Popeye82
Alle erstellten Inhalte von Popeye82
  1. Genau die originalen (Teilenummer grad nicht zur Hand). An der Dichtwulst (siehe Bild) geht die Beschichtung ab und dort wirds undicht.
  2. Hallo, hier liegt der letzte Thread zwar schon etwas zurück. Naja die Eigenfertigung der Dichtung hält auch schon eine Weile (seit 2015) dicht ?. Hatte mir eine Vorrichtung gebaut mit Forstnerborer usw.. Das Ergebnis ist ganz gut, da das Dichtungsmaterial wirklich wiederstandsfähig ist. Die originale Dichtung kommt bei mir nicht mehr in Frage, da die Beschichtung sich ablöst.
  3. Hallo Jos, wie hast du das mit der Kupplung gemacht? Gruß
  4. Hallo Jos, hast du noch mehr Bilder? Du meintest Kupplung ist kein Problem, wie hast du das mit der Kupplung gelöst? Hydraulisch mit dem originalen Nehmerzylinder? Bzw. welches Kupplungspedal? Beim Bild mit der Schaltkulisse, ist das eine vom Polo 6N2? Hast du am vorderen Teil, des Gehäuses geschweißt? Du hast anscheinend nen Durchbruch durch die Karosserie , für die Schaltseile gemacht? Hat dann die Länge gereicht? danke vlg
  5. noch was, du meintest das originale hydraulische Kupplungspedal (Geberzylinder) mit dem originalen 1.2tdi Nehmerzylinder verbinden. Ist soweit klar. Nur meine Frage ist, fährt der originale Nehmerzylinder auch weit genau ein. Mir scheint so, als ob der originale Nehmerzylinder mehr Volumen hat wie einer vom 1.4. Danke für die Antwort
  6. @paulds65 hast du schon einen 1.2 3L auf Handschaltung umgebaut?
  7. @ christoph. Ich möchte gern selbst schlüssel programmieren, bzw. neues Steuergerät anlernen usw. Was meinst du mit dem Rest? Hast du links zu Seiten? Gruß
  8. wegen abonnieren, geschrieben
  9. Hallo, ist schon eine Weile her. Hat jemand eine Möglichkeit auslesen, bzw. Händler der die 7stellige Pin besorgt. Gruß
  10. siehe Meinen vorherigen Beitrag
  11. Hallo habe eine Herausforderung mit meinen Komfortsteuergerät. Über vcds wird gemeldet Komfortsteuergerät defekt. Von den Funktionen geht wahrscheinlich alles normal. Bis auf wenn ausgelesen wird, manchmal das Auto sich nicht schließen lässt, Innenlicht usw. Wird die Rückfahrleuchte auch über das Komfortsteuergerät geschalten? Wer könnte das Komfortsteuergerät testen? Wenn Ich den Fehler lösche, kommt er sofort wieder. Mit einer weiteren sporadischen Meldung: Beifahrertür entsafed nicht. Was es noch zu wissen gibt, es wurde erst im Nachhinein bei Audi eine Funkfernbedienung fürs öffen der Türen eingebaut.
  12. Hallo habe eine Herausforderung mit meinen Komfortsteuergerät. Über vcds wird gemeldet Komfortsteuergerät defekt. Von den Funktionen geht wahrscheinlich alles normal. Bis auf wenn ausgelesen wird, manchmal das Auto sich nicht schließen lässt, Innenlicht usw. Wird die Rückfahrleuchte auch über das Komfortsteuergerät geschalten? Wer könnte das Komfortsteuergerät testen? Wenn Ich den Fehler lösche, kommt er sofort wieder. Mit einer weiteren sporadischen Meldung: Beifahrertür entsafed nicht. Was es noch zu wissen gibt, es wurde erst im Nachhinein bei Audi eine Funkfernbedienung fürs öffen der Türen eingebaut. Kann dies der Fehler sein, dass das Komfortsteuergerät damit nicht kompatibel ist? Es ist für die Funkfernbedienung in der Fahrertür noch zusätzlich Elektronik eingebaut worden (da ist z.b. auch die Antenne für die FFB angeschlossen) Zudem ist es mit der originalen Türsteuergerät verbunden. Danke im Voraus Gruß
  13. Danke werde demnächst mal nachsehen. Denn das Rücklicht bleibt an. Vielleicht reicht es den Schalter wieder gängig zu machen. Der Schalter ist wahrscheinlich ein Schließer? Gruß
  14. Hallo, befindet sich der Schalter für den Rückwärtsgang beim 1.2TDI 3L ebenfalls am Getriebe? Bzw. wo sitzt der Schalter genau? Gruß Christian
  15. @paulds65 1. verstanden 2. verstanden 3. hast du einen link zu Beitrag 77 4. wieso das Bremspedal, funktioniert doch alles über Unterdruck und Hauptbremszylinder 5. Das Kupplungspedal ist ja hydraulisch, passt der originale Anschluß von der Hydraulik auf den Kupplungsnehmerzylinder? Hast du deinen A2 umgebaut?
  16. gut und welchen polo meinst du 6n oder den Nachfolger 9n
  17. Hallo, fahre auch den 1.2tdi und möchte mich erkundigen. Wäre daher um Unterstützung Dankbar. Welches Auto hat das passende Kupplungspedal (Seilzug) Lupo?. Die größere Herausforderung ist eher, der Umbau der Mittelkonsole (passende Schaltknauf mit Befestigung) bzw. das anflanschen an das Getriebe (Schaltumlenkung). Wo befindet sich der Rückwärtsgang (Getriebe FLE)? Oder bietet jemand den komplettumbau an?
  18. Popeye82
    Klima streikt
    war sehr hilfreich, hab den erweitert button nicht gesehen.
  19. Popeye82
    Klima streikt
    der Sensor ist unterwegs. Was mir gerade mehr Gedanken macht, ein Bekannter hat das vcds an mein Auto angeschlossen. Zum demonstrieren bzw. die Spannung des Nehmerzylinders anpassen wollte. Die Spannung passt nur jetzt springt der A2 nicht mehr an. Seit heute steht das Auto beim freundlichen, der meinte 50-50 dass Sie es hinbekommen. Mein Gott nicht mal die Autowerkstatt hat die Grundeinstellung drauf. Wäre um jede Hilfe froh, bitte PN schicken. Da Ich mich hier um Forum noch nicht auskenne bzw. wie kann man erkennen wenn hier jemand im thread antwortet? Danke
  20. Popeye82
    Klima streikt
    habe heute nen gebrauchten bei der bucht bestellt. Werde den Wert mal raus messen vor Einbau. @Mankmil wäre mal interessant wenn du auch den Wert in Ohm messen könntest so ca. bei 20Grad.
  21. Popeye82
    Klima streikt
    Hallo weiß jemand welchen Widerstandswert der Sensor hat (Teilenummer 6Q0907543D). Denke es ist einfach ein NTC bzw. PTC Widerstand z.B. ein PT100 D.h. bei 20Grad Umgebungstemperatur hat der Sensor 100Ohm Widerstand. Er verändert sich dann halt mit der Temperatur. Meiner Meinung nach würde man den Genauen Wert wissen, könnte man den Sensor echt für ein paar Cents bestellen und vorne einlöten. Ohne das ganze Kunststoffteil mit Stecker zu kaufen. Man würde sich einiges an Geld sparen.
