Unklar ist jedoch noch immer - da es nirgends geschrieben steht - welche Sicherung den Tanklappenöffnungsmechanismus absichert ...
Kann jemand hierzu Licht ins Dunkel bringen?
Besten Dank!
Der Tankklappenschalter ist beleuchtet.
Die Tür "weiß", wenn sie offen bzw geschlossen ist.
Ich wollte zunächst einmal die "zuständige" Sicherung kontrollieren, weiß aber nicht, welche das ist.
Ist übrigens ein 66kw 2004
Vielleicht bin ich auch zu sehr sensibilisiert aufgrund meines damaligen Turboschadens. Eigentlich hört es sich an wie ein zweites höherfrequenteres Motorgeräusch, jedoch kein Pfeiffen (seit dem letzen Ölwechsel). Aber was dreht sich außer dem Turbo schneller als der Motor ???
Vielen Dank allen, die geantwortet haben. Wo genau sitzt der Luftmengenmesser? Dann würd ich zuerst mal das Kabel abziehen, um zu schauen, ob er noch funktioniert
Hallo Experten,
Ich höre nun bei meiner nächsten Kugel bei 250.000 km Turbogeräusche. Ich möchte ihn zeitnah tauschen. Welcher Turbo ist empfehlenswert und braucht hinterher nicht mehr Sprit und ist auch nicht langsamer (also eigentlich sen exakt gleichen wie vorher).
... und wo bekommt man den?
Hallo Experten,
WER VON EUCH TANKT SOWAS?
HVO 100 oder EN 15940
Welche Erfahrungen?
Salatöl
Welche Erfahrungen / Umrüstungen?
Ich hab 66kw Kugeln 2004
Danke an alle, die geantwortet haben.
Ich vermute mal, dass alles rund um die Software Werkseinstellung ist, da von VAG Marnet in Heidenheim eingebaut.
Könnte es sein, dass der Ladeluftkühler sich im Verlaufe des Schadensereignisses mit Öl zugesetzt hat?
Jetzt löst sich bei allen meinen 2004er Kugeln der Dachhmmel :-(
3 x TDI
Einfach nur ätzend.
Kann jemand im Rhein-Main-Gebiet oder Region Ostalb einen guten und preiswerten Instandsetzer empfehlen?
hab erstmal nur mit Stecknadeln fixiert, um nichts zu zerstören
