A2-s-line
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von A2-s-line
  1. Schade, dann gilt leider: Artur Hardy (dem die Verbrauchsanzeige nicht so wichtig ist und damit sicher in der Minderheit bleibt ) bret Schaengel
  2. Artur Hardy (dem die Verbrauchsanzeige nicht so wichtig ist und damit sicher in der Minderheit bleibt ) bret Schangel A2-s-line; mein FIS hat gerade einige Pixelfehler, daher wäre die Lösung als "Reparatursatz" interessant. Momentanverbrauch wäre mir wichtig. Als ergänzende (vielleicht doofe) Frage: Das Display kann ja dann auch die Infos vom FIS-Control anzeigen, richtig?
  3. Vielleicht verstehe ich das ja auch falsch. Wie auch immer, ich bräuchte dann jemanden, der/die den passenden Login-Code zur Prozedur "Anlernen eines neuen Schleifrings" vornehmen kann
  4. so steht's geschrieben...
  5. Kommt jemand, der ggf den Login-Code meines KI auslesen kann? Will ja den Schleifring tauschen und habe gelesen, den sollte man neu anlernen...
  6. Audia5sport; Kommt: mit der weissen Wanderdüne um 9 Uhr; Will: Dämpfer wechseln, Kotflügel hinten rechts wechseln, Türfangband Fahrertür tauschen (Papahans, bekomme ich eins? Michael, hilfst Du mir?), Tür hinten links gangbar machen (geht nicht auf); Kann: von Mal zu Mal mehr Bringt mit: Werkzeug und beste Laune :-) vfralex1977; Kommt: ca. 9:00 Uhr; Will: helfen + gucken; Bringt mit: VAGCOM (wenn´s wieder funzt) A2-s-line; Kommt: 9.00-9.30; Will: Bremssättel rundum tauschen; evtl Schleifring tauschen Bringt mit: Werkzeug, Bremsflüssigkeit, Bremssattelack, Anschlagpuffer hinten für Thorsten, etc
  7. Subba, dann komm ich mal mit dem Altelch bei Dir vorbei
  8. a) ich wusste es nicht b) ich habe es auch nie behauptet ...aber das tut ja nix zum Thema bei
  9. too late. Dir Büchse der P. ist geöffnet...
  10. Hintergrund der Idee ist, dass sich in der Kante (die wg dem Votexspoiler etwas tiefer als normal ausfällt) Regenwasser und Dreck sammeln -> mog i net! Ausserdem läuft die Brühe beim Öffnen des Kofferraums immer so doof umher. Ne 90° wird es eh nicht, da die Heckscheibe ja nicht senkrecht nach oben steht Einfach gesagt will ich eh die Fuge ausspritzen und dann sauber abziehen. Dazu liefert Ottozeus dann auch das Sika Abglättmittel... Und an die Thematik mit dem Malerkrepp hab ich eh schon gedacht bzw. liegt das schon parat. Ich mach nachher mal ein Bild von der aktuellen Situation...
  11. Ich habe jetzt mal bei Ottozeus GmbH Sikaflex 260N und Sikaflex 221 bestellt...
  12. A2-D2 hat doch einen Motor aus dem Polo(?)/Lupo(?) GTI in einem EX-FSI(?) verbaut, inkl. TÜV. Insofern gibt es da doch schon Erfahrungswerte und mit der Umbauerpersönlichkeit eine seeehr fundierte Informationsquelle...
  13. Ich hab hier auf der Platte noch dieses Bild liegen (keine Ahnung woher und wem die Rechte gehören. Wenn sie jemand inne hat, bitte melden, dann lösch' ich das umgehend!). Ob daraus des Rätsels Lösung abzuleiten ist?
  14. Und die Probefahrt machste im Rahmen des Hessenschraubertreffs, dann checken wir die Mühle gleich auf Herz und Nieren durch
  15. Wenn Du hinfährst, bestell' dem gurkigen Sepp schöne Grüße
  16. Level 3 wäre dann noch inkl. Nutzung des "Danke"-Buttons (der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags noch nicht genutzt war. Diese Ergänzung für den Fall, dass es nachgeholt werden sollte und sich der Sinn des Beitrags damit veränderte)
  17. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das Thema mal hatten. Such' mal mit dem Stichwort "beschichtete Schrauben", da sollte was auffindbar sein. Ein ehemaliges Clubmitglied hatte da Insiderwissen niedergelegt...
  18. + =
  19. Nächster Halt wird Bad Homburg. Aus Gründen...
  20. Auf der Suche nach passendem Klebstoff für meinen Heckflügel habe ich gerade das hier entdeckt: http://www.ottozeus.de/media/wysiwyg/Pdf/Anleitung_Dachhimmel.pdf
  21. Genau. Wobei die Frage eben ist: Muss es elastisch sein? Sprich: bewegt sich der Flügel so sehr, dass eine 'starre Masse' reißt? Meine Vorstellung geht nämlich dahin etwas reinzuschmieren dass so hart wird, dass es anschliessend geschliffen und gemeinsam mit dem Votexspoiler lackiert werden kann, so dass man nicht mehr sieht dass da mal ne Fuge war...
  22. Sowas dachte ich mir auch... Kannst Du/sonstwer eine Empfehlung geben, welcher Kleber da taugt? Bei Sika fand ich das und das, von dem ich als Laie sagen würde: taugt. Wobei die Tendenz zu zweiterem (Sikaflex 555) geht, da härter nach der Aushärtung. Oder braucht's da ganz was anderes? Meine Idee ist halt, dass der Spalt fest zugemacht wird, sodass die Fuge im Anschluss nicht mehr zu sehen ist - also nach schleifen und lackieren...
