bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. zu problem 2: stabigummis. danach suchen. zu 1: was genau passiert? hast du fehlermeldungen ausgelesen bekommen? das als erstes! Flackern heisst eher regler defekt....wenn der Akku eh schwach war, dann erst recht wird das ein Problem sein, da der Lenkung sehr viel strom zieht. Bretb
  2. ...der Riemen ist im diesen Fall auch noch der Zahnriemen / Nockenwelle, ja? Verstanden mit den Elektronik, nur: wenn z.B der LIMA 120A liefern könnte, und 90 abverlangt wird, ist er besser dran als der wo das ganze Leistung gefordert wird. Das ist der Logik. Die Idee für den Zweiten Akku wäre durchaus den, dass er mit eine komplette "WoMo"-Schaltung versehen wird, der den Ladestrom begrenzt und auch noch unter normalen Umständen den Starterbatterie als erstes lädt. Stimmt, eine anders gewickelte wird auch nicht viel mehr liefern könne, nur z.B 4 statt 3 eisenkerne, der Laderegler wird der Engpass sein. Aber warum sollte eine mit eine andere Kern schwerer zu drehen sein? Könnte das auch noch der Grund sein, warum der Tausch beim TDI empfohlen wird? Was mir auch dadurch klar wird ist dass ich durch den Winter und meine Anlage, mein Keil [zahn]riemen ziemlich viel stress abbekommt und daher wäre ein Tausch eher früher als später zu machen. Bret
  3. "Volllast" - bitte genauer definieren; heisst das Motorlast? Oder Stromlast? Die Idee ist, mehr Strom zur Verfügung zu stellen, sodass der LIMA weniger belastet ist. Wenn ein Zweitakku dran hängt und die Anlage darüber Strom bekommt, ist der Standard-Ausrüstung in ein besseren Situation, weil der +30A oder so direkt zum Anlage gehen könnte oder eine von den Akkus kann geladen werden. Ich habe nicht wirklich vor, viel mehr als 800W ausgangsleistung zu nutzen (kann sein, dass es kommt, aber eigentlich nicht) .. und bei 50% Effizienz heisst es max 1.6kW, also 130A. Da aber diesen Peak normaleweise eher den Standard-LIMA probleme bereiten würde als den grösseren.... das ist zumindest mein Logik. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Der Wasserpumpe wird gleich mit getrieben, ja? Also ein ab-und-zu Tausch wäre nicht zu verächten (01/2002, 65tsd km) Bret
  4. eine kleinere Riemenscheibe wäre auch denkbar, würde mit Leerlauf mehr Strom produzieren, aber die absolute 90A wäre dadurch nicht erhöht und genau das würde ich gerne haben. Hmm, viel über probieren wird hier nicht gehen. Ich habe ja noch ein kleinproblem mit den ladestrom (das übliche "lichter sind nicht immer gleich hell") und hiermit könnte ich 2 fliegen mit eine Klappe schlagen. Bret
  5. warum soll das nicht in DE erlaubt sein? es ist eine Folie die innen auf der WSS angebracht wird.... Bret
  6. Was war denn schon installiert? es könnte sein dass ein neuer Update Kostenlos ist, neueren Karten aber Kostenpflichtig sind. Das kann ich nicht beantworten. Versuchen? Ich glaube, http://www.meintomtom.de wäre vielleicht besser für die frage... Bret
  7. bret
    Hilfe Federbruch!!!
    8Z0412331 und die kosten ca. 18€ von Audi TDI
  8. im Photoshop-thread gibt es einige beispiele vom Wagenfarbe-Klappen.... ... ich werde meine Lichter anders montieren Bret
  9. ok... aber sind dann die befestigungspünkte die gleiche? was hat der FSI für ein LIMA? Bret @heiko: danke, aber ich glaub's erst ... --->
  10. nach süden müsste es OK sein, aber der A61 ist warscheinlich etwas besser? ich weiss nicht, Staus passieren hierzulande einmal im Jahr, wenn überhaupt. Gibt noch nicht mal Verkehrsfunk Bret
  11. ... und das war der Sinn, denn wenn ich noch 400W für'n Sub anschliesse, will ich noch Saft zur Verfügung habe. Dies wäre eine relativ einfache Möglichkeit....plus es würde noch mein Reglerproblem erledigen. Aber wenn niemand weisst ob's passt? Hmm. Bret Bret
  12. sounds reasonable to me. Ich werde versuchen, ein Audi zu ergattern, aber....wenn es denn überhaupt zustande kommt....
  13. ja, aber ich sag's dir so: ich habe meine fahrerseite türgerät ausgehabt - da ging der fensterheber rechts auch nicht. Also das wird es zu 99% sein, mMn. Hinter türpappe ist richtig; ausbau verlangt Tx20 (drei in der Türpappe selber) + 3 x Tx 25 die die türmechanismus + steuergerät halten, 4 Stecker unten. Dumme möglichkeit; erstmals allen stecker auf festen sitz prüfen. Dafür müsst du aber schon die Türpappe abnehmen. Bret
  14. türsteuergerät fahrerseite vorne. Nass, Stecker lose oder gaputt. Alles geht darüber. Blinkt der LED noch dass er abgeschlossen ist? Bret
  15. wollte eine werden, schaffte es nicht, Mod gab mein Konto nicht frei?! egal, bin jetzt auf diymobileaudio.com unterwegs (natürlich englisch) Bret
  16. bei uns macht laufleistung *nichts* aus.... 2005 - Mittarilukema 330000 km - Hinta 38 500 € 530d. 2 min suche notwendig. Bret
  17. Nur zur Info... ich habe heute etwas gerechnet. Ich denke, mit aussenabmessungen von ca: 250 tiefe 100 hintere vertikale höhe 360 vordere höhe 180 fläche oben hinten mit 15 grad geneigt breite 496mm dürfte mann a) den batteriefach immer noch aufmachen können b) nur ein sitz blockieren c) mit 19mm MDF platten ca. 28l innenvolum haben. Nur so Angehängt ein Vorschlag... Aussenvolum ist ca. 40l. Hiermit dürfte der Kofferraum richtig brauchbar bleiben und trotzdem ein fetten 10er oder vielleicht noch ein 12er platz bieten. Ich habe es noch nicht gebaut und ich bin ohne teppich unterwegs z.Zt! Bret subbox-SDX10.skp
  18. Eigentlich hätte ich gerne mehr Power. Das heisst eine 120A LIMA wäre keine schlechte Idee mindestens konzeptuell; nur, würde ein TDI Maschine passen? Habe ja ein AUA. Zusatzakku würde irgendwannmal auch kommen. Bret
  19. Ich poste hier etwas offtopic, nur um zu zeigen, was mich inspiriert hat.
  20. bret
    jahrestreffenbanner
  21. Haupttreffpunkt und Unterkunft: Springhorstsee im hannoveraner Norden <table><tbody><tr><td> Freitag 15.08. </td><td> Samstag 16.08. </td><td> Sonntag 17.08. </td></tr><tr><td valign="top">Nachmittag/Abend Sammeln für die Freitagsanreisenden. Treffen, kennenlernen und quatschen ohne festes Programm.</td><td valign="top"> gegen 9:00 Aufbruch in Richtung WOB (~85km), auf dem Parkplatz an der Autostadt Einsammeln der Samstagsanreisenden. Gegen 11:00 eine gemeinsame kleine Führung und anschließend kann in Kleingruppen die Autostadt erkundet werden. www.autostadt.de Gegen 16:00 geht es dann zurück in Richtung Hannover, wo wir auf dem Campingplatz grillen werden und Autos gucken können. Wer was Besonderes an oder im A2 hat könnte sich schon mal Gedanken machen, dieses vorzustellen/zu präsentieren (Chiptuning, Reifen, Felgen, MAL, HiFi, Xenon, 6-Gang, etc.) </td><td valign="top">Um 10:00 wird die Mitgliederversammlung stattfinden und das offizielle Programm beenden. Für die Leute, die dann den Hals noch nicht voll haben, werden wir bei Interesse noch ein Nachmittagsprogramm anbieten.</td></tr></tbody></table> Selbstverständlich sind auch Nicht-Clubmitglieder willkommen! Weitere Infos gibt es hier!
  22. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Leute. Hier die endgültige Version des Jahrestreffens 2008 in und um Hannover. Nach einigem Hin und Her können wir euch nun ein Programm vorstellen, mit dem hoffentlich alle zufrieden sind und insbesondere den häufigen Wunsch nach Camping berücksichtigt. Haupttreffpunkt und Unterkunft ist am Springhorstsee im hannoveraner Norden. Herzlich willkommen Am Springhorstsee Dort ist ein Campingplatz mit eigenem Restaurant, Schwimmbad, einem großen Badesee und einem Hotel auf dem Gelände. So kann jeder die gewünschte Unterkunftsart wählen ohne dass abends noch eine Fahrerei notwendig ist. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ #Hotelpreis DZ 65€/Nacht (Fr-So) oder 75€ bei nur einer Übernachtung #Hotelpreis EZ 35€/Nacht (Fr-So) oder 40€ bei nur einer Übernachtung #Camping Am Springhorstsee - Camping Telefon Hotel: 05139 89930 Telefon Camping: 05139 3232 -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Wir haben mit dem Hotel Vereinbart daß sich jeder Interessent bis zum 1.5.08 mit dem Stichwort "Audi A2 Clubtreffen" ein bis dahin geblocktes Zimmer seiner Wahl reserviert. Danach muss jeder selber sehen wie er unterkommt. Es wird also nix von uns vorfinanziert oder reserviert, auch trägt jeder etwaige Storno-Kosten Auf dem Campingplatz wird ein Teil einer Wiese für uns reserviert auf dem auch die Fahrzeuge der Camper stehen können. Das Hotel mit Hotelparkplatz ist direkt daneben (~50m) Der normale Parkplatz für Tagesgäste ist ca 100m entfernt. Also alles nett zentral und überschaubar. Zum Ablauf: Freitag Nachmittag/Abend Sammeln für die Freitagsanreisenden. Treffen, kennenlernen und quatschen ohne festes Programm. Samstag gegen 9:00 Aufbruch in Richtung WOB (~85km), auf dem Parkplatz an der Autostadt Einsammeln der Samstagsanreisenden. Gegen 11:00 eine gemeinsame kleine Führung und anschließend kann in Kleingruppen die Autostadt erkundet werden. www.autostadt.de - Startseite Da der Gruppentarif (genau EIN Euro Ermäßigung) den Aufwand nicht Rechtfertigt, werden wir auch hier nicht vorher Kassieren und gehen davon aus daß niemand damit überfordert ist seine Karte selbst zu lösen. Gegen 16:00 geht es dann zurück in Richtung Hannover, wo wir auf dem Campingplatz grillen werden und Autos gucken können. Vorher ist genug Zeit um sich um die persönliche Verpflegung zu kümmern. Wer was Besonderes an oder im A2 hat könnte sich schon mal Gedanken machen, dieses vorzustellen/zu präsentieren (Chiptuning, Reifen, Felgen, MAL, HiFi, Xenon, 6-Gang, etc.) Sonntag Um 10:00 wird die Mitgliederversammlung stattfinden und das offizielle Programm beenden. Für die Leute, die dann den Hals noch nicht voll haben, werden wir bei Interesse noch ein Nachmittagsprogramm anbieten. Eine Stadtführung und/oder Karting sind bisher genannt worden. Beim Thema Kart haben wir an das 30 oder 40 Runden-Rennen gedacht. Rennen :: Kart-o-Mania Laatzen - Ihre Indoor-Kartbahn mit Bistro Dazu müssten wir zwischen 6 und max. 15 Personen zusammenbekommen. Die unten stehende "alte" Anmeldeliste bitte editieren und ggfs. ergänzen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 01.) durness / Sa - So / EZ 02.) mitschi / Fr - So / EZ 03.) schniggl / Fr - So / EZ oder campen 04.) kuestenbazi / Sa - So / ohne Übernachtung 05.) Kleine & Knuffi / Fr - So / DZ unbedingt Nichtraucher-Zimmer 06.) Audi-IN-A2 & Bruder / Fr - So / DZ unbedingt Nichtraucher-Zimmer 07.) erstens+ vermutl. Mäuschen /Sa-So/ DZ (Nichtraucher) 08.) svenno+ vermutlich eine Person / keine Übernachtung 09.) Istvan + Moni /Fr - So / Dz (Nichtraucher) oder Campen 10.) beaglz + family /Sa/ keine Übernachtung 11.) Stanni + Björn / Fr(evtl.) Sa / ohne Übernachtung 12.) basti028 + marina ohne Übernachtung. 13.) gallex2000 + noch wer / Sa + So / DZ 14.) Fuchs / Fr - So / ohne Übernachtung (ist ja um die Ecke) 15.) hoTTing / Sa - So / EZ / Nichtraucher 16.) John.Shadow / Fr - So / keine Übernachtung 17.) KANE.326 / Fr-So / mit Übernachtung EZ 18.) audiman18 / Fr-So / ohne Übernachtung 19.) wusch + blaueblume / Fr-So / DZ 20.) Lotta (+Freund) Sa-So/ ohne Übernachtung bzw. evtl Zelten 21.) A2Freak / Fr-So / Campen 22.) munich/Fr-So/DZ/aber auch lieber campen 23.) A2-Biene + zeno_g ZELT von FR-SO oder so 24.) peha + Schatz / kein Zimmer / Campen Sa-So 25.) KalleMinogue + ? / Campen Fr-So 26.) Nachtaktiver + sein Lieblingsmensch Campen Fr.- So. 27.) Hirsetier + Frau / Fr.-So. / DZ / Nichtraucher 28.) Wulfi + Frau /Fr.-So. / Campen 29.) troub /Fr.-So./ EZ aber lieber Campen 30.) rotes sofa /Fr.-So./ Uebernachtung lieber mit festem Dach +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  23. Hi, we were collecting the colours of those cars that will be at the meeting in Neckarsulm in May for photographic purposes. Which is why everyone's accusing me of being crazy (not true, but I'd really like to have an excellent set of pics)... Bret
