Alle erstellten Inhalte von Papahans
1. Mittelhessische-Neujahrsschraubertreffen am 17.01.2015
Papahans antwortete auf HellSoldier's Thema in Süd-West
Der Wechsel des Schlosses sollte kein Problem darstellen. Du solltest aber den Dichtstreifen: 8Z0863197A Dichtstreifen (selbstklebend) 15X25X406MM besorgen, damit die Tür hinterher wieder dicht ist und das Regenwasser nicht in die Türverkleidung läuft. -
Hier: 1. Mittelhessische-Neujahrsschraubertreffen am 17.01.2015 - A2 Forum Herzlich Willkommen.
Eben hatte ich mal wieder den Wartungsdeckel zur Durchsicht ab. Da ist mir wieder der defekte Stecker am AGR Ventil aufgefallen. Kann mir jemand sagen, ob und wie man den Stecker ersetzen kann und dann vll. noch die Teilenummer des Steckers. (anbei ein Bild) Danke an Morgoth. ET Nummer des Steckers: 1J0973713G kostet ungefähr 5,- €
Man kann ja bei den ersten Ölwechsel mit diesem Dortmunder Stopfen, zur Kontrolle, den Stopfen nochmal rausschrauben um zu sehen, wieviel Liter Öl sich noch im Motor befinden.
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
Die sind bestimmt alle zu Schäuble geschickt worden! :D:D
Da mir Heute bei diesem miesen Wetter nichts Besseres eingefallen ist, habe ich mir mal das Türfeststeller meines Kleinen vorgenommen. Wie hier schon oft beschrieben worden ist, die Nieten waren fest. Auf den Bildern könnt Ihr die Übeltäter erkennen. Es sind die kleinen weißen Röllchen, die das Knacken verursachen. Rechts def, links neu. Ich habe diese aus einem alten, hinteren Türfeststeller entnommen und umgebaut. Die Nieten habe ich durch zwei Edelstahl-Senkschrauben ersetzt. Ist eine einfache Sache und der Erfolg zeichnet sich sofort beim ersten Türschließen ab. Nun habe ich bei diesen sch... Wetter auch mein Erfolgserlebnis gehabt. Ich werde mal versuchen, diese Röllchen durch Messing oder Edelstahl zu ersetzen. Ob's was bringt, werde ich dann beim Testen sehen.
- 509 Antworten
Wenn das wirklich die Lösung war? Gratuliere!
Möchtest Du das organisieren? Soweit ich erkennen kann, gibt es drei Interessierte. Vielleicht finden sich noch zwei.
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
Ich drücke Dir die Daumen.
1. Mittelhessischer-Neujahrsstammtisch am 23.01.2015
Danke. Machst Du auch den Eintrag für Schrauben am 17.01.? -
Das freut mich. Ich habe versucht, unseren musikalischen Part mit der Vorstandsband zu füllen. Deshalb bitte ich um weitere Anmeldungen. A2 Forum - Weiterleitung... Wer's besser einbinden kann, ich wäre dankbar dafür. -
Gibt es da was zu beachten? Benötigt man da eine Zulassung / Passwort o.Ä.? -
Dann muss ja nur noch die Sammelbestellung in die Wege geleitet werden!
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
@ Nupi: So wie der Anmeldeplan aussieht, werden wir in Deinem Zeitrahmen fertig werden. Also kannst Du bedenkenlos unsere NEUE Schrauberwerkstatt besichtigen. Liegt optimal in der Nähe der Autobahn und Topp ausgestattet. Hast Du eigentlich unseren Stammtisch schon geplant? -
Ich liebe dieses Forum.
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
Hast Du da offizielle Preise oder sind das Preise unseres Vereinsdealers?
Ist das denn von Nutzen? Kommt man da dran, ohne die Unterverkleidung abzunehmen? Nur dann würde ich einen Vorteil sehen.
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
Papahans antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Spitze. Ist schon ne tolle Kugel, unser Kleiner. -
Noch so einer mit dem Virus! -
Irgendwie müssen die Werte ja auch wieder zurückfließen...
Sieht aus wie meiner, nur mit 1.2l. Nimm ihn und biete mir die Sitze an.
@chrisly Rostlöser und ähnliches sind immer nur kurzfristig wirksam. Deshalb sollte man nach dem Lösen und Gangbar machen ein Schmiermittel benutzen. Sehr gut ist hier ein Kriechöl für unzugängliche Stellen. Dies sollte man dann ein paar mal wiederholt nachsprühen. Ansonsten ist Das Liqui Moly natürlich hervorragend geeignet.
Danke, das sieht ja sehr professionell aus. Mal sehen, ob ich meine Daten alle problemlos rüber bekomme.
