bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. vorsprung durch technik halt. tja - bei 'ne audi werkswagen ist vieles moeglich.... dankefuerdentipp. Bret
  2. flaschenversiegelung gegen luft?
  3. ich glaube das thomas doch ein bisschen gereizt ist. verstehe ich auch, weil die vermutungen um diesen staub ziemlich arc sind. ich wollte versuchen, klarheit zu schaffen - wer hat's, was war getan, so das bessere information verfuegbar ist. ich persoenlich habe das nicht - rgb aber schon. es macht mir schon sorgen, und was ich bisher gehoert habe sagt wenig ueber "offene kommunikation" aus, seitens audi. ich hatte nichts anderes erwartet, aber mann wuenscht sich was.... Bret
  4. also ich habe kein problem mit. das er weg geht ist auch so in unser 307 - zwischen +3 und -3 blinkt er, dann nimmt er an das mann das verstanden hat, und hoert einfach auf. gut, nö? also, wegen genauigkeit - bei minus temperaturen ist meine viel genauer als der 307. bei grossen minus graden muesst ihr bis naechsten winter warten, dann werde ich bis ca. -35 erfahrung haben. zufälligerweise, es gibt "lappendiesel" der für nordfinland ist, geht bis -45 runter. alternativ - stopp den motor nicht, weil immer etwas kraftstoff wieder zurückfliesst. machen die trucker im hohen norden ganz gerne.... Bret
  5. hi, haben die mehr info dazu gegeben, wegen was es ist? Bret
  6. hi, wie viele von euch habt probleme mit weissen staub, konsistenz wie kreidepulver, der aus'm klimaanlage kommt? da ist 'ne frage ins englische forum hochgekommen, und der antwort drauf ist extrem beunruhigend - naemlich das es um ein toxische substanz handelt, hauefig im etching prozess benutzt, um dann die sachen zu konservieren - in diesem fall, teile der klima anlage. angeblich kann es sein das diesen pulver dann nicht "rausgeputzt" wird, und landet dann kurz danach auf'm armaturenbrett. so, jetzt will ich wissen - a) wie viele haben probleme mit diesen staub? b) hat jemand das unhabhaengig begutachten lassen? wenn, dann was waren die ergebnissen? Danke MuKdO + rgb fuer's info soweit.... ich bin sehr gespannt auf die antworten.... Bret PS - es ist bisher vieles "gedanken" - nichts bewiesen...
  7. thomas hat's schon beschrieben wegen der aussenbeleuchtung. genau, hier Bret
  8. bret
    Aschenbecher
    probier mal das fach unterm radio raus zu bekommen: das gibt dann schrauben (Torx15) frei, um aschenbecher usw raus zu bekommen. ich hab's geschafft mit 'nen mini schweizer taschenmesser VORSICHTIG! an die seite, dann kommts.... oder meintest du was ganz anderes? Bret
  9. so, release 0.2 sieht so aus: MDF, 12mm. ziemlich fertig.....und fast kaputt....inklusive meine finger. aber das ist ja eine andere geschichte... release 0.5 wird anders sein: 1. ich habe ein template aus pappe gefertigt: den werde ich morgen testen (ich habe das inzwischen mit der tuerverkleidung auf und ab.. ) 2. auf diesen basis werde ich dann mit MDF + holz arbeiten, und die adapterringen abbauen. so 30 * 15 duerfte OK sein, (160 /2) * 3.14 = 240mm oder so, also 30mm lange teile, octagonalformig mit kleber aussen, dann vom MDF "rueckwaerts" geschraubt; dann die boxen hierzu geschraubt. wird das gleiche hinten sein. wegen position: einzige problem ist das unten es sass zu tief, sprich kabel in der tuer war im weg. also, ein bisschen hoeher, dann duerfte alles OK sein. schauen wir mal..... ich teste meine vorlage, dann verbringe ich ein bisschen zeit morgen mit eine saege. wieder mal. Bret
  10. also ihr spricht die weltsprache nicht? 8) ich weiss, nur so wegen arroganz und empire, aber.... diese "look right" finde ich als englaender ganz nuetzlich. ich bin z.T selber verwirrt - besonders wenn ich da war und jetzt hier bin.... lustigste ist aber besucher. die gehen fast immer zur falschen auto-seite... und dann versuchen mit fensterheber gang zu wechseln. (mein bruder und meine mutter waren vor kurzem da, und genau das haben die gemacht. ich einfach ) und ich bin selber schlimm - ab und zu, wenn ich sehr muede bin und kein verkehr ist, muss ich wirklich aufpassen.... ich finde aber die franzosen schlimm - was ist logisch dran, das das verkehr auf der verkehrsinsel vorfahrt hat ausserorts, aber einkommenden verkehr innerorts? oder isses nur paris? vive la difference, oder was? Bret
  11. glaube nicht nur in STVO.... line in diagram habe ich schon gepostet, aber nochmals... plus es gibt 'ne sache names VWPDIC oder sowas: der gaukelt wirklich was vor. die adapter sind aber die bessere loesung....
  12. sooooo.... meine anlage stammt zum teil aus mein alten Lupo. Signat ROM 2 + 3, MB Quart RSC213 + 216 die 216er waren im Lupo vorne eingebaut; daher haben die schon adapterringe dran, die ca. 26mm hoch sind. es sieht jetzt so aus (habe heute im schnee gespielt, das mit ein stueck 12mm MDF im richtigen form mir sehr helfen werde. hast du schon die tuer auseinandergenommen? ist gute idee-ploetzlich sind sachen klarer... tja, also wegen diese ringe, sieht es bei mir vorne zumindest ganz gut aus. die einbautiefe ist auch fuer mich OK; plus die hohlraum scheint dicht zu sein, also mit bitumenmatten an der tuer und ansonsten fluffiges zueg (baumwoll, mann kriegt das bei conrad) und neue verkabelung. Das wird richtig spass machen. hinten - weiss ich noch nicht. werde versuchen zeit morgen zu haben, die tueren auseinander zu nehmen und schauen. anhang hat form und groesse der Moosgummidichtung der eine lautsprecher bei mir - der steht wirklich ca. 50mm vor diese befestigung. ganz komisch. ich informiere weiter, mit bilder! Bret
  13. also - da gibt es zwei dicke kabel. eine 16mm oder so, fuer' s ganze bord elektronik, dann die 25mm fuer's starter motor. wird auch ziemlich benutzt fuer's starten, also lieber noch einer. also, ich werde einfach noch so 'ne fette durchschleifen, weil ich 2*110W RMS + (2*60W+1*125W) anschliessen will - ist ja 20A + 25A, also 25mm ist ein bisschen uebertrieben, aber nicht wirklich. der geht dann zum Cap, der in's beifahrerfussraum platz finden wird, mit dann 2 weichen und die beiden signats. luefter noch dazu, und dann nur noch lautsprecherkabel verlegen.... ach ja - meine 165 MBs haben noch adapterringen vom Lupo dran - ich schaue (hoffentlich heute) nach, ob die so passen werden, oder ob ich was basteln muss. Bret
  14. €111 mit noch 3 stunden????!!!! gaaaanz billig, das teil... habe aber gefunden, das was ich gesucht habe, hier also, laut xe.com, gbp /eur = 1.48, also £131 = €198. dafuer audi orig... Bret
  15. und dann gibt's noch diesen artikel in autobild wo die sich aufgeregt haben das geprueft wird, jedes 10. jahr, dass mann noch fahren kann. inkl. augentest. "schwachsinn"; "europaeisches regulierungswut" aber zum ende "fuehrerschein auf lebenszeit ist bloed" - nicht ganz so, aber ihr versteht was ich meine.... her damit! ich habe mein lappen nur bis mein 70. geburtstag - dann jedes dritte jahr zum test! also, die insulaner sind nicht soo ganz bloed, finde ich. just my two penn'orth Bret
  16. hi all, ich will 'ne paar signats in meine kleine einbauen. aber jetzt stehe ich bloed da: wie komme ich bloss aus diesen batteriekasten raus? den rest - also verkabeln nach vorne, glaube ich das ich das schaffe schon. ideen, kommentare wilkommen... Bret
  17. ganz einfach: entgegenkommen vom autohaus her. ja, was du jetzt gepostet hast klingt wirklich gut - also, ich wuerde auf ein wechsler bestehen und schauen was passiert. aber dir gut ueberlegen was dein "mindest mass" ist - was ist das mindestens das du bereit zu akzeptieren bist? wandlung? oder wechsler? neues symphonie radio? oder was ("sorry - bitte diese flasche aldi schampus als kleine wiedergutmachung akzeptieren")? - uebertrieben, ich weiss, aber ich will deine gedanken anregen... persoenlich: bin gerade in ein aufhebungsvertragsstreit - da habe ich gesagt dass ich noch mehr kohle sehen will, obwohl ich trotzdem ganz gut da stehe, und siehe - die kommen zu meiner zahlen..... also, handeln ist eigentlich immer wert, aber du muesst wissen, was du willst! go for it! 8) Bret
  18. mooooooment: "nur eine mail" ist auf jeden fall nicht richtig. Emails werden akzeptiert als beweis - schliesslich handelt mann auf basis diese information usw. und die sind akzeptiert (z.b von mein AG) als beweise. punkt. 'nen wechsler ist ja eh fuer 350 oder so zu bekommen, da wuerde ich relativ stinkig werden und mit anwalt drohen (kost ja auch net sooo arc viel) und von ihm mindestens "entgegenkommen" erwarten - zum beispiel 200 "kontribution" zum nachruestpreis. ach ja, und wegen diese "nur email" - es war doch 'ne interne email die herr blodget verschickt hat, wo er eine aktie als "piece of shit" bezeichnet hat - diese email hat mein alten arbeitgeber $100mill gekostet - also wert von email nicht unterschaetzen! du schaffst das, wir wissen's schon.... Bret
  19. also ich hatte vor, die hier zu bestellen: €103 + versand aus italien... aber der sieht wirklich gelungen aus. mehr info bitte!!! Bret
  20. die neue "gegrillte" klappe ist aber schon bei ebay fuer 80 zu haben, also.... wuerde mich interessieren ob's geht! kannst du auch bilder von nachher einfuegen? danke! Bret
  21. ach ja, die 420 km bei mir sind ein eher schlechtes wert: da tanke ich fuer ?€30 voll wieder. und ich hab ja auch den kleinen tank (34l) - der 42l duerfte dann ueber 550 kommen. ist ja auch nicht bis zum reserve; habe am wochenend bis die "wenig benzin" licht angekommen ist (ausnahmsweise) gefahren, und habe nur 28l nachgetankt. das war dann meine 420 km - also knapp 100km waren noch drin. d.h 42l = 600km range. ist nicht atemberaubend, aber der a4 waere da nicht viel besser: mietwagen, 9.5l/100km, 60l tank, = 600km fuer's 2.0. ich fahre auch nicht besonders langsam oder sparsam - bin gerne in odenwald unterwegs - 2,5 km zum baecker, 22,5 zurueck.... Bret
  22. bret
    xenon?
    tuev ist klar - die machen abnahme vor ort. versicherung duerfte dann auch kein problem sein, weil TueV zugenickt hat. Garantie? von wem? fuer was? ich glaube es wuerde einfach die gesetzlichen 6mon gewaehrleistung geben. Bret
  23. bret
    xenon?
    ich finde es sehr interessant das auf jeder seite die disclaimers stehen: warum machen die das wenn es wirklich alles kosher ist? oder bin ich einfach nur ein skeptiker? Bret
  24. Original von atmel Motormässig würde ich eine Diesel nehmen, da der Tank für einen Benziner viel zu klein ist. ich komme mit 6,9 durchschnitt 420km weit mit benziner. reicht das nicht? Stört die fette A-Säule nach einiger Zeit noch, oder gewöhnt man sich an die eingeschränkte Sicht? wirklich gewoehnungssache- stoert nur bei sehr kurvenreiche, enge strassen, finde ich Wie schneidet der A2 bezüglich der Zuverlässigkeit beim ADAC ab? ausgezeichnet - "suche" mal hier wegen der letzten Tuev report.... Gibt es irgendwo online Bilder/Skizzen/Schnitte über die Lage/Aufbau des Motorraumes? Kann man am dem Auto noch selbst was machen, oder ist er total verbaut? In den A2-Prospekten ist nichts darüber enthalten, da wird viel Wischi-Waschi geschrieben und manchmal fragt man sich, ob die ein Auto verkaufen wollen oder doch vielleicht ein Waschmaschine. ist ziemlich uebersichtlich - aber doch 'nen kleinwagen, daher nicht soooo viel platz. haube ab - kann mann alles schoen sehen.... Treten auf der nach unten gezogenen Motorhaube Steinschläge auf? ich kann's net beantworten, weil ich nur landstrasse fahre, aber bei mir ist garnischts Sind die hinteren Sitze leicht auszubauen um die Ladekapazität zu vergrößern? ja. riegel hoch, vorklappen, hebel hoch, sitz raus. 30sek nach uebung, erste mal zwei minuten. Wie hoch sind die Ersatzteilpreise (Bremsbeläge, Bremsscheiben, Auspuff, ...) im Vergelich zu anderen Autos? weiss ich nicht - ist aber ein audi.... Was kostet der A2 (75 oder 90 PS) ungefähr Kfz-Steuer und Haftpflichtversicherung (fahre auf SF 21 / 30%). ich, bei SF8 und region HP, zahle ca. 360 mit 25% rabatt, (also 480 normal) fuer vollkasko ohne SB bei der Allianz. der a2 benziner kommt richtig gut weg hier.... Wie schätzt ihr die Lebensdauer der 3-Zylinder Dieselmotoren ein? Halten die ohne größere Reparaturen so 250 - 300 TKm? Es wäre schadet, wenn die Alu-Karosse ohne Probleme 20 Jahre und mehr halten würde und die Reparatur des Motors sich nach 10 Jahren nicht mehr lohnt. Was haltet ihr von der Alu-Hülle? Auf der einen Seite kann das Teil ja nicht rosten, auf der anderen Seite hat Alu die Neigung nach ein paar mal hin und herbiegen abzubrechen. Ist die Kiste komplett aus Alu, oder ist sie mit einem Stahlrahmen verstärkt. kann ich nicht beantworten Warum ist die A-Klasse von DC ein Renner und der A2 ein Ladenhüter? weil der a-klasse einen stern hat, und der A2 ist einfach viel zu komisch. dafuer hat der a2 aber eine menge stil, die den aklasse (sitze mal hinten in die beiden drin) dann wirst Du verstehen was ich meine! Taugt der A2 auch vom Image her für einen 40ig-jährigen Mann? Oder hat er mehr so ein Kleinwagen-Image? Ist der A2 ein zu großer Abstieg für einen Audi 80 Fahrer, für den ja eigentlich ein A4 die angemessene Fahrzeuggröße wäre. "das der A2 ein a4 fuer intellektuelle ist" -zitat automotorsport. 'nuff said. weil er hat ein gewisse etwas: exklusivitaet, stil, charme. was will mann von ein auto mehr? just my two penn'orth hope this helps! Bret
