Alle erstellten Inhalte von bret
Neblis aus LEDs gibt's mWn nicht. Bret
Bilder, Bilder.... erstmals bleibe ich bei 2-weg. Ich kann mir die Mühe mit Kicks sparen, meine füssen passen nicht. Erstmals will ich musik! Also, habe ich etwas weiter gebastelt. Ich lasse die Bilder für sich sprechen. Das letzte ist mein kurzfristiges HT-Gehäuse; ich bin mir noch nicht sicher, wo die hin sollten und wo die gut klingen werden, also bekommen die erstmals ganz einfache Überzüge. Bret
Auch beim Benziner ist nichts mit Aggregatenträgerlösen notwendig. Etwas mit höhen arbeiten (du hast ja deine 2-heber unter der Bremsscheibe) - +- 5mm macht einiges aus wenn's um erreichbarkeit geht. Bret
nein, das ist nur bei den GolfV oder so möglich, wo auf CAN programmiert werden kann. Das beste Lösung die ich habe ist wirklich TFL mit etwas trickreich angeschlossenen Dioden um die hintere leuchte laufen zu lassen. H7 werden jedes Jahr im Moment im 307 ersetzt, das wird teuer; mein jetztigen TFLs werden warscheinlich da eingebaut um das etwas runterzudrehen. Bret
was genau willst du von den? Ambiente? Das lässt sich mit 2 LEDs nachrüsten.... Bret
Nein, nicht wirklich. Der sitzt im Moment in die Garage und wartet. Die zweite Türtasche wurde gestern ziemlich fertig; 2 lagen GFK sind jetzt drauf. Noxudol sieht auch besser aus, ist aber noch nicht fertig, mindestens 2 Lagen noch. Ich wollte gestern noch die MT / HT halterung fertig machen, hab's nicht geschafft. Dafür hoffentlich heute. Muss noch nutserts bestellen - die sind für die Armlehnen + türtaschen perfekt, ich habe aber längst nicht genug. Die Verbindungen zwischen Aggregatenträger und Türpappe will ich mit etwas GFK überbrücken; morgen nehme ich die eine Träger raus und mit eine hinterplatte aus 6.. Span, der von innen befestigt werden muss (!), werde ich dann die 40mm oder so einfach mit ein Colaflasche / Styrodur formen. Morgen weiss ich mehr Bret
nein! ich zitiere von #14: Wenn Du IMMER den Radio aus und einschalten möchtest, dann bitteschön, klemme die zusammen. Es wird sehr schnell alt, das spiel. zum Hinteren LS: hier ist ein Adapter oder Kabelziehen pflicht! richtig; richtig. Nein, nicht unbedingt. Wie mann das erklären könnte: Die Lautsprecher hinten sind nur über den Verstärkerchen im Beifahrerfussraum verkabelt, wenn ich mich korrekt erinnere. Das heisst, um diesen zu verkabeln, braucht mann die Leitungen irgendwie abgreifen, oder mann braucht den Adapter, der wiederum den Signal wieder in die Verstärkerchen einspeist. Bret
So, erste ist jetzt fertig und wartet auf Leder. Zweite werde ich heute Abend anfangen, plus die Mid-positionierung. Sehr viel zu tun jetzt, habe ca. 2 Wochen zeit.... schauen wir mal Bret
..endlich ist er da! Jetzt fange ich an zu klären, was wo gehen wird: - Sub: CSS SDX10 - TMT: Seas ER18RNX - Mid: warscheinlich Vifa TG9 - HT: Seas 27TFFNC/G Source: CarPC. Terratec Phase26 USB Proz: Alto Mobile UCS Pro Kabel: DLS 2. Akku kommt noch, warscheinlich nur ein 20Ah. Angehängt erste Bilder meine TMT-bauten... die Türpappen werden mit etwas Noxudol ent-resoniert, die Bauten selber sind aus Harz / spachtel / Sperrplatte / MDF; Noch zu tun ist der "Tunnel" zwischen Türpappe und aggregatenträger. Es wird noch beledert. Der zweite TMT habe ich angefangen, gestern; diese werden auch innen mit Noxudol versehen um zu versiegeln und noch zu entdröhnen. Versteifungen werde ich warscheinlich auch noch dranschrauben, etwas Alu-Profil. Der Sub kommt im Kofferraum; erstmals nur in eine Kiste. Die Bilder zeigen den Zustand jetzt; die Türtasche selber wird geschnitten, über die Verbindung mache ich mir keine Gedanken, ich habe genügend Nutserts Die Türtaschenbilder sind grottenschlecht weil die vom Handy kommen und gestern hatte ich 20min mit das Auto gekämpft bevor er wieder gestartet hatte um zurück in die Garage zu kommen Bret
aaaah, der im Sitz? schaue mal doch die A2TDI recaro-nachrüstthreads?! Ohja, und wenn du Helsinki oder Lahtii vorbeidüst, sag mal bescheid
wieviel Gigabyte darf die SD-Karte im RNS-E haben?
bret antwortete auf schnackselkönig's Thema in HIFI - Handy - NAVI
... der Format ist aber auf den 2er limitiert (16bit and all that jazz), d.h es könnte sein, dass sogar die 4er nicht funzen, oder nur bestimmte marken. Ich zitere von wikipedia: SD Memory Card – Wikipedia übrigens: 192-320kbps MP3 - macht normaleweise ca- 60-100MB / Album. Also 40 Alben, x 2 Karten. Das ist nicht genug? Bret- 22 Antworten
nordkapp? welche route? tipp: nehme ein 10l kanister mit und fülle das wenn du kannst.
becherhalter kosten €30 / stück neu. Bret
grösste SD ist normaleweise 2GB, alles drüber ist meist SDHC und das ist was anderes. Bret- 22 Antworten
... nicht alle laden hoch (ich inklusiv) hochauflösenden Bilder. Zum DPI: dots per inch, pünkte per zoll. 300 dpi heisst 3000 pixel macht ein 10" oder 254mm langes Ausdruck. Aber... mann kann etwas "lügen"; ich habe auch ein A2-grosses Bild meine Rose von 10MP bekommen (danke!) - aber da sieht mann auch vom guten Objektiv und mit dSLR die Grenzen. Meine RAWs lasse ich inzwischen seltenst aus meine Hände, es sei denn es wird im Auftrag fotografiert. Bret
...wie meine, ja. Leder ist ein Antwort..... Sei ziemlich vorsichtig, wo es eingeklemmt ist mit den nächsten Verkleidungsteil, da es ineinander "verschachtelt" ist. Schwierig zu erklären, etwas mechanische empathie und alles wird gut Ohja, vergiss nicht die Tankschalter. Das wird auch eine Nase am stecker haben. Bret
Warum soll ich kein 40Hz im A2 wahrnehmen können? Mehr Hub oder Fläche ist aber eigentlich durch nichts zu ersetzen, wenn mann Laut hören will - da stimmt "grösser ist besser"....ein Horn, vielleicht noch ein Waveguide, mehr effizienz, aber der Grundsatz kann nicht geändert werden wenn ich mich nicht irre. @fuchs: läuft deinen neuen schon? Bret
? das finde ich aber wiederum etwas übertrieben. ein 3,5" (das sind dann nur 9cm) kann schon etwas bass liefern, wobei druck erst richtig von ein 6+ zoll machbar ist, das stimme ich schon zu. Auf der anderen Seite, ich bin im Moment mit ein 3-zoll breitbänder am AP ausgestattet, der schon hörbar nach 42Hz runter geht. Der ist aber in ein TQWT untergebracht... mein ER18 wird in 7l in der tür untegebracht, mit den erwarte ich aber schon ziemlich viel, besonders wenn mit Q=1 @ 50z +6dB mit einen parametrischen EQ eingespeist wird. Ich bin gespannt, hoffentlich ist es innerhalb der nächste Woche der erste Stufe eingebaut. Bret
geklemmt. ziehen Aber.... erst der vordere Teil unterhalb der Tür rausziehen, sonst kommt's nicht. Bret
hmm, die muss ich suchen gehen, das wird interessant..... Bret
test ehrlich gesagt, wenn du sowas einbaust, bekommst du schon noch etwas mehr autorität in den tiefen Bässen, aber nur halt "etwas". Probiere es aus, du wirst nur dadurch wirklich wissen ob's lohnt. Unter ein Sitz verstauen dürfte auch mit so ein kleine kistchen möglich sein. Bret
1. Großes A2-Nordwestmitteldeutschland-Treffen am 22. Juni 15:30 Uhr in Haltern
bret antwortete auf Herr Rossi's Thema in NRW
horst habe ich seit eine Weile nicht hier gesehen ich bin nicht dabei, da am 21. Juhannus und das eine der grössen Feiertage hier ist. Bret -
Die unterhalb die Sitzen / vor dem hinterbank? Bret
so, nachdem ich heute morgen eine gute halbe Stunde mit ein Mechaniker gesprochen habe.... der scheinbar wüsste was er tat - und offensichtlich ziemlich von der halb-auseinander Zustand meines Autos beeindrücken lies - mache ich 2 Sachen. Bremslichtschalter wird ersetzt (nummerschild leuchten leuchten immer, sein gedanke ist dass es damit zu tun hat, da ist eine Verbindung mit der ABS-Gerät und wenn der Schalter immer an wäre.....merkwürdig ist es aber schon) DZG lassen wir im moment sein, ich werde neues Kabel verlegen von den Kontakten am Relais zu Masse. Besonders weil es scheinbar nur ein loses Kabel ist. Bret
MERDE!!! seit eine Woche kein Akku. Heute lief er?! Ich lasse ein neues DZG einbauen. Dumm: der Kennzeichenleuchte bleibt IMMER an ?! die sind im Moment abgeklemmt und nichts verweigert den Dienst. Ich verstehe nicht ganz... aber der ist z.Zt beim freundlichen und ich lasse erstmals den DZG verbauen, dann kommt ein neuer KSG demnächst. merkwürdig und irritierend. Bret
