Alle erstellten Inhalte von Supertramp
175/60 R15 81T waren Serie, passen auf Felgen der Größen 5,5Jx15 ET34 und 6Jx15 ET37. Gruß st
Zuheizer geht an und aus und an und aus ......
Supertramp antwortete auf Alexl1985's Thema in Technik
Die Dosierpunpe beginnt mit dem Klicken erst verzögert nach dem Einschalten der Anlage (ca. 30 Sekunden). Vorher ist nur ein Pfeifen des Zuheizers zu hören, das auch nach Zuschalten der Dosierpumpe noch anhält. Danach sollte - bei einwandfreier Verbrennung - das typische Verbrennungsgeräuch des Zuheizers zu hören sein. Je nach Außentemperatur (mal kürzer, mal länger) schaltet sich dann auch das Gebläse der Heizung/Klima hinzu. Nach dem Ausschalten der Anlage läuft das System wieder mit einem Pfeifton einige Zeit nach, das ist normal. Gruß st -
Die Dosierpunpe sitzt normalerweise hinten rechts im Innenraum Nähe Tankgebermodul unterhalb der Rücksitzbank. Gruß st -
Kabel ins Handschuhfach oder Münzfach!!!
Supertramp antwortete auf Benschko's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Einfach "Suche" wählen, dort gibt's genügend Ratschläge. Ansonsten würde ich dir vorschlagen, weitere Anliegen mit Komma, etc. hier einzustellen. Liest sich einfach 'n bissl schlecht. Gruß st -
Steuergerät auslesen (lassen). Wie oft noch... Gruß st -
Bin zwar Raucher, aber nicht im A2 und in der Wohnung. Gruß st
War nur eine Vermutung, denn in meiner Betriebsanleitung steht: "Das Fahrzeug kann unter Umständen nicht angelassen werden, wenn sich ein Zündschlüssel eines anderen Fahrzeugfabrikats am Schlüsselbund befindet" Schade, dass ich dir nicht weiterhelfen konnte. Wäre die einfachste Lösung gewesen. Gruß st
Kein Witz, aber hast du an deinem Schlüsselbund noch einen Zündschlüssel eines anderen Fahrzeugfabrikates? Gruß st
Funzt doch einwandfrei. Du musst dich nur registrieren und die e-mail von Audi bestätigen. Feti! Gruß st
Vom Radioschacht ins Handschuhfach #3 --> Audiolink Einbau ab #10. Gruß st -
Das Steuergerät ist diagnosefähig (Adresscode 18). Einfach mal auslesen (lassen). Gruß st -
Hinten ist auch nicht das Problem, eher vorn: Multibox - verschiedene Ausführungen Gruß st
- 110 Antworten
- flaschenhalter
- getränkehalter
Problem mit dem Ausbau vom Klimabedienteil
Supertramp antwortete auf gesinaflorentina's Thema in Technik
War schon... Gruß st -
Das stimmt schon, aber meiner Meinung nach ist die FIN allein nicht maßgebend. Vielmehr "muss das Fahrzeug" nur "mit dem in der EG-Typgenehmigungsnummer ... vom ... beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmen" (OT: COC). Bei mir z. B.: "e1*2001/116*0131*08 vom 14.04.2004" - was das auch immer heißen soll? Meine EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) ist am 02.07.2005 ausgestellt worden. Gruß st p.s.: Bei 1.4er mit Sportfahrwerk waren auch 205/40 R17 80T <---> 7Jx17 ET38 aufgeführt.
Werkseitig freigegeben sind laut COC vom 02.07.2005 für den 1.4 Benziner: 165/65 R15 81T <---> 5Jx15 ET28 155/65 R15 77Q M+S <---> 5Jx15 ET28 165/65 R15 81T <---> 5,5Jx15 ET34 175/60 R15 81T <---> 5,5Jx15 ET34 175/60 R15 81T <---> 6Jx15 ET37 185/50 R16 81T <---> 6Jx16 ET35 D. h. 155/65 R15 77Q sind nur als M+S auf 5Jx15 ET28, alle anderen Kombinationen sowohl mit Sommer- als auch mit Winterpneus ohne zusätzlichen Eintrag vom Hersteller zugelassen. Für Reifen mit den Geschwindigkeitskennbuchstaben Q* (bis 160 km/h) und T (bis 190 km/h) sind auch Reifen mit der Codierung H (bis 210 km/h) zulässig. * = Aufkleber mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit im Bereich Instrumententafel erforderlich Von runderneuerten Reifen würde ich ebenfalls abraten. Gruß st
In der Suche findest du z. B. #3. Gruß st
Falls doch - und das vermute ich - hier noch der Link dazu: Reparaturanleitung Achenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt). Vielleicht hilft er dir weiter. Gruß st -
| "ploppern" beim untertourigem anfahren. Kennt das jemand?
Supertramp antwortete auf hansbär's Thema in Technik
Warum Bedienungsfehler? Einparken, Anfahren am Berg, etc. ohne Gas bei Leerlaufdrehzahl geht sogar bei meinem 1.4 ohne Probleme. Gruß st -
morgoth war schneller Also viel Erfolg, Gruß st p.s.: Hier noch die Teilenummer des Relais 8Z0.941.509.B -
Sorry, wusste ich nicht. Ging von meinem Wechsel mit 1-DIN und Ablagefach aus. Ist aber 'ne Fummelei, wie übrigens der ganze Wechsel. Gruß st -
Sei so gut, gerademal den unteren Bereich Klima/Ascher. Und den ausgebauten Ascher selbst. Der ist normalerweise mit zwei Schrauben hinter der Klimablende befestigt, deshalb meine Frage. Gruß st -
Lag von Anfang an am Blinkerrelais. Aber wichtigere Frage: Ascher draußen und Klima noch drin? Wie das? ...oder lese ich hier irgend was falsch? Gruß st -
8Z0.959.565 ist der Schalter Aussenspiegel.
Die Blende ist - so weit ich weiß - leider nur mit der kompletten Schaltereinheit 8Z1.959.851.C erhältlich. Gruß st
8Z0.941.515 - Blinddeckel klein (mittig zwischen ASR und ECO) 8Z0.941.515.A - Blinddeckel groß (bei nur ASR) Beide sind wie die Schalter nur in schwarz erhältlich (5PR - soul). Hier noch die Teilenummern der Schalter: Tastschalter ASR - 8Z0.927.133.A Tastschalter ECO - 8Z0.907.457.A Gruß st
