Alle erstellten Inhalte von bret
meh, bei mir.... die ER18s und 27TFFNs sind hier, klingen wunderbar. Die werden noch eine Weile hier laufen, denn mein Auto läuft nicht. Ohne Kraftstoffrelais wird's nichts. Dafür weiss ich jetzt wo meine HTs höchstwarscheinlich gehen werden, und meine MTs wenn ich die brauche. Dämmung werde ich hoffentlich die Woche bestellen können. Techflex werde ich noch bestellen... dann in DE noch mein Komfortblinker. ohboy, zu viel zu tun. Bret
und jetzt bitte wieder ontopic
naja, der 25er war auch mit sehr kleinen Volumen zufrieden.... Bret - der ein 25er selbst hat, der 24l will, 20 bekommt und dann noch warscheinlich 0.5kW
83 / 103 GRA auf Landstrasse, 125 auf der Autobahn.... also ja. Wir haben die Regelung dass standlicht und TFL notwendig ist. Seit 4 Jahren und 4 TÜV keine probleme, genügend Polizei gesehen. Egal, das ist hier und wie immer, kochen alle ihren eigene Suppe. TFL als TFL ist anders als Neblis als "TFL", der Beam pattern ist anders und NSW sind 55W / Seite also lohnt es sich nicht wirklich. Ich habe beide drin, aber neblis sind für mich nicht wirklich notwendig und die werden rauskommen. Bret
err...... beide wäre besser. Wie teuer sollte es denn sein? wie viele Kms hast du? lohnt sich ein änderung richtung weitec oder ähnliches? Bret
? die runden sind 90mm durchmesser, also sehr ähnlich mit den alten klarglas dinger, die aber nicht rund sind, sondern elliptisch. Etwas über 90mm breite. Die Viereckigen.... weiss ich nicht, denke die sind aber 100mm + breit. Bret
danke, achim, das werde ich machen alsbald mein Relais da ist
wie, fensterheber im Verdacht? der Motor ist mit 3 Schrauben an der Aggregatenträger befestigt. Der ist wiederum mit 15 Tx30 schrauben an die Tür befestigt. Wenn was "zischt" dann würde ich eher auf schlecht befestigte Verkabelung tippen. Die wiederum nicht sein darf, da es eigentlich jede 20cm befestigt wird. Da drin ist auch nur der FH motor, der Türsteuergerät, und die FH-Führungen. Beste möglichkeit ist auseinandernehmen. Bret
vorsicht, da gibt's vorschriften.. mehr als 400mm nach innen darf es nicht sein IIRC.... Bret
Dauerplus mit min. 30A und Masse im Fahrerfußraum?
bret antwortete auf Silas's Thema in HIFI - Handy - NAVI
@morlock: Hast du ein Bild von was du meinst? -
noch eine Frage: wo kommt der 30A? geht's um ein 150W Verstärker? @ego: nicht unbedingt, eine ist im Schaltplan gezeichnet, nur gesehen habe ich das nicht und es soll eine Streifensicherung sein mit 150A: also genug um durchaus kleinere Kabel zum glühen zu bringen. Bret -
warum soll es nicht passen? es passt und geht, ist aber.... geschmackssache, sagen wir so Bret
Sei aber vorsichtig, da diesen Kabel für den vorhandenen Strömen ausgelegt sind, und nicht für ein Zusätzlichen Verstärker! Wo ist dein Sicherung? Bret -
naja... Chassis Type: 8Z - Audi A2 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 036 906 034 EG Component: MARELLI 4MV G 4030 Coding: 00051 Shop #: WSC 42994 WAUZZZ8Z22N020*** AUZ7Z0A2002*** 2 Faults Found: 17972 - Throttle Actuator (J338 ) : Under-Voltage during Basic Setting P1564 - 35-10 - - - Intermittent 17949 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit P1541 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 907 379 C Component: ESP FRONT MK60 0101 Coding: 0019463 Shop #: WSC 02154 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 820 043 D Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 920 930 P Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06 Coding: 05142 Shop #: WSC 11400 WAUZZZ8Z22N0208*** AUZ7Z0A2002*** 2 Faults Found: 01177 - Engine Control Unit 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 959 433 M Component: Komfortgerát T05 0615 Coding: 06720 Shop #: WSC 02138 8 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Kommentare? Bret
fangen wir von vorne an. Dein Händler weisst nicht viel über den A2 - oder so zumindest sieht's aus. Die Büchsen sind nicht eins mit der Stange, und wenn du eine Grube und 2 Wagenheber hast, kannst du das ruhig selber machen. Spur vermessen @ €140 finde ich eine Frechheit; €50 ist eher "normal", mMn. Eine Vermessung wird bei mir gemacht vor der nächste grosse Reise (wenn er wieder am laufen ist...) DIY. Es ist nicht wirklich schwer, nichts wird explodieren und mit etwas vorsicht ist es wirklich in 2-3 Stunden gemacht, beide Seiten. ohja, und mann Stellt fragen, mann fragt sie nicht (wobei deutsch auch erst meine Zweite Sprache ist ) bret
Hilfe! Kein TÜV für 225 Reifen auf 66kW (nur 55kW !?)
bret antwortete auf fritzidachl's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
hello, welcome. here it's always "du". as Schnelletrecker said: different TÜV. Bret -
.. schlechtwege fahrwerk wollte ich, habe ich nicht gefunden. Wenn er aber wieder startet und wir wieder etwas kohle haben, kommen warscheinlich Bilstein B6 + 20mm höher auf Originalfeder. Schaun wir mal, was wird. Erst muss er sich von allein wieder bewegen
sooo.. weiteres. Kann ich normaleweise mit FFB abschliessen wenn der Fahrertürsteuergerät raus ist? mit schlüssel kann ich (was wieder die heckklappe öffnet) aber FFB nicht. Moment: schliessen kann ich. Aufmachen macht nur 2xblink und nichts passiert. Der Akku ist am laden. Ich werde ihm über nacht dran lassen, wenn's morgen nicht voll wird, ist eine neue fällig. Die Heckklappe ist sehr merkwürdig. Meine Belechtungszusatz ist es nicht. Mitm DMM war ich noch nicht dran (habe ein LS zusammengebaut), da werde ich morgen Fehler löschen und auslesen, dann kurz mit'm MM dran. Zumindest brauche ich ihm erst mitte Mai, und dann für etwas Arbeitliche fahrerei. Bret
A world for detailers... ^^ ich bin mit Autoglym unterwegs und ziemlich zufrieden Bret
ich bin mir aber inzwischen ziemlich sicher, dass ich ein Short habe in der Heckklappe. Genau wo ist eine andere Frage, aber die Lichter und der Öffner gehen alle die gleiche Punkt durch. Wenn ein Kabel durchgescheuert wäre, würde einiges geklärt werden. Bret
ist nicht nur meine Sommerreifen (die 2km die ich vor dem Stillstehen geschafft habe) sind erheblich leiser als meine Winterreifen; trotzdem, es gibt jetzt nach den letzten Dämmungsmassnahmen, ein definitives Reifenlärm. Na, egal, ich werde meine LS einlaufen lassen im Wohnzimmer, der Sub ist fast eingelaufen, der UCS müsste auftauchen und ich bestelle mir gleich Kabel und Schutz sodass ich alles reinziehen kann. Bret
ich habe jetzt vor mir am Arbeitstisch ein Ladegerät. Im moment ist die Batterie abgeklemmt; nachdem ich den Kraftstoffrelais entfernt und der Türsteuergerät entfernt habe, kommt jetzt zündung, nur nach x Sekunden an, öffnet er immer wieder den Kofferraum. Ich muss das Auto nicht nutzen, ich werde ihm einfach laden und eine neue Kraftstoffrelais bestelllen. In der zwischenzeit kann ich wieder Fehlermeldungen auslesen (im Moment ist aber die Batterie abgeklemmt, da ich nicht sicher war ob der Kennzeichenleuchte ausgeht). Es könnte auch sein dass in der Heckklappe ein Short existiert oder der Schloss könnte defekt sein (beides Denkbar, da es sehr schwer letzten Winter eingerastet ist) was vielleicht auch noch ein Steuergerät verwirrt. Bret
es wird merkwürdiger: wenn ich versuche, zu zu machen, leuchtet mein Kennzeichenleuchte??!! Kofferraum wird "geöffnet", kofferraum innenleuchte geht an und die kennzeichenleuchte auch. Wie denn das? Bret
doch, durchaus. Warum? Weil eigentlich NUR dann die Rad / Reifen Kombinationen die im CoC Papiere drin sind tatsächlich ohne ABE spazieren fahren lassen; Dein Freund und Helfer kann auf jeden Fall ein ABE verlangen und wenn die Räder nicht im Zulassungsbescheingung stehen, kann ich mir durchausvorstellen dass er ein ABE oder Gutachten verlangt. Dass die Rad / Reifen Kombi nicht mehr im Brief steht (oder nicht alle) ist kein Grünes Licht für alles, besonders weil die Versicherungen jeden möglichkeit nutzen werden, um aus ihren Pflicht zu kommen mMn. Dies gilt eigentlich in jeden EU-Land, nur wird es anders gehandhabt. Es ist so seit eine Weile, es interessiert nur niemanden hierzulande, da es auch im Lokalen Gesetz anders gehandhabt ist. Das werde ich auch morgen zufügen, danke. Bret
So. Ladegerät kommt morgen. Heute werde ich noch ein Schlüssel versuchen. Dann werde ich den Schalter ausschliessen, weil ich alles ausschliessen möchte. Schalter - dann Immobiliser, dann alles andere der dran angeschlossen ist (werde ich noch kurz recherchieren müssen). Richtiges Troubleshooting, halt. Ohja, mein andere Verstärker geht doch <freu>. Bret
