Alle erstellten Inhalte von bret
sodele 2 x 2.5 (DLS SC) passt schon, aber es ist verdammt eng. Knapp oberhalb der Standard auslass ist wirklich noch ein Stopfen, den kann mann recht einfach von innen erreichen. Geh gucken Bret
also 6 = 1 qm 3 pro tür; macht 12. Dann habe ich etwas für unten übrig. übrigens, das heisst dann 1qm = €24 bei uns. Neben der Benzintank würde ich auch gerne einiges machen, da muss ich kurz untersuchen was sache ist; Sludge (siehe Car Audio Direct - ) dazu (noxudol ist teuerer)) - und dann vielleicht noch etwas EPDM pro Radlauf. Schaummemol, erstmals mache ich die Splenteile in meine Türen (ich will die wieder für's wochenend zusammenhaben), dann schaue ich weiter.... habe sehr viel heute zu tun jetzt Bret
500 x 310mm Splen 3008 x 18 --> €72. Bei interesse.... für mehrere Kisten bekomme ich sicherlich noch mehr rabatt Bret
!!GELÖST!! ... .. w i r k l i c h!!! ! ! ! ! - .. . . wait for it.... . . .. Was war's? Erde. 4 Schrauben. Eine pro A-Säule unten. + im Fahrerfussraum + am Akkumulator. Die waren schuld. heftig, aber wahr. Jetzt läuft er wieder, ich gehe gleich sein Relais befestigen sodass ich den Schmutz abwaschen kann. Bret - der gerade seeehr glücklich ist
erledigt!!! Nachrüstaktion (GRA,Blinker, Hupe, FIS, BNS-Anschluß) in Stuttgart
bret antwortete auf buenpastor's Thema in Ausstattungen & Umbauten
er meint sicherlich dass die fruhen Autos noch ein Zusatzbrenner haben, die den Heizung in ein Standheizung mit vertetbarem Aufwand umgebaut werden kann. Neueren haben ein Elektronischen Heizgerät. Bret -
€72 für 18 sheets fände ich noch in Ordnung? Bret
... meine türen sind nicht 100% trocken, zumindest nicht auf der Aussenseite der Aggregatenträger. Da verwende ich im Moment STP M1 und füge noch Splen 8 dazu. Bret
Aus welchem Material sind die Türtafeln ?
bret antwortete auf Veni-Vidi-Vici's Thema in Ausstattungen & Umbauten
?? Türinnenverkleidung: GFK Türtasche, Armlehne, Oberteil: PS, denke ich (muss schauen) mit ein Schaumstofflage unter der Vinyl. Sitze? Was *genau* willst du wissen? Bret -
So... nehme den Spiegel auseinander. 2 x TX20 unten, dann das Glas raus, dann die 3 TX10 / 15er drinnen raus. Alles auseinander. Diesen U-Teil gehört auf der INNENseite von diesen erhöhung - es gibt ein Weiblichen Teil dazu und der Clip gehört drauf. Es ist verdammt schwer, wieder rauf zu bekommen und du brauchst eh ein neues Teil. Erstmals auseinander, dann wirst du schon sehen. Weitere Erklärungen gibt es im Forum... ich suche und werde dann hier schliessen. EDIT: HIER: Türverkleidung abbauen aber wie?? - A2 Forum Bret
- außenspiegel
- befestigungsanleitung
(und 2 weitere)
.. klingt plausibel aber wie kann ich dann meine Türverkabelung trennen? Den Steckerpaar komplett kabudd machen will ich nicht.
direkt am TSG? bei mir nicht
Im Schlatplan sind sicherungen S37 und S280 eingezeichnet @ 30A. Wo sind die? Die sollten angeblich im Schalttafel neben die anderen Sicherungen sein (oberhalb von den Relais und unterhalb) - aber da sind die nicht. Ich will nachvollziehen ob es ein Kabelproblem bei mir gibt, richtung Türen, nur ohne die Türen verkabelung zu entfernen (was ich nicht schaffe - hat jemand hierfür tips?) bin ich nicht sicher. Ich höre jetzt auch dass mein Benzinpumpe nicht wirklich tut - wobei wenn ich ein Short zu Erde habe in den Türverkabelung würde das mich nicht überraschen. Bret
Ich habe gesucht und nichts gefunden... die sind besondere, denke ich. Hat jemand gerade ein Antwort parat? Bret
Nein. Keinerlei Anfahrschwäche mehr - völlig neues Fahrgefühl - A2 Forum Ich habe selber ein Benziner und wenn er läuft, säuft er deswegen auch 98er. Bret
da war auch noch den Thread von Harlekin...
elektrische Kühlboxen fürs Auto - was taugen die?
bret antwortete auf DerTimo's Thema in Verbraucherberatung
... die Idee vom Luftanzug und abfuhr im Kofferraum über die vorhandenen Ventilationsschächten fände ich nicht schlecht. -
doch, doch; Der 307 schafft auch im Handschuhfach bier zu temperieren Die meisten schaffen -20 - -40 vom Umgebungstemperatur; die brauchen luftzufuhr und arbeiten mit'm Peltiereffekt. Funzt - besonders. zB der Fisch - er ist schon auf -26 und wenn dann der unterschied zur Umgebungsluft nicht so gross ist und es wird auch noch gekühlt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es nicht schmilzt. Die schlucken aber ziemlich viel energie (teilweise 5A), also mit 2 Stunden im Auto lassen ist nichts, oder vielleicht - aber dann startet er nicht mehr Bret -
.... die Geschichte geht weiter. Heute, nachdem mein Akku eigentlich seit November moniert, dass er wenig strom hat, habe ich endlich eine neue geholt. Der liefert aber auch nur 12.3V, das heisst ich werde ihm eine Weile laden. Beim Startversuch hatte er dann angefangen, mit den Relais rumzuklackern, was wiederum deuten könnte, dass er zu wenig Strom hatte - erst nach der Startversuch - hatte er kein Klacken gemacht. Also ich denke, dass der Batterie helfen wird, und vielleicht alles lösen wird... hoffe ich nur... Bret
... der 90er ist ca. 7cm länger....aber dann will ich auch noch ein Ladegerät einbauen. Bret
^^ ausgräb Frage: was war original bei den motoren? Varte empfiehlt 70, 74 oder 77Ah; Ich kann eine Bosch 74er für €90 auftreiben. Da werde ich warscheinlich noch eine AGM dann für die Anlage holen (was auch in Ordnung ist) - aber reicht das? Doch, schon, denke ich. Ich überlege noch eine Haltungs-ladegerät einbauen sodass wenn der Heizung angeschlossen ist, er auch geladen werden kann (oder auch nur geladen werden kann).. und dann habe ich auch noch 230V im Auto für den zukünftigen Kühlschrank und andere spielereien. Aber: wie gross ist denn original? Bret
Sind in 4- und 3-Speichen-Lenkrädern identische Airbags verbaut?
bret antwortete auf Harlekin's Thema in Ausstattungen & Umbauten
... a2oc.net, at least for the new TT style. The old one should be here somewhere. ABE wird aber nicht mehr gelten wenn ein 8N0 montiert wird... Bret -
... und dann habe ich doch noch einige Sicherungen gezogen. Stellt sich heraus, dass wenn der Kraftstoffpumpensicherung raus ist, ist es OK. Wenn der drin ist, sitzt der Relais nicht richtig. Also... es hat nichts mit dem Relais zu tun (oder wenn, dann nur zufällig), da es inzwischen neue Kabel hat und die nichts geholfen haben. Der Relais liefert auch strom raus, sonst würde die Zündung nicht angehen. Die schlechte Nachricht: €270 für ein neuer Fördereinheit. Also werde ich kurz die Kabel unterhalb der Deckel zuschauen, weil die könnten auch noch ein Short haben (möglich, unwarscheinlich) - und dann werde ich mich auf der Suche nach ein 42ltr Tank machen mit Fördereinheit. Bret
Habe es vor einigen Tagen erlebt als der Dodge-fahrer hinter mir schlicht das Auto im Nebenspur übersehen hatte und das Lenkrad wieder nach Rechts riss - bei 40 ging das noch, aber viel schneller? Naja, hierzulande ist es was anderes - Verkehr gibt's eigentlich nur in Helsinki. Wie es anderswo gepostet ist - wenn er verletzt werden muss, um zu lernen, dass Regeln für alle gelten, dann halt so. Ich selbst habe ein Stinkefinger geerntet auf der Autobahn weil ich etwas Gas gegeben habe um aus dem Weg ein anderen Verkehrsteilnehmer zu kommen....das lässt mich schon wundern, aber nur soweit dass es so viele die die linke Spur blockieren dass Rechtsüberholen gang und gäbe ist. Schlicht und einfach: vorausschauendes Fahren ist eine Lösung aber nur wenn die anderen auch noch mitmachen. Ich wurde auch noch auf dem Weg zum Flughafen Mittwoch vom Mopped überholt - 120er limit, ich hatte 125 drauf, der sicherlich richtung 160. Kaum Verkehr, gute Sicht, gut Ausgebaute strasse, da kann ich wenig dagegen sagen. Wetten, dass der Mofafahrer noch Ohrstöpsel drin hatte? Bret
Ich mach's so: ich verlege eine neue masse. Dann hole ich eine neue KSG. Das wird das einfachste sein. Plus wenn's das nicht ist, kann ich es wieder los werden. Bret
sooo, ich habe alles rausgezogen der was mit meine eigene Verkabelung zu tun hat; also Lichtschalter, LEDs und das einzige was vielleicht noch wäre ist der ASR-Schalter selber. Keine veränderung. AUSSER: - wenn ich den Bremslichtschalter angeschlossen habe, und zu schliesse, wird der Heckklappe beim zuschliessen geöffnet. - wenn ich den Stecker vom Bremslichtschalter entferne, öffnet er sich nicht und alles funzt wie es soll. Ich denke langsam, es ist echt der KSG. Ich gehe nochmals kurz lesen heute Abend. Bret
