Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
Der Flasch am Thermostgehäse ist Undicht, der wackelt und verliert Wasser. Wie bekomme ich das Teil dicht? Ich habe auch nirgends einen neuen Flansch gefunden den man separat kaufen kann, Könnte man den verkleben oder den Bereich mit Kunstharz und Fieberglas dicht machen.
1. mamawutz 2x 2. Laberle 2x 3. zinn2003 1x 4. FrankD 1x 5. Nupi 1x 6. Istvan 1x 7. Karat21 2x 8. cmpbtb 1x 9. HellSoldier 1x 10. Matze111 1x 11. morgoth 2x 12. AL2013 1x 13. A2-s-line 1x 14. Hobbes 2x 15. Cabriofahrer 1x
53. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 22.12.2018
Cabriofahrer antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
1. Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt. 2. Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. -
die Befestigungsschraube des Anlasser geht nicht ab!
Cabriofahrer antwortete auf Zhanshan's Thema in Technik
Das gleiche Problem hatte ich auch, die ist richtig fest. Soweit ich das noch weiß war an der Schraube blaue Schraubensicherung. Wir haben die beim Schraubertreffen mit Ringschlüssel und langen Rohr losbekommen. -
unterschiedliche Ausführungen Ölmessstab AUA
Cabriofahrer antwortete auf Hr.Erichson's Thema in Technik
Dein A2 ist ja Bj.2001 dann könnte es sein, das der an der Stelle wo der Messstab beim Polo sitzt ein Blindstopfen ist! Dann könnte dort der vom POlo rein. -
Im Audi A2 Buch steht das für den A2 der 1.4 FSI mit 105 Ps aus dem Lupo geplant war, der müsste ja auch ohne große Umbauten passen. Hat so etwas schon jemand?
52. NRW Schraubertreffen in Legden - 06.10.2018
OPÖL Möchte: Automatischen Innenspiegel nachrüsten. benötigt: Hilfe bei Verkabelung und Crimpen. bringt mit: Mini-Schnitzel (chen). Fred_Wonz Möchte: 15.000 Inspektion machen. Vielleicht das Flexrohr ersetzen benötigt: keine Hilfe. bringt mit: 6er pack Coca Cola ( Bringt die Rücksitze für ekkels34 mit) durnesss Möchte: 15.000 Inspektion machen. Reifen umziehen lassen, benötigt: ka bringt mit: ka. Pocoloco Mochte: help sombody bringt mit: Jack Hardy Möchte: wieder mal Heckstosstange demoniteren und endlich auf Originalzustand bringen, Drehmomentstütze tauschen und diverse Kleinarbeiten erledigen benötigt: eventuell Hilfe beim Kleinarbeiten im Elektrobereich bringt mit: Grillwurst / Salat frankt Möchte: einen generellen Blick unter die Kiste werfen . benötigt: Meinungen über Sicherung 36 . bringt mit: Tornado Reiniger für Karat21 Gillian möchte: ein Polo 1.4 FSI reparieren, der warmgefahren gerade nicht mehr anspringt, AXU-motor benötigt: Hilfe, VCDS-Kenner bringt mit: .Alkohol freies Lemon-Bier Karat21 Möchte: Reifen umziehen lassen, Komfortsteuergerät austauschen und Funkschlüssel anlernen, Teppich gewichtsoptimieren benötigt: keine Hebebühne, cmpbtb, Steuergerät, Tornado Reiniger von frankt, bringt mit:Blacky, Kaffee Nupi möchte: neue Winterreifen aufziehen lassen, einen FSI - Auspuff durchchecken, benötigt: Alexander und seine Maschinen, bringt mit: hoffentlich was zum Grillen. Papahans möchte: dabei sein und Euch über die Schulter schauen um noch etwas dazu zu lernen, benötigt: Etwas Platz für den Grill, bringt mit: Grill, Gusspfanne, Kartoffelpuffer und Apfelmus. (unwichtiges: Tornador Reiniger, Aufkleber, TFS.) Cabriofahrer möchte: Bremse vorne erneuern Rost an der Hinterachse entfernen und schauen was noch gemacht werden muß. Ich bringe die VA Schrauben für die Kenzeichenleuchten mit benötigt: Bühne bringt mit Fleisch zum Grillen. -
1) Nupi & Tatzino; 1DZ; Landgasthof Seemer 2) vembicon & Co., 1 DZ, Landgasthof Seemer 3) durnesss; Zeltplatz Wurfzelt rocks!; Landgasthof Seemer 4)DerWeißeA2; Zeltplatz, Landgasthof Seemer 5) Vicos_Frauchen & Daniel_calibri; 1 DZ Landgasthof Seemer + 2 Hunde 6) Cabriofahrer & Frau und Hund wir wohnen in der Nähe.
51. NRW Schraubertreffen in Legden - 21.07.2018
Sollte ja auch nur ein Hinweis sein, weil das ja häufig bei den AUA Probleme macht. -
Ich kann diesmal leider nicht dabei sein, ich würde Drakee aber empfehlen gleich den Kurbelwellensensor mit zu wechseln, da kommst du nämlich nur drann wenn der Ölabscheider ab ist. Das habe ich auch so gemacht. -
Brauche Hilfe beim Wechseln der Domlager
Cabriofahrer antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe das gerade gelesen, mein Sachs Domlager war auch nach 1,5 Jahre hinüber, konnte ich auch erst nicht glauben. Habe jetzt auch Original eingebaut. -
An meinem A4 habe ich vor etwa 4000km die ATE Ceramic Klötze eingebaut und bin damit sehr zufrieden, deutlich weniger Bremsstaub an den Felgen. An dem A2 werde ich jetzt vorne auch die ATE Ceramic Klötze und neue Bremscheiben einbauen.
Wer hat 165er Reifen auf 15" Style-Felgen eingetragen?
Cabriofahrer antwortete auf McA2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich bin mit meinen 195/50 reifen auf den Style Felgen bestens zufieden. Das gleiche habe ich auch als Winterreifen. -
50. NRW Schraubertreffen in Legden - 05.05.2018
können die Stzpolster vom Unterteil Beifahrer und Fahrersitz getauscht werden?
Ich bin ja auch da, das G-Öl habe ich auch vor kurzem gewechselt. -
Grillen ist immer gut, ich könnte auch Fleisch mitbringen, eventuell sollte man das ein wenig besser absprechen wer bringt Fleisch und wer Holzkohle usw. mit. -
Den Kabelsatz für die Original Sitzheizung habe ich ja schon gefunden in der Bucht, passt da auch ein Regler aus dem Zubehör? oder gibt es einen Kabelsatz mit Regler der auf der Original Sitzheizung passt? würden diese Schalter auf dem Stecker passen 2 Schalter Sitzheizung VW Passat 3B links+rechts 3B0963563C/564C
Rücksitze von 2 auf 3 bzw. 3 auf 2 Sitze umbauen
Cabriofahrer antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich weiss noch nicht wie das gehen soll, wahrscheinlich werde ich aus den beiden Unterteilen eine Bank bauen und die Oberteile so lassen wie sie sind.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Du hast Recht, genau das habe ich mir beim vier Sitzer schon angesehen. Ich würde an der fünf Sitzerbank an diesen Bereichen ein Profil anbringen wo der Bezug genauso eingehängt werden kann, auch das müsste so gehen und dann wäre das Polster straff.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Der spalt muss ja nicht sein mann könnte doch die Rückbank genauso wie bisher umklappen nur optisch wäre es dann ein vier Sitzer, ich denke ich werde das mal ausprobieren, hat ja wohl noch keiner probiert. Im Prinzip müßte das gehen, nur den Schaumstoff und das Polster von dem vier Sitzer auf die fünfsitzer Bank Übertragen, auch die Gurtschlösser müssten an gleicher Stelle passen.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Ich hab da mal eine Frage, mein A2 ist ein fünf Sitzer. Ich würde gerne eine Lederausstatung vom vier Sitzer kaufen der Umbau wäre ja nicht legal, wenn ich jetzt die Bodenplatte vom fünfsitzer nehmen würde und würde die kompletten Polster von der Rückbank entfernen und dann die Polster von der zweier Bank darauf aufbauen würde, könnte das wohl gehen? die Breite ist ja identisch.- 76 Antworten
- rückbank
- rückbank umbau
Nupi möchte: Innenraumfilter & Ölwechsel beim Silbernen machen, Klimaanlage desinfizieren& etwas feiern! benötigt: eine freie Bühne bringt mit: diverses Werkzeug, Dremel mit biegsamer Welle, wenn gewünscht, eine Zapfanlage und ein Fäßchen Pils A2-Smart-er-3z möchte : Helfen wo gewünscht und vor allem sich mit EUCH gesellig treffen benötigt: Die Antwort auf die ein oder andere Frage bringt mit: diverses spezielles A2 Werkzeug und Grundausstattung,bei Sonderwünschen bitte per Pin melden und was zum Essen. Eric1964 möchte: helfen momental nichts zu schrauben an meinem kugel benötigt: ??? etwas zu essen und trinken bringt mit: hollandische frikandelle mit Brötchen wie letztes mal Ashkelonie möchte: rausfinden, warum mein Rückwärtsgang nicht sauber einzulegen ist. benötigt: ggf. Hilfe bei (hoffentlich nur) nötiger Einstellarbeit bringt mit: was zu essen Msstona möchte: Nur helfen wo gewünscht. Bringt mit: Hollandische Bolus kuchen. Gillian möchte: Radlager vorne erneuern, Ölwechsel mit Filter benötigt: Bühne u. entspr. Werkzeug bringt mit: Hausgemachte Gemüsesuppe. Janihani möchte: vorbei kommen, euch kennen lernen, quatschen, ... benötigt: Unterkunft für 2 Personen, Bringt mit: Bruder, Hunger, Durst vox1100 möchte: Ölverlust beheben: benötigt: Bühne. bringt mit: Cola und was zum Essen Cabriofahrer möchte: helfen wo gewünscht bringt mit: zum Essen und Trinken. -
49. NRW Schraubertreffen in Legden - 10.03.2018
Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, den Kurbelwellensensor zu tauschen hat länger gedauert als gedacht. An die versteckte Schraube kommt man Schlecht dran. -
ekkels34 möchte: Ölwechsel und Prüfung 'neue' A2 benötigt: Bühne, Hilfe von Alexander (beim Reifenwechsel und Auswuchten), Hintersitz von @Fred_Wonz bringt mit: @Gideon, VCDS&AutoDia, etwas zum Trinken Nupi möchte: die Temperaturklappe reparieren, Pollenfilter tauschen, benötigt: Opöl und jemanden der gut löten kann, bringt mit: etwas Nahrung, den Dremel, diverses WZ Cabriofahrer möchte: Ölwechsel und einige Wartungsarbeiten benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und zu Trinken
