt der Aufkleber runter. Und das Problem wurde für 250€ Vergangenheit... Dfür hätt i ne ordntlichs Sub-Chassis kofn könna! MfG Johannes -
@ A2TDI: Sind die nötigen Kabel schon in jedem A2 gelegt? Ich war im August beim KD und habe darum gebeten das die mir die Dinger einbauen sollen. wie ich das Auto wieder geholt habe kam die Aussage das es nicht möglich sei die Spiegel nachzurüsten da keine Kabel verlegt sind!!! Irgendwie bin ich jetzt verwirrt... MfG Johannes
Servus rgb Die Standheizung schaltet meines wissens rechtzeitig ab bevor die Bakterie zusammenbricht! MfG Johannes
Servus! Wie ist den die Farbe der Schrift im Display? Wenn die auch weiß ist, wird man denke ich bei blauer Beleuchtung nur noch herzlich wenig erkennen! (Nur so als kleiner Nebenaspekt meinerseits!) Du musst halt wissen welche Spannung die verbauten LEDs haben, die ist aber mit jedem Multimeter rauszubekommen, der Rest ist nur noch fießelige Handarbeit! Problematisch könnte denk ich nur noch das auseinanderbauen vom Bedienteil werden! Aber so wie ich dich kenne schaffst du das... auch wenn SMD-Löten sehr viel geduld und Übung braucht, selbst wenn man das richtige Werkzeug hat. MfG Johannes -
Noch 20... und schon Scheintod (manchmal)!
Morgähn Also ich habe für die Aufrüstung 800€ bei der Fachwerkstatt bezahlt. Ab MJ2002 müsste der Zuheizer noch drinnen sein. Mach mal die Motorhaube runter und schau aufs Typenschild; wenn da irgendwo Webasto oder Eberspächer steht hast du sicher nen Zuheizer drinnen und weist auch gleich den Hersteller! MfG Johannes
Kuggst du Hier Jetzt ist die Anlage richtig eingestellt und wenn man aufdreht könnte es sein das es dich aus deinem Sitz bläst! *grins* Wenn TAZ die Bilder wieder findet bzw. verlinkt könnte man das Werk auch sehen. MfG Johannes
Servus! Frage: Ist das Angebot welches Azwei mit SKN raushandelt dann auch ein bindendes Angebot? Weil ich bin mir noch recht unsicher ob ich meinen auch chippen lasse. Ist alledem doch ne Stange Geld und nich zu vergessen ist natürlich der Faktor Lebensdauer der Maschine danach! Ach, ja was mich auch noch interssieren würde wäre ein vorher/nachher Diagramm beim Diesel! MfG Johannes
Tach Ein Kollege hatte ein ähnliches Problem und hat dann mal dieses "Febreze"-Zeugs ausprobiert. Angeblich solls wirklich funktionieren. Polster einsprühen, Auto gut durchlüften lassen, fertig! MfG Johannes
