Alle erstellten Inhalte von Madcek
Theoretisch schon... Praktisch rutscht vorher der Reifen...
Madcek antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
...ein Motor... -
Wer weiß...
Kinder werden auch nicht in die Mama "gesteckt"...
Ich sehe kein Licht am Bette des Scanners... @Tichy nicht *?* sondern *!*
Welche Alufelgen passen auf den A2 ? Lochkreis ?
Madcek antwortete auf Ringfuchs's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Frag beim Audi Kundenservice nach einer Traglastbescheinigung, damit ist eine Einzelabnahme machbar. Kostet auch nix und kommt per Post. -
Um mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen: 1.) MACHEN, ist jetzt schon ein Glücksspiel. 2.) ja, zwischen 400-1000€ kann das liegen 3.) wenn nicht selber machen - Werkstatt mit den wenigsten Bauchschmerzen nehmen, das is nix wo man nur nach dem Preis gehen sollte...
Gib mal ne Größenordnung der Stückzahlen @Papahans... Ich kann mal fragen...
- 510 Antworten
Fließend Wasser und Strom hat's aber, oder?
Wenn die gleiche KBA-Nummer drauf ist wie bei den Schmiedeleicht ja... Eine Felge kann in den Dimensionen komplett mit einer bereits abgenommenen Felge übereinstimmen - eingetragen werden muss sie trotzdem... -
Deswegen schrieb ich auch "reine"
- 47 Antworten
- hohlraumkonservierung
- konservierungsplan
(und 2 weitere)
Intelligenz ist auch kein "Design". Es ist wie bei uns ein evolutionärer Prozess und so etwas ist nicht steuerbar. Wir haben doch unsere eigene Intelligenz nicht mal vollständig erforscht. Warum haben manche Leute wahnsinnig gute Ideen, andere gar keine? Physiologisch findet man keine Unterschiede (außer bei Krankheitsbildern die eh die Intelligenz beeinflussen) zwischen einem "dummen" und sehr "intelligenten" Gehirn. Es ist die Abstraktionsfähigkeit und Adaption auf andere Zusammenhänge die Intelligenz ausmacht. So etwas kann spontan entstehen. Unser Vorteil gegenüber Maschinen ist (noch), dass wir hochsensorisch ausgestattet sind und somit sehr viel eingehende Informationen haben. Dazu noch einen wirklich hervorragenden Hochleistungsprozessor in unserem Kopf der diese Infos sortiert und verwertet. Mittlerweile ist die Computertechnik aber auf einem Stand der zumindest in meinem Kopf ein Szenario von wirklicher künstlicher Intelligenz entstehen lässt, das ich noch in meiner Lebensspanne erleben werde...
- 3.381 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Reine Alukorrosion ist aber selbsthemmend, es bildet sich zwar eine Oxidschicht aus (max. im Zehntel mm Bereich), diese schließt aber gleichzeitig luftdicht ab. Es kann dann nicht weiter korrodieren. Edit: Da aktualisiert man mal den Browser nicht, schon klugscheissert der Nachtaktive vorher
- 47 Antworten
(und 2 weitere)
1.2 - andere Reifen eintragen (NUR Reifen)
Madcek antwortete auf alorenzen's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Weil dann Drehzahlunterschiede (unterschiedlicher Umfang durch Abnutzung) auftauchen können, die das ESP falsch interpretiert... -
Gute Nachrichten: Videobeweis per Dashcam in Deutschland zugelassen.
Madcek antwortete auf Mehrschwein's Thema in Allgemein
Test... -
Nach Überlegung gelöscht... Sorry... -
Tja, kann man dran glauben oder nicht, Fakt ist: -Mangelschmierung: Steht eine Maschine länger still, ist das Schmiermittel nicht optimal verteilt, und beim Anfahren tritt partiell Mangelschmierung auf, bis sich das Fett (oder Öl) wieder gut genug verteilt hat. Je öfter solche langen Betriebspausen anstehen, desto mehr verkürzt sich die Lebensdauer des Lagers. Es läuft heiß und die Geräuschentwicklung steigt. (Herstellerseite Braun) -Feuchtigkeitskorrosion kann schwere Lagerschäden hervorrufen. Im Gegensatz zu anderen Schadensvorgängen kann Korrosion schnell auftreten und tief in den Werkstoff eindringen. Korrosion entsteht in Gegenwart von Wasser, aggressiven Medien und Feuchtigkeit. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit und die Berührung der Laufflächen mit den Fingern können diese Art von Korrosion hervorrufen. Ein guter Schutz ist daher wichtig. Korrosion tritt oft bei Stillstand auf und ist dann in Form von Korrosionsmarkierungen im Wälzkörperabstand sichtbar. Tief sitzender Rost führt zu Lagerfrühausfällen. (Herstellerseite SKF) Rost im Tank, ausdünstende Weichmacher in Riemen, Dichtungen und Manschetten die dann nicht nach Laufzeit sondern nach Festzeit gewechselt werden müssten, ausfallende Betriebsstoffe, ständiges durchschreiten der Resonanzdrehzahlen bei Start und Stopp, ähnlich wie ne Waschmaschine die am Anfang des Schleuderns stark rüttelt und sich dann bei hoher Drehzahl beruhigt), etc. etc.. Wie gesagt, muss man nicht glauben, muss man sich dann aber auch nicht wundern. KEINE Maschine ist auf Stillstand ausgelegt, damit würde sie ja ihrem Zweck widersprechen... -
Wie gesagt, darfst zum Abschalten gern herkommen... Nennen wir es Wellness-Wochenende
Ich habe am Wochenende festgestellt, dass ich entfernte Verbindungen in eines bekannten Moderators Garage habe... Zwar nur ganz entfernt, aber man kann ja mal vorfühlen ... Außerdem hat mein Chef auch ne ziemlich volle Halle, aber fast alles Sternenkreuzer...
Standschaden ist auch mehr als geflügeltes Wort zu sehen... -
Na frag mal nach dem weit verbreiteten Irrtum in der Metallerbranche... Ich gebe dir Brief und Siegel, dass ein Motor der 300.000km nahezu am Stück (mit entsprechenden Wartungen und den notwendigen Betriebsmitteltauschen) fitter ist als ein 150.000km Motor den Mutti nur 20 Jahre mal am Wochenende 5km zum Supermarkt bewegt hat... -
Prinzipiell ist es aber für jede Maschine besser zu laufen als sporadisch eingesetzt zu werden. Ein 10 Jahre altes Auto mit 50.000km hat sich im Zweifel kaputt gestanden, bzw. ist durch Kurzstrecke fertig... -
Ach da gibs schon viele Gründe, da ich den TÜV auch zur Not per Post kriegen würde, ist dein Mißtrauen schon irgendwie gerechtfertigt, auf der anderen müsste der Wagen für den Preis schon fast Kernschrott sein um sich nicht zu lohnen. Für 2000€ kaufen, von mir aus 1000€ reinstecken und du kämst immer noch gut... Das Deutsch ist allerdings grausig und irgendwie bin ich die letzten Jahre gut damit gefahren, nur bei Leuten zu kaufen die auch einen geraden Satz formulieren können... -
Hm... Hm... Na wenn er Käufer findet, ok. Allerdings schnappt er damit halt gute Autos weg, weil er deutlich mehr bezahlt als jemand wie ich, der den A2 zu 70% noch als praktisches modernes Auto wahrnimmt und weniger als erhaltungswürdiges Fahrzeug. Mag auch daran liegen, dass wir so eines schon haben -
Ich bestreite ja nicht, dass unsere Kugeln mal Klassiker werden. Kann man sich natürlich hinstellen und ein paar Jahrzehnte warten, so jedenfalls definiere ich "lange stehen" (wovon die auch nicht besser werden). Ob das aber als Geschäftsmodell taugt? Vor allem wenn man zu solchen Preisen ankauft...
