Supertramp
gesperrt
Alle erstellten Inhalte von Supertramp
  1. Probiere mal folgendes: Drücke innerhalb 5 Sekunden den Entriegelungsknopf an deiner FFB zweimal. Sollten sich dann die hinteren Türen öffnen lassen, ist bei deinem Fahrzeug die relativ seltene Sicherheits-Zentralverriegelung verbaut und aktiviert. Ansonsten tippe ich auch auf das Komfortsteuergerät. Gruß st
  2. Grundsätzlich ist der 1.4 Benziner ein dankbarer Genosse. Bei dem Km-Stand sollte aber der Zahnriemen schon mal im Komplettpaket (WaPu, Spannrollen, etc) getauscht worden sein. Der AUA-Motor könnte u. U. etwas öl-lechzend sein. Aber wie schon geschrieben, nähere Angaben wären hilfreich. Bei ATM und ATG ohne Scheckhefteinträge würde ich abraten. Gruß st
  3. Das weiß ich noch nicht. Bitte gerne auch mehrere . Doch auf einem weißen Aufkleber am Bremskraftverstärker selbst. Dieser ist aber durch die Dämmung nicht mehr ersichtlich (Bild 1). Bild 2 zeigt die Hydraulikeinheit (oben/mitte), das Steuergerät für ABS mit EDS/ASR/ESP (unten) und rechts den Vielfachstecker mit Kabelstrang. Gruß st
  4. 8Z1.614.206 ist ein aktiver Bremskraftverstärker, auch Booster genannt. Die Hydraulikeinheit und das Steuergerät bilden dabei eine Baugruppe. Beim Bremskraftverstärker 8Z1.614.106 sitzen die Hydraulikpumpe und die Hydraulikeinheit in einem gemeinsamen Halter im Motorraum. Das Steuergerät ist von der Hydraulikeinheit getrennt. Gruß st
  5. Da stört mich eigentlich nicht - fahre ja auch A1 - Hauptsache dicht! Gruß st
  6. Da es diese Dichtung nicht gibt, ist es umso wichtiger, das flüssige Dichtmittel nicht zu dick aufzutragen, da sonst überschüssiges Material in die Ölbohrungen gelangen und damit Motorschäden verursachen kann. Gruß st
  7. Zu: Suche Blende unter ASR Schalter Tastschalter ASR - 8Z0.927.133.A Tastschalter ECO - 8Z0.907.457.A Blinddeckel gross - 8Z0.941.515.A (bei nur ASR) Blinddeckel klein - 8Z0.941.515 (bei ASR und ECO) Gruß st
  8. Steht bebildert auch im Wiki: Luftausströmer - A2 Wiki Gruß st
  9. Die Stossfängerüberzüge vorn und hinten bestehen wirklich aus einem Stück. Lediglich die Einsätze mit/ohne Nebler und das Lüftungsgitter Mitte für vorne und die APS-Sensoren für hinten sind als Einzelteile erhältlich. Gruß st
  10. Ich denke, hier geht's weniger um die Tastenstellung als um die Blendenpassung... ...und wir wissen inzwischen: normaler DIN Schacht ohne Sitzheizung . Gruß st
  11. Es gibt 4 Bedienteile für die Klimaanlage: - mit/ohne Sitzheizungsregler 1-DIN-Radio (Blende rechteckig, Ablagefach darunter) - mit/ohne Sitzheizungsregler 2-DIN-Radio (Blende unten abgerundet, kein Ablagefach) Leider passen die 8L-Klimabedienteile - wie bei den Radioanlagen auch - masslich nicht. Z. Z. Original im Angebot: Klimabedienteil mit Sitzheizungsregler (2-DIN-Radio) Gruß st
  12. Oder einfach in der Suche fri eingeben. Dann findet man z. B.: Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler... Diesen Eintrag unterlegen, kopieren und hier eingefügt, ergibt: Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler... Und wenn man den Beitrag von A2-D2 vom 25.12.08 hier direkt anzeigen möchte, mit #2 (rechts oben) ebenso verfahren: #2 Gruß st p.s.: Ich weiß, mein Beitrag dient nicht dem eigentlichen Thema, hilft aber vielleicht auch anderen, sich in der Suche und deren weitere Verwendungsmöglichkeiten schneller zurechtzufinden.
  13. *schubs* Wo sind die Freaks, die xyloton mit der Gummidichtung weiterhelfen können? Ich hatte zum Glück noch nie das Problem, aber interessieren tut's mich auch. Gruß st
  14. Die an das Aluprofil geschraubten Abstützungen 8Z0.864.517 o.Z. waren bis 03/2000 als Einzelteile im Lieferumfang Laderaumabdeckung 8Z0.863.553 enthalten, wurden dann funktionsverbessernd in die äußeren Halter li./re. integriert und damit als Ersatzteile leider ersatzlos gestrichen. Gruß st
  15. Nachtrag: LongLife-Öle müssen mindestens die Normen VW 503 00 (Benziner) oder VW 506 01 (Diesel) erfüllen. VW 504 00 oder VW 507 00 (auch DPF-geeignet) sind Weiterentwicklungen und somit verwendbar. Gruß st
  16. Falsch! Der Airbag-Luftsack entfaltet sich natürlich auch oberhalb des Verbindungselementes im Innenraum. Meiner Meinung nach entspricht deshalb der normalerweise baufreie Raum im Bereich entfaltener Airbag-Luftsack nicht mehr dem in der, vom Hersteller vorgelegten, Typzulassung. Was sagen denn TÜV und DEKRA dazu? Du hast den wirklich gelungenen Anbau ja schon seit 3 Jahren drinnen. Gruß st
  17. Könnte vielleicht auch hilfreich sein: Motoröl, Fensterheber, u.a (Beiträge 2 und 6 von A2-D2). Gruß st
  18. Glaub ich nicht ...das Teil befindet sich wahrscheinlich noch irgendwo zwischen Bodenbelag und dem Deckel Steuergeräte - die Kugel verliert ja nix Fußraum vorn Stoffußmatten - Oberteil 8E0.864.521 - Unterteil 8E0.864.523 Bodenbelag - 8Z0.864.229.A - 3D0.864.523 Deckel Steuergeräte - 4B0.864.229 - 8Z0.864.227 Fußraum hinten Stoffußmatten - 8Z0.864.229.A - 8Z0.864.523 Bodenbelag - 8E0.864.229 - 8E0.864.227 Gruß st
  19. Stimmt so nicht ganz ... ...711.141 ist nur der ZSB Schaltknopf. Hier die verschiedenen Ausführungen: PUR (Kunststoff) - 8Z0.711.141.B Leder Sport - 8P0.711.141.AB Leder Komfort - 8P0.711.141.T Alu (Quattro GmbH) - 8L0.711.141.AN Den ZSB Befestigungsrahmen - bestehend aus Schaltknopf, Anschlussteil, Verkleidung Schalthebel, Befestigungsrahmen, Abdeckung Schaltung und Ohrschlauchklemme - gibt es in folgenden Varianten: [* = Abdeckung Schaltung in Alu-Optik, sonst lackiert] Schaltknopf PUR | Verkleidung Kunstleder - 8Z0.863.278.AA - (war: 8Z0.863.278.H) Leder Sport | Leder - 8Z0.863.278.AB* - (war: 8Z0.863.278.K*) Leder Komfort | Leder - 8Z0.863.278.AC* / AD - (war: 8Z0.863.278.M* / L) Alu | Leder (Quattro GmbH) - 8Z0.863.278.N* Zur Vollständigkeit noch die Teilenummern der Abdeckung Schaltung [* = in Alu-Optik]: MSG - 8Z0.863.279.B / F* (manuelles Schaltgetriebe) ASG - 8Z0.863.279.C / G* (automatisiertes Schaltgetriebe) Gruß st
  20. Druckknopf Aluminium-matt 8Z0.711.333.A 1K5 - Preis knapp 11 € - Gruß st
  21. Hier die Teilenummern aller Lautsprecherblenden: Mitteltieftonlautsprecher [* = mit Bose-Logo] hinten - 8Z0.035.405/406.B / C* vorne - 8Z0.035.419/420.C / D* Hochtonlautsprecher (in der Türinnenbetätigung) vorne - 8Z0.035.435/436.A hinten - 8Z0.035.793/794.A Das Farbkennzeichen (FKZ) sucht dir der , Gruß st
  22. ZSB heißt Zusammenbau (mehrerer Einzelkomponenten).
  23. Das ist - wie Bedalein schon schrieb - der Kantenschutz 8Z0.839.393/394 für hinten und 8Z0.837.393/394 für vorn. Die eigentliche Türdichtung an der Tür liegt aber nur im oberen Bereich am Kantenschutz an, unten direkt am Seitenteil. Gruß st
  24. Der Gummipuffer erhielt nachträglich diese eigene Audi-Teilnummer in der ZSB Wischerarm-Zeichnung. Der Wischerarm ist m. W. aber nur als ZSB im ETKA aufgelistet, deshalb findest du ihn als Einzelteil nicht. Da er aber als KD-Teil unter dieser Teilnummer freigegeben ist, müsste ihn der bestellen können. Gruß st
  25. Der Gummipuffer hat die Teilnummer 8Z0.955.437 und ist im Wischerarm 8Z1.955.407.E enthalten. Ob es ihn als Ersatzteil beim zu bestellen gibt ...? Gruß st
